Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Жаль что -100 не указали.
Не, нельзя. Нужно что то будет писать новое в в 3-ей версии.
Возможно ли как то перетащить в старую версию сканер?
Перепрошивкой или заменой или с бубном?
Наверное вопрос преждевременный, это скорее к первым обзорщикам.
Прошу раскрыть подробно.
Автоскан не помешал бы.
привет
в шлеме пропала DVR
прошивка так и не установилась, судя по тому что файл с прошивкой остался на карте памяти
китайцем написал
в меню где настройка цвета последний пункт reset , подскажите как его активировать?
привет
в шлеме пропала DVR
китайцем написал
А зачем вы его прошивали? Прошивка вроде исправляла проблему, которую в последних версиях победили?
Попробуйте такой метод востановления, может поможет.
после того как пропала DVR , решил прошить
Вы соединения внутри шлема проверили? Может банально питание до модуля не доходит?
DVR выполнен отдельной платой, можно снять и внимательно просмотреть, может непропай или ещё чего.
Вы соединения внутри шлема проверили? Может банально питание до модуля не доходит? DVR выполнен отдельной платой, можно снять и внимательно просмотреть, может непропай или ещё чего.
да , все проверил, плату вынул.
Парни в Москве кто нибудь так прошивал? сам бы попробовал но этой штуковины нет Arduino Nano.
Всем привет!
Стал обладателем данного шлема. Жду камеру, пока не тестировал его.
Заранее извиняюсь, если это уже обсуждалось, прочитал не всю тему полностью.
Несколько вопросов.
- Я правильно понял что производитель и сейчас ставит модуль DVR версии V1.6 который при записи выводит чёрные полосы при слабой связи? И “лечится” это только заменой на новый (присланный после запроса)? Или уже этот вопрос решён и косяка нет такого?
- Ни кто не менял антенны?
Например патч вот на такую, а клевер на такой или чуть дешевле , такую. Главное, есть ли смысл при использовании с передатчиком 200 mw, например таким?
Вопрос связан с увеличением дальности. С “родными” антеннами максимум метров 400? - Сколько должен по времени заряжаться аккумулятор. Данный вопрос связан с тем, что после начала писка (извещение о разрядке) он у меня зарядился примерно час… Не мало? Ощущение что он не полностью зарядился… Писали что возможно одна из двух батареек изначально была разряжена больше другой.
- Пошивать прошивкой от 20 сентября 2016 (более свежей же нет?) смыла нет? Уже он прошит такой же?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Именно. В последних партиях ставят V1.4.
А зачем? Разве что хотите рискнуть убить DVR.
Я так понимаю что проверить это можно только после отснятия видео в DVR?
Попробовал разобрать шлем что б визуально убедиться, дошёл до платы DVR, она прикреплена другой стороной, обратной. Не видно штампа с прошивкой. Дальше разбирать не стал…
А что с другими вопросами, по замене антенн и т.д. скажете?
Так ведь там осталось-то всего ничего - открутить два винтика.
Лично я, увы, ничего не могу сказать, т.к. не менял - хватает стоковых. Но дальность раза в два больше будет, чем Вы написали.
Это да, увидел винтики и остановился)))
Но, если в последних ставят без косяка (1,4), то проверю после прихода камеры ! ))
Т.е. метров на 800 можно смело улетать?
Тут кто то ругался на то, что приемник не выключается кнопкой Power.
Дык это же круто! Это сделано для того, что бы можно было продолжать запись на DVR.
Сегодня гронулся в кусты. Писалка спасла. Нашли только благодаря записи.
а зачем? прокручиваю в голове варианты и не понимаю когда б нужна была такая запись
У меня заряжается штатной зарядкой меньше часа, хватает на 20 мин.
Дык это же круто!
Мне тоже нравится, использую иногда шлем как видеорегистратор. Единственный минус, слабое сжатие видеопотока, 30 мин. - 4 гиг
Подскажите какое допустимое напряжение питания на шлем?
ИМХО 1800ма/ч должно хватать на пол дня. Не засекал, но у меня часа два непрерывно работает.
Проверьте напряжение на банках в заряженном состоянии и посаженном. Должно быть по ровну. По 4.15 - 4.20 на банку в заряженном. Соответственно около 8.4 две заряженные банки.
А вообще надо переделывать сразу на обычный моделистический зарядник с балансиром и на запасной аккум.
Наверное есть в хозяйстве какой нибудь 2S?
[QUOTE=monst;6915976]У меня заряжается штатной зарядкой меньше часа, хватает на 20 мин.
Item name: VR D2 FPV Goggles
Battery : 2S 7.4-8.4V Lipo battery
Battery work time: 2.5-3 hours
Operating current: 600–750mA
Да это обычная 25 флэшка, применяется в т.ч. и в ноутбуках и на мат. платах (под BIOS), в любом компьютерном сервис-центре прошьют, в домашних условиях можно программатором с “прищепкой” типа CH341A прошить- стоит копейки на али…
А по теме предзаказал версию Pro, по приезду “будем посмотреть” 😒
В шлеме есть особенность, что он начинает пищать и сообщать о низком заряде (Lo на дисплее спереди) уже при 7.4В(!!!), что очень высоко. Что бы не парило, я откусил провод пищалки, что бы не надоедала. По ощущениям потом хватает ещё на минут 30 работы, может больше. Далее когда напряжение совсем маленькое, шлем просто вырубится.
И кстати, поразительно, но батареи стоят честные 2200мАч, т.к. после такого полного разряда, зарядка залила 2224мАч!!!
Хотел ещё раз спросить про антенны.
Благодарен за ответ!
На сколько я знаю, большенство на стоковых летают больше километра. Тут больше от передатчика зависит.
а клевер на такой
Совсем на БенГуде зажрались. Вот тоже самое, но дешевле.
Спасибо за ответ.
Можно чуть просветить меня, пожалуйста.
Вы имели ввиду передатчик и его мощность?
Правильно ли я понял, что про 1 километр можно говорить только при мощности передатчика в 600mW. При 200mW максимум метров 600? Если рассматриваем прямую видимость, клевер на передатчике и отсутствие помех.
Выбор переключаемого передатчика 25mW / 200mw / 600mw оправдан ли? Например этот или есть более интересный и лучший?
Заранее ВСЕМ спасибо за ответ и возможные рекомендации!
По поводу передатчика - сам не проверял, но в соседней ветке советуют именно такой (V2), вроде как есть разница между ними в дальности - ru.aliexpress.com/item/…/32636775227.html
Да, а также антенна на передатчике.
Дальность зависит не только от мощности передатчика, но и от согласованности антенн, чистоты эфира в месте полётов, открытости пространства, высоты полёта и т. д. и т. п… Полетайте пока на том, что есть, а потом решите, что вам надо для ваших задач. Конкретно вам никто не скажет, берите то и то и будет вам счастье.
Например, зачем вам переключаемый передатчик, если вы всё время говорите о максимальной дальности?
