Автопилот iNav полёты с GPS
student06
karabasus:
Подсвечиваются - когда режим реально включен (а для этого соблюдены условия)
Одно из условий - определенное удаление (~5m) от конфигуратора, который в простейшем случае не связан с ПК и поэтому подсветку мы наблюдать не можем.
Роман_С_А
Полётывал в крайний раз со знакомым.У него Аркбирд,у меня Матек Ф405 Винг. У него высоту показывает в формате трёхзначном,например 124 метра,или 200 метров.У меня после 99 метров показывает 01,потом 02 и так снова до 99.Потом опять 01,02,03… и снова до 99. Если сразу не отследить,сколько раз уже так перескочило от 99 до 01,то высоту уже точно не сказать.Только в после полётном меню покажет,сколько максимально получилось.Можно ли это как то скорректировать,что бы сразу чётко было видно какая высота в данный момент,как на Аркбирде например?А то лечу,по курсовой уже земля хрен его не знает как далеко,а высота 01-05 всего. Когда посадил,то ясен пень выдало максимально достигнутую в 503 метра.А сколько раз за полёт проходил порог в 00 (100 метров),не усёк.)
OTR1UM
Роман_С_А:
Так у вас третий символ (сотни метров) перекрыт каким-то другим элементом. Возможно, горизонтом или вариометром.
В настройках осд сдвиньте альтиметр на 1 блок вправо или перенесите куда-нибудь на свободное место, проблема должна решиться.
Роман_С_А
Полез в конфигуратор,в настройку ОСД. Сдвинул чуть правее.Думаю,теперь всё будет нормально.) Помимо прочего,получил сегодня два экранчика. ru.aliexpress.com/item/32896971385.html Подпаялся проводками к Матек Ф405 Винг в положенных местах.На разьёме,что подключается к экрану,тестером проверил красный и чёрный проводки.Показало 3,29 в. Но экран ни один не заработал.Вроде не напутал ничего,всё чётко.Оба бракованных,что вряд ли…
tuskan
Роман_С_А:
его в конфигурации включить надо
ions
Роман_С_А:
Подскажите, для чего их на Матек Ф405 ставить? Какую информацию можно получить?
Роман_С_А
tuskan:
включить надо
Была мысль что может быть их надо программно активировать.Но пока не в курсе как.В каком пункте конфигуратора.
tuskan
в конфигурации
а точно на i2c припаял?
вот видос
справа - скорость и направление ветра.
появилось мнение, что эта фича работает, если в самолете есть компас.
или если лететь и поворачивать не меняя положение газа.
иначе начинаются адовые ошибки.
Сергей_Бар
Добрый день. Matek f411wing, приемник подключен по ibus, gps согласно схемы, носитель ranger 1600. ПК снял c s800 и перенастроил. Там все работало нормально. единственное, что изменил, это протокол подключения было подключено по ppm. Вопрос в том, что режимы стабилизации работают нормально, а вместо навигационных режимов включается acro. Что то надо активировать в cli, что не пойму. В конфигураторе видно как бегунок бегает по настроеному режиму и должен бы включаться RTY или удержание местоположения/ высоты, но в osd только акро. Отключаю проверку gps, уменьшаю дистанцию rth и в поле и дома одна и та же история. Не пойму где собака зарыта, а где копать. Дамп выложу, сейчас нет возможности.
Fisher15
Сергей_Бар:
на земле или в полете все происходит?
Сергей_Бар
Fisher15:
Заметил в полете, думал неправильно выставил настройку режимов. Начал копать но ни на земле не в воздухе не меняется ни чего. Вместо poshold включается акро, а при включении rth ни чего не происходит
Fisher15
На земле навигация не работает - навигационные режимы на земле не включаются. А в воздухе навигация могла отключиться из-за сбоев/отключения GPS модуля… Компас используете?
Сергей_Бар
Fisher15:
Gps работает, osd без сбоев. На земле он должен включить режим но выдать сообщение о невозможности выполнить этот режим.
