Коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно построить сие творение… Мои мысли таковы:
Имею:
тигромух с липошкой маленькой
модуль жпс от сс3д
Хочу всю эту конструкцию воткнуть в мясо крыла Талон 1720 и заламинировать пленкой навсегда.
Для этого необходимо купить диод, что б саморазряда не было, контактную группу, как на детских игрушках ставят, что б батарейки не разряжались, пока не вытащить кусочек диэлектрика и собственно, сами солнечные панели…
Панели планирую ставить две штуки по 6в 0.6вт каждая, в параллель, по одной, сверху и снизу крыла, на случай, если вверх тормашками будет лежать.
Схема: липошка с платой защиты от перезаряда/разряда, параллельно солнечные панели через диод (с 6в, понизит напряжение до 4,75 примерно), далее идет выключатель, тигромух и к нему жпс приемник.
Моменты, которые интересуют:
-Приемник жпс, к тигромуху, можно подключить без внешнего питания?
сколько может потреблять жпс приемник или какой лучше взять, более экономичный?
Есть ли еще какие нюансы, которые я возможно не знаю и не учел?
Про пасмурную погоду понимаю. Потому и выбрал панели с запасом по напруге.
Буду рад любому совету или замечанию.
ЖПС можно и к тигромуху подключить. Вопрос, сколько же вы собираетесь самолет искать, что не хватит аккума в маяке ? может просто надо настроить что бы он реже координаты считывал или реже эфир слушал ?
Вякое может быть… А на счет подключения, так я так и хотел… Вопрос в том, сколько надо будет времени, что б поймать спутники и сможет ли мой синий тигромух отключить приемник гпс…
Почитаю еще раз про маяк
Надежность эта система добавит вряд ли…
Некоторые соображения…
Для того чтоб аккумулятор не отрубился минимум его емкости должно хватать часов на 20… Потому как ночь нужно пережить и питерскую пасмурную погоду…
А чтоб солнечная батарея обеспечивала его заряд и работу маяка- она будет весить как пара аккумуляторов…
Итого не ставим солнечную батарею, а ставим втрое большей емкости аккумулятор…
И не имеем проблем с солнечной батареей, которая с вероятностью в 99% умрет при краше.
Эх, как все хорошо начиналось))) спасибо за мысль!
Дело в том, что батарея даже в 1000мач проживет не больше 20часов, в зависимости от температуры и уровня заряда… А с панелями, есть надежда, что маяк днем включится и возобновит работу. Бывают такие леса во псковской, куда и день две километра идти будешь… Я ская доставал именно из такого леса с подлеском… На пятачке в 50 метров плутал пол часа… Если поймал бы сигнал от маяка, было бы проще, но к нему тоже надо подобраться…
Панелей будет две. Сверху и снизу крыла. Разобьется скорее всего нижняя и то вряд ли… Крыло там крепкое и широкое.
Принял совет во внимание и увеличу емкость батареи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"498657243df9550077772603":{"_id":"498657243df9550077772603","hid":43640,"name":"hotspb","nick":"hotspb","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"57e51f2c3df9550077dc11ce","hid":473464,"title":"Маяк, жпс автономно на solar panels","views_count":994,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"57e51f2c3df9550077dc1431","first_ts":"2016-09-23T12:25:16.000Z","first_user":"498657243df9550077772603","last_post":"57e643d73df9550077dc1439","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-09-24T09:13:59.000Z","last_user":"498657243df9550077772603"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
