Новый FPV-шлем Eachine VR D2
vetal2491
А кто знает у этой маски lipo или li ion аккумулятор??? дело в том, что припаял балансировочный разъем и хочу заряжать на imax b6 и там нужно выставлять липо или ли ион.
На бангуде и на самом аккуме указано 7,4В, что соответствует липо, но по сути это же 2 аккумулятора 18650 ( а такие liion все, если я не ошибаюсь…)
Подскажите.
И еще вопрос - отрубил пищалку, т.к. она срабатывает примерно через час, мне кажется батарейки должно хватать часа на 2-3 (и в описании написано 2-3 часа), а пищалка срабатывает на полу полном (и даже больше) аккумуляторе, видимо. Повешу на балансировочный разъем аккумулятора индикатор напряжения. Вопрос - на сколько выставить напряжение чтобы он пищал - 6.6 В как рекомендуемый минимум для липо аккумуляторов? шлему хватит такого напряжения для полноценной работы?
AndreyI
vetal2491:
Подскажите.
Там LiIon, но т.к. современные ионы рассчитаны на конечное напряжение 4.2в на банку, можно смело заряжать как LiPo…
DmitryK
Aleksandr_MG:
Жду по линзам информацю
Ну, что сказать…Линзы вот такие banggood.com/…/1-Pair-DIY-Universal-5-Inch-5_8-Inc…
Размер на примерно 1 см больше со всех сторон. Линзы с разным увеличением. Вся кухня в пыли, вырезал по размеру штатной. Ставлю, которая с большим увеличением- в глазах двоится, экран вылезает далеко за границы видимости.
Вторая линза по увеличению точь-в-точь, как штатная. 2 линзы подряд не получается- круги на изображении.
Остается выход - пилить носовую выемку и двигать ближе к лицу. Дремель в руки и через пол-часа готово. Отмываем линзу струей воды. Как закрепить? Я отрезал прямоугольные направляющие, куда вставляется линза с ползунков, регулирующих резкость и приклеил их на самый край ползунков.
Теперь край линзы примерно совпадает с окончанием выемки под нос.
У меня небольшая дальнозоркость, хочется еще чуть-чуть подвинуть, но так уже уже гораздо лучше. По крайней мере напряжение батареи читается легко, а раньше только на расстоянии. Приклеил обе поролонки на морду, ещенемного расстояния появилось.
Резюме: вторая линза-аналог штатной. Можно смело резать место под нос и ставить с мин. доработками с сохранением функционала.Я почти доволен 😃
Второй вариант - перед Френелью крепить линзы часовщика, но тоже нос резать нужно.
schs
vetal2491:
Лучше на ней перепаять резистор в делителе, подобрав под напряжение ~6V
vetal2491:
Я выставил на родной пищалке 5.9V, для liion нижнее обычно около 2.5V, но ниже 2.8V не стоит просаживать, запаса не будет.
DmitryK:
А с обычными очками на +4 - +6 не пробовали? Снимаются дужки, чуть подрезаются края и вставляются в маску прямо перед носом.
JIexa21
schs:
+100500
Так же сделал на EV800 с линзами +4. Изображение супер.
AndreyI
Может знает кто, можно как то на этом недоразумении (версия Pro), отключить или переместить графику из нижнего левого угла?
Ну все у них через жо…, регулировку положения и прозрачности меню, сделали. А вот про то что эти показометры, могут мешать отображению информации OSD, не подумали…
Aviator1980
Здравствуйте.
Расскажу свои наблюдения ,возможно кто еще наблюдал подобное на шлеме первой версии или pro,не суть. Суть в том ,что при плохом видео сигнале или кратковременной сильной помехе а бывает ,что и в “чистом” поле, картинка в шлеме замирает и и потом ее как будто смазывает по экрану ,похоже на то , как провести рукой по свежеотпечатаной фото. Через некоторое время картинка востонавливается(секунд 2-4). Первый раз спихнул на камеру, но шлем меня приколол и с другим сетапом… Дважды-) ктонибудь слышал о подобном в принцепи?
AndreyI
Читал на rcgroups жаловались на что то похожее, решения нет и БГ тем кто на это жалуется, предлагает 500 поинтов в качестве моральной компенсации…
vetal2491
Aviator1980:
Здравствуйте.
Да, у меня так бывает! Я перезагружаются шлем кнопкой тут же. Не ждал никогда когда картинка сама отомрет. Проблему не решил. Видимо баг на программном уровне.