Сергей_Бар
Сергей_Бар:
# dump
# version
# INAV/MATEKF411 2.2.1 Jul 3 2019 / 22:50:30 (a6d847482)
# GCC-8.2.1 20181213 (release) [gcc-8-branch revision 267074]
# resources
# mixer
mmix reset
mmix 0 1.000 0.000 0.000 0.000
mmix 1 1.000 0.000 0.000 0.000
# servo mix
smix reset
smix 0 3 0 100 0 -1
smix 1 4 0 100 0 -1
smix 2 3 14 100 0 -1
smix 3 4 14 -100 0 -1
smix 4 5 6 75 0 -1
smix 5 2 1 100 0 -1
smix 6 5 2 100 0 -1
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100
servo 1 1000 2000 1500 100
servo 2 1000 2000 1500 -100
servo 3 1000 2000 1500 -100
servo 4 1000 2000 1500 -100
servo 5 1000 2000 1500 100
servo 6 1000 2000 1500 100
servo 7 1000 2000 1500 100
# logic
logic 0 0 0 0 0 0 0 0
logic 1 0 0 0 0 0 0 0
logic 2 0 0 0 0 0 0 0
logic 3 0 0 0 0 0 0 0
logic 4 0 0 0 0 0 0 0
logic 5 0 0 0 0 0 0 0
logic 6 0 0 0 0 0 0 0
logic 7 0 0 0 0 0 0 0
logic 8 0 0 0 0 0 0 0
logic 9 0 0 0 0 0 0 0
logic 10 0 0 0 0 0 0 0
logic 11 0 0 0 0 0 0 0
logic 12 0 0 0 0 0 0 0
logic 13 0 0 0 0 0 0 0
logic 14 0 0 0 0 0 0 0
logic 15 0 0 0 0 0 0 0
# feature
feature -THR_VBAT_COMP
feature -VBAT
feature -TX_PROF_SEL
feature -BAT_PROF_AUTOSWITCH
feature -MOTOR_STOP
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DASHBOARD
feature -BLACKBOX
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -PWM_SERVO_DRIVER
feature -PWM_OUTPUT_ENABLE
feature -OSD
feature -FW_LAUNCH
feature VBAT
feature TX_PROF_SEL
feature MOTOR_STOP
feature GPS
feature CURRENT_METER
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
feature OSD
feature FW_LAUNCH
# beeper
beeper RUNTIME_CALIBRATION
beeper HW_FAILURE
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACTION_SUCCESS
beeper ACTION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper LAUNCH_MODE
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSED
# map
map AETR
# serial
serial 20 1 115200 115200 0 115200
serial 0 64 115200 115200 0 115200
serial 1 2 115200 115200 0 115200
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
# aux
aux 0 0 0 1400 2100
aux 1 1 1 1275 1650
aux 2 2 1 900 1250
aux 3 3 1 1300 1700
aux 4 9 0 1700 2100
aux 5 8 3 1600 2100
aux 6 27 4 1400 2100
aux 7 28 5 1400 2100
aux 8 11 2 1450 2100
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# temp_sensor
temp_sensor 0 0 0 0 0 0
