Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Подскажите пожалуйста по такому моменту, купил шлем совсем недавно, в полетах еще не пробовал, сегодня обратил внимание,что работает только приемник на стороне с патчем, при подаче питания приемник с клевером раз мигнет св.диодом и сразу происходит переключение на другой приемник с патчем, если антенны меняю местами то изменений не происходит всегда работает один и тот же приемник, даже если антенну патч выкрутить и видеосигнал явно ухудшается, переключения на другой приемник с клевером не происходит, но сам второй приемник вроде работает тк антенный вход греется, подскажите как реально можно проверить работу диверсити.
грибок в кулак зажимаешь , и на патч переключаться вроде как
а так конечно с передатчиком надо проверять
Да я то только с передатчиком и проверяю, хоть рядом с передатчиком хоть в 40м всегда работает 2 приемник с патчем даже если патч снять ,переключения на клевер не происходит.
наконец пришел индикатор для акума в % =) Теперь осталось выкинуть противную писчалку и установить этот индикатор
получилось неплохо. Буду тестить. Теперь можно контролировать расход батарейки наглядно. Плюс почти сменил дефолтную паралонку на удобную маску для сна. Все комплектующие дешёвые и заказаны с бэнга. )
а можно ссылку?
а можно ссылку?
Это ОНА?
Проблем с переносицей нет? Хватает выпуклости этой маски (судя по фоткам там как раз ямка)? Засветов в области носа нет?
наконец пришел индикатор для акума в % =) Теперь осталось выкинуть противную писчалку и установить этот индикатор 😃
На бангуде проде пишут, что индикатор этот для липошек.
А батарея в комплекте литий-ионная.
Криво ж небось работает?
Я думаю что у этого прибора погрешность больше чем разница номинала между Li-Po и Li-Ion 😃 ДА и великоват он, на картинках кажется меньше. Наверное лучше было бы установить просто индикатор напряжения.
Это ОНА? Проблем с переносицей нет? Хватает выпуклости этой маски (судя по фоткам там как раз ямка)? Засветов в области носа нет?
она. проблем нет. запредельная комфортность. земля и небо по сравнению с дефолтной толстой паралонкой. на дефолте большой засвет возле носа, а тут почти его нету и очень комфортно.
На бангуде проде пишут, что индикатор этот для липошек. А батарея в комплекте литий-ионная. Криво ж небось работает?
работает норм. тестирую.
Я думаю что у этого прибора погрешность больше чем разница номинала между Li-Po и Li-Ion ДА и великоват он, на картинках кажется меньше. Наверное лучше было бы установить просто индикатор напряжения.
не знаю. только тестирую. штрихи уходят. кажется все прекрасно. Для меня главное без буззера определять когда акум ниже 20% и нужно заряжать
P.S. когда будет ниже 20% по индикатору (без рисок), я посмотрю сколько она ещё продержится. Тогда уже можно делать некие выводы.
Честно пытался прочитать все, но не получилось. Приобрел такой шлем. Передатчик 600 мВт. При включении картинка устанавливается не сразу, как-бы выплывает из шума. Постоянно переключается между каналами показывая при этом несколько кадров экрана шума. Если отойти на несколько метров прием устойчивее, но шумовые вкрапления временами присутствуют.
На шлеме стоковые антенны, на передатчике пробовал гриб и штырь. Как ни странно, на штыре вроде помех меньше.
Подскажите, приемники ковырять? Полное ощущение что частоты не совпадают. Хотя других комбинаций нет и по описаниям выставлены одинаковые.
скорее всего не попадание какнала. стоит учесть что надписи на шлёме перепутаны. там где сетка, на самом деле канал ну и соответственно наоборот
Да вот 38 по-другому не поставишь. Да и на 508 приемнике он тоже 38. Там сетка такая же. Кстати, там такой ерунды нету. Канал сразу встает мертво.
Может быть лажа с частотой на шлеме?
в смысле переключается?
Ээээ, между приемниками. С патча на гриб и обратно. И пшикает каждый раз при переключении.
каналов то не много, попробуйте в ручную перебрать, что б уж точно исключить непопадание.
Дык ужо попробовал. Это единственный и правильный канал.
тогда снимайте видео проблемы и на замену. чё тут ещё посоветуешь
Замена покупки с рук дело неблагодарное - это первое.
Пока мы общались я нашел описание похожих ситуаций, решалось удалением шлема от передатчика на расстояние десяти и более метров.
Я и спрашиваю - была ли такая проблема у использующих шлем. Передатчик 600 мВт. Короче буду ковырять. Понимаю, что здесь с таким никто не сталкивался. Достану из коробки другие передатчики, приемники и буду ставить опыты. Если интересно знать - отпишу результаты.
может по этому и продали? у меня два передатчика на 600мвт, да, рядом можно поймать видео на соседнем канале, его так же можно поймать и на 200мвт, но это сразу видно по нестабильности картинки. да, когда шлём совсем рядом то и на правильном канале проскакивают помехи больше чем на некотором удалении. ну а если есть другие передатчики то конечно же нужно проверить. у меня был такой, который после прогрева уводил частоту
кстати эт ток у меня двр то режет низ картинки, то пишет нормально. зависимость не уловил
Прошивку с Бангуда не устанавливали? Она как раз эту проблему решала, на шлемах первых выпусков.
не, не ставил. на сколько я знаю она решала проблему мерцающего экрана при записи, когда переключение между приёмниками было. у меня запись чистая, да и шлём пришёл не первой партии так как наклейки на антенне уже не было, а с первой партии шлём до меня не доехал.
Попробовал с разными передатчиками и приемниками. На всех приемниках (три) в большей или меньшей степени наблюдается эффект неустойчивой картинки на ближнем расстоянии. Стоит даже между антеннами приемника и передатчика провести рукой - раздается щелчок в звуке. На расстоянии около 5м эффект практически отсутствует. Так что это шум передатчика. Нормально или нет - не знаю. На 200мВт передатчике эффект отсутствует.
(чем хуже антенна на передатчике, тем меньше эффект - на палку меньше чем на гриб)
У меня также (шлем первой партии, но с замененным по гарантии двр). Зависимость у меня есть - от очередности включения передатчика и шлема .
надо попробовать. я обычно не заморачивался что включать первым, как повезёт
upd да, так и есть, нужно сперва коптер потом шлём.
может вы и решение несохранения настроек яркости знаете?