Aviator1980
Виталий,а аглоритм замечен? Ловил прикол трижды,первый раз в чистом поле, на “ровном” месте ,на расстояние 50-70м ,два раза дома,залетая за две беттоные стенки. Перезагрузка экрана помогает ,но не на гонке 210класса… если такое происходит на гонке ,то ты выключаешь шлем и едешь искать дрона-)) Хорошо, что приучил себя летать близко на 210.
vetal2491
Aviator1980:
Ещё помогло то, что патч-антенну комплектную заменил на второй клевер. Теперь вообще редко, но всё же бывает, но с пачтем чаще. Ещё купил спиральную антенну, но еще не тестил.
экспериментировал: выходил в подъезд со шлемом (источник оставлял в квартире). Спускался на несколько этажей, чтобы картинка была еле различима/вообще пропадала. Так вод замирание было, но мало. В основном держит.
Aviator1980
Предпологаю,что говнит дивирсити. До этого патчем не пользовался ,один разьем был всегда голый. Вот недавно поставил патч и вот! И как я сам не обратил внимание… Будем ставить эксперименты на досуге . По поводу двух клеверов на прием,имеет ли это смысл?
sulako
Подскажите кто какую дальность приема получал на этом шлеме. Пришла про версия так что то я разочаровался. и километра не тянет. старый приемник с дип переключателями 3 км выдавал, а тут с 2я антеннами с большей чувствительностью и такие жалкие результаты ((
DmitryK
Подскажите, а есть способы восстановить запись с ДВР при отключении питания во время записи?
Зависания картинки при источнике сигнала - приемник или ДВР? У меня ДВР тормозит при хорошем качестве записи.
Aviator1980
Нет,востоноаить нельзя, тупо ни чего не сохраняется при жестком выключение. В режиме ДВР(AV2) , тормозит при любом уровне качества записи. Переключаемся с AV1 в AV2 ,включаем запись,переключаемся назад в AV1, летаем, переключаемся в AV2 ,делаем стоп ,выключаем шлем!
Если вы про зависание картинке описаное веше , то это происходит , как я думаю, в момент переключения с одной антены на другую. В любом случае ,я брал одну антену , и буду пока летать без патча ,с одним клевером,если глюк вернется то шлем пойдет на “лавку запасных”.
DmitryK
Получается, что шлем теряет синхронизацию при переключении и уходит в синий последний кадр?
Как часто эти замирания происходят? Полетал сегодня недалеко от себя,пока такого не было…
Alex27111972
Приколхозил HDMI 😃. Через MiraCast можно смотреть-писать картинку с мавиков-фантомов…
Aviator1980
DmitryK:
Получается, что шлем теряет синхронизацию при переключении…
Это всего лишь моя теория. Как есть на самом деле ,я не знаю. Отлетал порядка 50-ти “банок” с этим шлемом,глючило трижды.
Kozhenkov
sulako:
1 км на высоте 15-20 метров
Но при полёте за густые, плотные кусты на высоте 1-2 метра, видео пропадает на 100 метрах.
Два недостатка:
  1. Патч намного слабее клевера.
  2. Если выключить и включить питание, то монитор не светится, но красный светодиод, видный через щель флэш-карты, горит.
    Опытным путём установлено, что после выключения питания повторно включить можно не раньше 10 минут.
    Может кто-то сталкивался с подобной хренью. Что-то блокирует монитор.
AndreyI
Три километра, при высоте 200м и двух не родных клеверах на приёме.
sulako
Kozhenkov:
  1. Если выключить и включить питание, то монитор не светится, но красный светодиод, видный через щель флэш-карты, горит.
если у вас про версия то у меня так же было.
потом дошло что когда напряжение показывает меньше 7.6 вольта то такая вот батва вылазит. на этом напряжении начинают появляться 4 широких пиксельных полосы по горизонтали. Теперь все время полностью заряжаю батарейку.
родной грибок я заменил на обычный диполь-сосиску. сегодня отлетел на 3.6 км (600мВт) видео нормальное. патч тоже снимал от него эфекта меньше чем от сосиски
Kozhenkov
У меня этот дефект проявляется при полностью заряженной батарее. Причём, если включить и выключить сразу,то повторно включиться минуты через 3. Если дать поработать минут 10, то повторно включиться минут через 11. У меня версия про. Вскрыл, посмотрел, разъём монитора переподключил, видимых дефектов не обнаружил.
Не помогло.
Kozhenkov
Большое спасибо за ссылку. Симптомы одинаковые. Завтра попробую и отпишусь.