temp_sensor 1 0 0 0 0 0
temp_sensor 2 0 0 0 0 0
temp_sensor 3 0 0 0 0 0
temp_sensor 4 0 0 0 0 0
temp_sensor 5 0 0 0 0 0
temp_sensor 6 0 0 0 0 0
temp_sensor 7 0 0 0 0 0
# wp
#wp 0 invalid
wp 0 0 0 0 0 0 0
wp 1 0 0 0 0 0 0
wp 2 0 0 0 0 0 0
wp 3 0 0 0 0 0 0
wp 4 0 0 0 0 0 0
wp 5 0 0 0 0 0 0
wp 6 0 0 0 0 0 0
wp 7 0 0 0 0 0 0
wp 8 0 0 0 0 0 0
wp 9 0 0 0 0 0 0
wp 10 0 0 0 0 0 0
wp 11 0 0 0 0 0 0
wp 12 0 0 0 0 0 0
wp 13 0 0 0 0 0 0
wp 14 0 0 0 0 0 0
wp 15 0 0 0 0 0 0
wp 16 0 0 0 0 0 0
wp 17 0 0 0 0 0 0
wp 18 0 0 0 0 0 0
wp 19 0 0 0 0 0 0
wp 20 0 0 0 0 0 0
wp 21 0 0 0 0 0 0
wp 22 0 0 0 0 0 0
wp 23 0 0 0 0 0 0
wp 24 0 0 0 0 0 0
wp 25 0 0 0 0 0 0
wp 26 0 0 0 0 0 0
wp 27 0 0 0 0 0 0
wp 28 0 0 0 0 0 0
wp 29 0 0 0 0 0 0
wp 30 0 0 0 0 0 0
wp 31 0 0 0 0 0 0
wp 32 0 0 0 0 0 0
wp 33 0 0 0 0 0 0
wp 34 0 0 0 0 0 0
wp 35 0 0 0 0 0 0
wp 36 0 0 0 0 0 0
wp 37 0 0 0 0 0 0
wp 38 0 0 0 0 0 0
wp 39 0 0 0 0 0 0
wp 40 0 0 0 0 0 0
wp 41 0 0 0 0 0 0
wp 42 0 0 0 0 0 0
wp 43 0 0 0 0 0 0
wp 44 0 0 0 0 0 0
wp 45 0 0 0 0 0 0
wp 46 0 0 0 0 0 0
wp 47 0 0 0 0 0 0
wp 48 0 0 0 0 0 0
wp 49 0 0 0 0 0 0
wp 50 0 0 0 0 0 0
wp 51 0 0 0 0 0 0
wp 52 0 0 0 0 0 0
wp 53 0 0 0 0 0 0
wp 54 0 0 0 0 0 0
wp 55 0 0 0 0 0 0
wp 56 0 0 0 0 0 0
wp 57 0 0 0 0 0 0
wp 58 0 0 0 0 0 0
wp 59 0 0 0 0 0 0
# osd_layout
osd_layout 0 0 23 0 H
osd_layout 0 1 12 2 V
osd_layout 0 2 0 0 H
osd_layout 0 3 8 6 V
osd_layout 0 4 8 6 H
osd_layout 0 5 23 8 H
osd_layout 0 6 23 11 V
osd_layout 0 7 13 13 V
osd_layout 0 8 9 14 H
osd_layout 0 9 1 2 H
osd_layout 0 10 8 6 H
osd_layout 0 11 1 3 H
osd_layout 0 12 1 4 H
osd_layout 0 13 1 7 V
osd_layout 0 14 24 2 V
osd_layout 0 15 23 7 V
osd_layout 0 16 2 10 H
osd_layout 0 17 2 11 H
osd_layout 0 18 2 12 H
osd_layout 0 19 15 1 H
osd_layout 0 20 18 12 H
osd_layout 0 21 0 12 H
osd_layout 0 22 14 11 V
osd_layout 0 23 9 11 V
osd_layout 0 24 12 2 H
osd_layout 0 25 6 5 V
osd_layout 0 26 24 7 H
osd_layout 0 27 3 5 H
osd_layout 0 28 23 11 H
osd_layout 0 29 23 12 H
osd_layout 0 30 1 14 V
osd_layout 0 31 0 10 H
osd_layout 0 32 12 1 H
osd_layout 0 33 6 2 H
osd_layout 0 34 18 2 H
osd_layout 0 35 1 5 H
osd_layout 0 36 1 5 H
osd_layout 0 37 1 6 H
osd_layout 0 38 1 7 H
osd_layout 0 39 1 5 H
osd_layout 0 40 24 12 V
osd_layout 0 41 6 6 H
osd_layout 0 42 1 7 H
