Новый FPV-шлем Eachine VR D2
Пришёл вчера VR D2 Pro. Успел в мае ещё за 4600р. заказать.
Хотел сразу конденсатор припаять, но так и не смог его ввести в ступор включением и выключением акка. Дисплей исправно включался. Может китайцы уже поправили этот дефект? Но вот чего никак не могу добиться, так это записи звука. В менюшках всё включено, если подключаю приёмник видеосигнала к телевизору, звук слышно. Но шлем его упорно не желает писать.
Народ, как у вас с записью звука дела обстоят? Пишет?
у меня vr d2.
в меню dvr звук включен, но от платы приемника к плате dvr нет звуковых проводов
я делал по этому видео
все заработало!
звук пишет
ну и просверлил в шлеме отверстие под 3.5 аудио выход
и еще бузер на коптере с микрофоном соединил одной термоусадкой, теперь слышу писк при просадках батареи)
Там платки совсем другие. Такой мод не прокатит.
Почему то не пишется OSD квадрика (горизонт, аккум и прочее), т.е. само OSD при полете отображается, но на видео записанное встроенной писалкой шлема ничего нет, кто-нибудь сталкивался? Шлем VR D2 Pro…
Почему то не пишется OSD квадрика … Шлем VR D2 Pro…
Проверьте, настроены ли у вас видеопередатчик, осд и шлем, на одну систему- PAL, или NTSC.
Да ладна! А предыдущую страницу почитать не судьба? Например вот это
Во! То, что нужно! Как-то я пропустил этот пост.
Припаял проводок и теперь звук пишет.
Спасибо!
А вы не в курсе, для чего 3 кнопочки на плате DVR?
В курсе - для автономной работы (управления), без подключения внешних кнопок: banggood.com/…/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-A…
Ясненько.
Ну, осталось усилитель с динамком туда впихнуть, чтоб с озвучкой летать и будет совсем норм.
Наконец-то и я попрактиковал полёты в VR D2. Подтверждаю, что стоковые антенны плохие. Поставил клевер и панч, купленные на банге давным давно и возрадовался. Поленился попробовать на одном клевере полетать или на одной сосиске. Но на квадре менял. Разницы изображения нет - ставил и клевер (типа Aomway) и сосиску. (у меня этих сосисок скопилось… Лучшая была с надписью PRO ������). Передатчик 600 мВт от Eachine. Понятно, что 600 мВт это ого-го, какая мощность, но при стоковых антенках на шлеме изображение пропадало, когда я залетал за единственное в поле дерево в 70 метрах от меня. Также, пропадал сигнал и когда квадрик находился между мной и передающей антенной (то есть когда над собой летал или летел на себя метров с 300-150. Видос попозже сделаю.
а вот и видео, которое обещал в предыдущем высказывании
Всё же китайцам верить нельзя. Пришёл шлем с наклейкой “Апгрейд”, но со старой DVR, хотя остальные детали на плате вроже схожи с новой версией DVR
И ещё, что за разъём в середине главной платы, там, где в старой версии было цифровое табло? Заметил так же- исчезли светодиоды, что светятся в маленьких отверстиях сверху у старого шлема (светодиод есть где то на плате, видно в окно DVR флешки), пищалки вообще нет. Шлем просто выключается на 6-с чем то вольтах, ни чего при этом не сообщая. Вот такой конструктор для доработок получается.
Так же вопрос, если антенны из комплекта плохи, то какие ставить лучше? Есть у кого опыт в этом деле?
А поточнее? Какая версия платы - 1.4 или 1.6?
В том то и дело нет таких обозначений 1,4-1,6. Просто цифры.
Похоже, что V1.0
Старая DVR без глюков работает, а на новом чипе были проблемы. А тут и в PAL пишет не обрезая, и запись не моргает.
Интересный получается “апгрейд”: новое- хорошее старое.
А фото платы можно увидеть? Совсем не факт, что там установлена старая версия.
Когда обзор делал, то фотографировал плату.
В точности такая. Значит старая DVR лучше.
А с чего все решили, что это старая плата? Цифры 20170808 вам ни о чём не говорят?
З.Ы. 0808 - это не число/месяц. Это скорее всего номер недели и, возможно, номер версии.
Для сравнения, на предыдущих платах обозначение было 201603, 201606, 201608 и далее в скобках версия.
в старых версиях Eachine ProDVR стоит видеочип 5150АМ1
rcsearch.ru/wiki/Eachine_VR_D2
Подскажите, пожалуйста, для чего этот разъём?
Это наверняка I2C разьем для прошивки контроллера
Подскажите кто какую дальность приема получал на этом шлеме. Пришла про версия так что то я разочаровался. и километра не тянет. старый приемник с дип переключателями 3 км выдавал, а тут с 2я антеннами с большей чувствительностью и такие жалкие результаты ((
на штатные антенны улетал на 1700 на квадрике hubsan h501s, там передатчик мощностью менее 0.1 ватта в квадрике.
Напишите, пожалуйста, что за передатчик такой? Присматриваюсь пока, что выбрать.
Это как бы намёк для Павла (sulako) проверить свой передатчик 😃
А есть ли какая статистика результатов по дальности и пр.: был старый шлем, теперь новый шлем?
Кстати в новом шлеме после отключения питания- включение без задержек- у многих описана такая проблема. Хотя не знаю, может всё еще впереди? Вырубается шлем примерно на 6,4- 6,5 В, как уже писал- “тихо и мирно”.
Стоковый. Максимальная мощность 13dBm (около 25мВт):
Но Вам он не подойдёт - управляется по шине. Да и отдельно (без видеоплаты) не видел в продаже.
