Видеопередатчик 1.2Ghz Переключение каналов.
Клапауций
blade:
И так восемь раз, каждый-с другим положением дипов.
Я всегда думал что 4 переключателями можно задать 16 комбинаций 😉
Olegos
Держал в руках (разбирал) точно такой же передатчик, у него последний переключатель не был подключён. Можно взять RTL SDR или SerPanRC и посмотреть частоты.
blade
Клапауций:
Можно, кто бы спорил?
Но ведь можно-и 8?
Тем более:"
1.2G 1000mW 8Channel Wireless AV Tranmsitter and 12 Channel Receiv"
Тут похоже, дело или в несовпадении сетки или- передатчик просто дохлый, уж больно видуха у него потертая.
Я бы посмотрел любым прибором- он вообще то что нибудь излучает?
Olegos:
Вот видите?
Тут и разгадка: просто платы у китайцев универсальные, где надо- три запаивают, где надо-4…
lancer888
То что что то излучает это точно, на мониторе один раз что то промелькнуло)))) есть небольшой нагрев , к нему с обратной стороны радиатор приклеен.
Olegos
blade:
А каналы переключались в двоичке 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 (и на ресивере каналы шли подряд). Разбирал что-бы просверлить и закрепить внешний радиатор.
ehduarg
lancer888:
Греться сильно должен. Тем более нонейм.
lancer888
С нагревом разобрался. 5 вольт вместо 12 шло. бек переключил случайно. теперь нагрев градусов 50-60. Картинка иногда появляется, на некоторых каналах приемника. но плавает, с сильными помехами.
ehduarg
Возможно это из за панельного дома. Еще когда передатчик и приемник рядом тоже картинка прыгает. Поппобуйте на али или в других магазах поискать продавцов этих передатчиков. Может найдете инструкцию. Я себе так нашел.
blade
lancer888:
А он о землю- не прикладывался?
“Что то” передатчик может излучать, если у него разбился (внутри) кварц, тогда схема работает, излучение- есть, а частота- гуляет как хочет?
Тут то и может на мониторе “промелькнуть”?
ehduarg:
Вообще то, при ФМ модуляции (как в данном случае) расстояние между передатчиком и приемником роли не играет, поскольку “прием” в приемнике ФМ начинается с глубокого ограничения по амплитуде входного сигнала?
Это при АМ возможны “забросы” АРУ приемника, если передатчик рядом…
lancer888
На пол падал разок. Да пару тройку морковок было в процессе отладки))))
blade
lancer888:
Ну тогда- смело можете менять кварц: он там обычно стоит 4,000Мгц
С битым кварцем- передатчик как бы работает, но частота гуляет куда хочет, поскольку не работает опорный генератор синтезатора частоты.
А без него- нет тарированных частот по каналам.
lancer888
Оказалось немного проще, ткнулся осцилографом в питание,а там… Серит BEC .шумов от импульсника вагон … Запитал от батарейки .Работает)))))
Теперь другая дилема Каналы!!!
при все возможных положения дипов , удалось добиться только 4 каналов.(если верить приемнику) 7 6 5 4. На 1 дип совсем не реагирует))) Как мне хочется по нему уже молоточком приложить…
blade
lancer888:
Вот тут непонятно: а как все это раньше работало?
Или перестало- после подключения данного ВЕС?
Тогда начинать было нужно- именно с возврата питания на старую схему…
Первое правило летчиков/испытателей: “если неприятности начались после определенного действия- отменить это действие”.