osd_layout 0 43 0 0 H
osd_layout 0 44 0 0 H
osd_layout 0 45 0 0 H
osd_layout 0 46 3 6 H
osd_layout 0 47 3 7 H
osd_layout 0 48 23 7 H
osd_layout 0 49 23 6 H
osd_layout 0 50 0 0 H
osd_layout 0 51 12 2 H
osd_layout 0 52 12 2 H
osd_layout 0 53 12 1 H
osd_layout 0 54 12 1 H
osd_layout 0 55 1 8 H
osd_layout 0 56 2 12 H
osd_layout 0 57 2 12 H
osd_layout 0 58 2 12 H
osd_layout 0 59 2 12 H
osd_layout 0 60 2 12 H
osd_layout 0 61 2 12 H
osd_layout 0 62 2 10 H
osd_layout 0 63 2 11 H
osd_layout 0 64 2 12 H
osd_layout 0 65 2 12 H
osd_layout 0 66 2 12 H
osd_layout 0 67 2 12 H
osd_layout 0 68 2 12 H
osd_layout 0 69 2 12 H
osd_layout 0 70 2 12 H
osd_layout 0 71 2 12 H
osd_layout 0 72 2 12 H
osd_layout 0 73 2 12 H
osd_layout 0 74 2 12 H
osd_layout 0 75 2 12 H
osd_layout 0 76 2 12 H
osd_layout 0 77 2 12 H
osd_layout 0 78 0 0 H
osd_layout 0 79 2 12 H
osd_layout 0 80 2 12 H
osd_layout 0 81 2 12 H
osd_layout 0 82 2 12 H
osd_layout 0 83 2 12 H
osd_layout 0 84 2 12 H
osd_layout 0 85 23 1 H
osd_layout 0 86 19 2 H
osd_layout 0 87 2 2 H
osd_layout 0 88 19 4 H
osd_layout 0 89 19 5 H
osd_layout 0 90 19 6 H
osd_layout 0 91 19 7 H
osd_layout 0 92 19 8 H
osd_layout 0 93 19 9 H
osd_layout 0 94 19 10 H
osd_layout 0 95 19 11 H
osd_layout 0 96 3 2 V
osd_layout 0 97 0 12 H
osd_layout 0 98 0 0 H
osd_layout 0 99 0 0 H
osd_layout 0 100 12 4 H
osd_layout 0 101 12 5 H
osd_layout 0 102 12 6 H
osd_layout 0 103 12 7 H
osd_layout 0 104 0 0 H
osd_layout 0 105 3 5 H
osd_layout 1 0 23 0 H
osd_layout 1 1 12 0 H
osd_layout 1 2 0 0 H
osd_layout 1 3 8 6 H
osd_layout 1 4 8 6 H
osd_layout 1 5 23 8 H
osd_layout 1 6 23 9 H
osd_layout 1 7 13 12 H
osd_layout 1 8 20 2 H
osd_layout 1 9 1 2 H
osd_layout 1 10 8 6 H
osd_layout 1 11 1 3 H
osd_layout 1 12 1 4 H
osd_layout 1 13 23 1 H
osd_layout 1 14 0 11 H
osd_layout 1 15 1 0 H
osd_layout 1 16 2 10 H
osd_layout 1 17 2 11 H
osd_layout 1 18 2 12 H
osd_layout 1 19 15 1 H
osd_layout 1 20 18 12 H
osd_layout 1 21 0 12 H
osd_layout 1 22 14 11 H
osd_layout 1 23 1 1 H
osd_layout 1 24 12 2 H
osd_layout 1 25 23 5 H
osd_layout 1 26 24 7 H
osd_layout 1 27 3 5 H
osd_layout 1 28 23 11 H
osd_layout 1 29 23 12 H
osd_layout 1 30 1 13 H
osd_layout 1 31 0 10 H
osd_layout 1 32 12 1 H
osd_layout 1 33 6 2 H
osd_layout 1 34 18 2 H
osd_layout 1 35 1 5 H
osd_layout 1 36 1 5 H
osd_layout 1 37 1 6 H
osd_layout 1 38 1 7 H
osd_layout 1 39 1 5 H
osd_layout 1 40 1 2 H
osd_layout 1 41 1 8 H
osd_layout 1 42 1 7 H
osd_layout 1 43 0 0 H
osd_layout 1 44 0 0 H
osd_layout 1 45 0 0 H
osd_layout 1 46 3 6 H
osd_layout 1 47 3 7 H
osd_layout 1 48 23 7 H
osd_layout 1 49 23 6 H
osd_layout 1 50 0 0 H
osd_layout 1 51 12 2 H
osd_layout 1 52 12 2 H
osd_layout 1 53 12 1 H
osd_layout 1 54 12 1 H
osd_layout 1 55 1 8 H
osd_layout 1 56 2 12 H
osd_layout 1 57 2 12 H
osd_layout 1 58 2 12 H
osd_layout 1 59 2 12 H
osd_layout 1 60 2 12 H
osd_layout 1 61 2 12 H
osd_layout 1 62 2 10 H
osd_layout 1 63 2 11 H
osd_layout 1 64 2 12 H
osd_layout 1 65 2 12 H
osd_layout 1 66 2 12 H
osd_layout 1 67 2 12 H
osd_layout 1 68 2 12 H
osd_layout 1 69 2 12 H
osd_layout 1 70 2 12 H
osd_layout 1 71 2 12 H
osd_layout 1 72 2 12 H
osd_layout 1 73 2 12 H
osd_layout 1 74 2 12 H
osd_layout 1 75 2 12 H
osd_layout 1 76 2 12 H
osd_layout 1 77 2 12 H
osd_layout 1 78 0 0 H
osd_layout 1 79 2 12 H
osd_layout 1 80 2 12 H
osd_layout 1 81 2 12 H
osd_layout 1 82 2 12 H
osd_layout 1 83 2 12 H
osd_layout 1 84 2 12 H
osd_layout 1 85 23 1 H
osd_layout 1 86 19 2 H
osd_layout 1 87 19 3 H
osd_layout 1 88 19 4 H
osd_layout 1 89 19 5 H
osd_layout 1 90 19 6 H
osd_layout 1 91 19 7 H
osd_layout 1 92 19 8 H
osd_layout 1 93 19 9 H
osd_layout 1 94 19 10 H
osd_layout 1 95 19 11 H
osd_layout 1 96 0 0 H
osd_layout 1 97 0 12 H
osd_layout 1 98 0 0 H
osd_layout 1 99 0 0 H
osd_layout 1 100 12 4 H
osd_layout 1 101 12 5 H
osd_layout 1 102 12 6 H
osd_layout 1 103 12 7 H
osd_layout 1 104 0 0 H
osd_layout 1 105 3 5 H
osd_layout 2 0 23 0 H
osd_layout 2 1 12 0 H
osd_layout 2 2 0 0 H
osd_layout 2 3 8 6 H
osd_layout 2 4 8 6 H
osd_layout 2 5 23 8 H
osd_layout 2 6 23 9 H
osd_layout 2 7 13 12 H
osd_layout 2 8 20 2 H
osd_layout 2 9 1 2 H
osd_layout 2 10 8 6 H
osd_layout 2 11 1 3 H
osd_layout 2 12 1 4 H
osd_layout 2 13 23 1 H
osd_layout 2 14 0 11 H
osd_layout 2 15 1 0 H
osd_layout 2 16 2 10 H
osd_layout 2 17 2 11 H
osd_layout 2 18 2 12 H
osd_layout 2 19 15 1 H
osd_layout 2 20 18 12 H
osd_layout 2 21 0 12 H
osd_layout 2 22 14 11 H
osd_layout 2 23 1 1 H
osd_layout 2 24 12 2 H
osd_layout 2 25 23 5 H
osd_layout 2 26 24 7 H
osd_layout 2 27 3 5 H
osd_layout 2 28 23 11 H
osd_layout 2 29 23 12 H
osd_layout 2 30 1 13 H
osd_layout 2 31 0 10 H
osd_layout 2 32 12 1 H
osd_layout 2 33 6 2 H
osd_layout 2 34 18 2 H
osd_layout 2 35 1 5 H
osd_layout 2 36 1 5 H
osd_layout 2 37 1 6 H
osd_layout 2 38 1 7 H
osd_layout 2 39 1 5 H
osd_layout 2 40 1 2 H
osd_layout 2 41 1 8 H
osd_layout 2 42 1 7 H
osd_layout 2 43 0 0 H
osd_layout 2 44 0 0 H
osd_layout 2 45 0 0 H
osd_layout 2 46 3 6 H
osd_layout 2 47 3 7 H
osd_layout 2 48 23 7 H
osd_layout 2 49 23 6 H
osd_layout 2 50 0 0 H
osd_layout 2 51 12 2 H
osd_layout 2 52 12 2 H
osd_layout 2 53 12 1 H
osd_layout 2 54 12 1 H
osd_layout 2 55 1 8 H
osd_layout 2 56 2 12 H
osd_layout 2 57 2 12 H
osd_layout 2 58 2 12 H
osd_layout 2 59 2 12 H
osd_layout 2 60 2 12 H
osd_layout 2 61 2 12 H
osd_layout 2 62 2 10 H
osd_layout 2 63 2 11 H
osd_layout 2 64 2 12 H
osd_layout 2 65 2 12 H
osd_layout 2 66 2 12 H
osd_layout 2 67 2 12 H
osd_layout 2 68 2 12 H
osd_layout 2 69 2 12 H
osd_layout 2 70 2 12 H
osd_layout 2 71 2 12 H
osd_layout 2 72 2 12 H
osd_layout 2 73 2 12 H
osd_layout 2 74 2 12 H
osd_layout 2 75 2 12 H
osd_layout 2 76 2 12 H
osd_layout 2 77 2 12 H
osd_layout 2 78 0 0 H
osd_layout 2 79 2 12 H
osd_layout 2 80 2 12 H
osd_layout 2 81 2 12 H
osd_layout 2 82 2 12 H
osd_layout 2 83 2 12 H
osd_layout 2 84 2 12 H
osd_layout 2 85 23 1 H
osd_layout 2 86 19 2 H
osd_layout 2 87 19 3 H
osd_layout 2 88 19 4 H
osd_layout 2 89 19 5 H
osd_layout 2 90 19 6 H
osd_layout 2 91 19 7 H
osd_layout 2 92 19 8 H
osd_layout 2 93 19 9 H
osd_layout 2 94 19 10 H
osd_layout 2 95 19 11 H
osd_layout 2 96 0 0 H
osd_layout 2 97 0 12 H
osd_layout 2 98 0 0 H
osd_layout 2 99 0 0 H
osd_layout 2 100 12 4 H
osd_layout 2 101 12 5 H
osd_layout 2 102 12 6 H
osd_layout 2 103 12 7 H
osd_layout 2 104 0 0 H
osd_layout 2 105 3 5 H
osd_layout 3 0 23 0 H
osd_layout 3 1 12 0 H
osd_layout 3 2 0 0 H
osd_layout 3 3 8 6 H
osd_layout 3 4 8 6 H
osd_layout 3 5 23 8 H
osd_layout 3 6 23 9 H
osd_layout 3 7 13 12 H
osd_layout 3 8 20 2 H
osd_layout 3 9 1 2 H
osd_layout 3 10 8 6 H
osd_layout 3 11 1 3 H
osd_layout 3 12 1 4 H
osd_layout 3 13 23 1 H
osd_layout 3 14 0 11 H
osd_layout 3 15 1 0 H
osd_layout 3 16 2 10 H
osd_layout 3 17 2 11 H
osd_layout 3 18 2 12 H
osd_layout 3 19 15 1 H
osd_layout 3 20 18 12 H
osd_layout 3 21 0 12 H
osd_layout 3 22 14 11 H
osd_layout 3 23 1 1 H
osd_layout 3 24 12 2 H
osd_layout 3 25 23 5 H
osd_layout 3 26 24 7 H
osd_layout 3 27 3 5 H
osd_layout 3 28 23 11 H
osd_layout 3 29 23 12 H
osd_layout 3 30 1 13 H
osd_layout 3 31 0 10 H
osd_layout 3 32 12 1 H
osd_layout 3 33 6 2 H
osd_layout 3 34 18 2 H
osd_layout 3 35 1 5 H
osd_layout 3 36 1 5 H
osd_layout 3 37 1 6 H
osd_layout 3 38 1 7 H
osd_layout 3 39 1 5 H
osd_layout 3 40 1 2 H
osd_layout 3 41 1 8 H
osd_layout 3 42 1 7 H
osd_layout 3 43 0 0 H
osd_layout 3 44 0 0 H
osd_layout 3 45 0 0 H
osd_layout 3 46 3 6 H
osd_layout 3 47 3 7 H
osd_layout 3 48 23 7 H
osd_layout 3 49 23 6 H
osd_layout 3 50 0 0 H
osd_layout 3 51 12 2 H
osd_layout 3 52 12 2 H
osd_layout 3 53 12 1 H
osd_layout 3 54 12 1 H
osd_layout 3 55 1 8 H
osd_layout 3 56 2 12 H
osd_layout 3 57 2 12 H
osd_layout 3 58 2 12 H
osd_layout 3 59 2 12 H
osd_layout 3 60 2 12 H
osd_layout 3 61 2 12 H
osd_layout 3 62 2 10 H
osd_layout 3 63 2 11 H
osd_layout 3 64 2 12 H
osd_layout 3 65 2 12 H
osd_layout 3 66 2 12 H
osd_layout 3 67 2 12 H
osd_layout 3 68 2 12 H
osd_layout 3 69 2 12 H
osd_layout 3 70 2 12 H
osd_layout 3 71 2 12 H
osd_layout 3 72 2 12 H
osd_layout 3 73 2 12 H
osd_layout 3 74 2 12 H
osd_layout 3 75 2 12 H
osd_layout 3 76 2 12 H
osd_layout 3 77 2 12 H
osd_layout 3 78 0 0 H
osd_layout 3 79 2 12 H
osd_layout 3 80 2 12 H
osd_layout 3 81 2 12 H
osd_layout 3 82 2 12 H
osd_layout 3 83 2 12 H
osd_layout 3 84 2 12 H
osd_layout 3 85 23 1 H
osd_layout 3 86 19 2 H
osd_layout 3 87 19 3 H
osd_layout 3 88 19 4 H
osd_layout 3 89 19 5 H
osd_layout 3 90 19 6 H
osd_layout 3 91 19 7 H
osd_layout 3 92 19 8 H
osd_layout 3 93 19 9 H
osd_layout 3 94 19 10 H
osd_layout 3 95 19 11 H
osd_layout 3 96 0 0 H
osd_layout 3 97 0 12 H
osd_layout 3 98 0 0 H
osd_layout 3 99 0 0 H
osd_layout 3 100 12 4 H
osd_layout 3 101 12 5 H
osd_layout 3 102 12 6 H
osd_layout 3 103 12 7 H
osd_layout 3 104 0 0 H
osd_layout 3 105 3 5 H
# master
set looptime = 2000
set gyro_sync = ON
set align_gyro = DEFAULT
set gyro_hardware_lpf = 256HZ
set gyro_lpf_hz = 40
set gyro_lpf_type = BIQUAD
set moron_threshold = 32
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 1
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 1
set gyro_stage2_lowpass_hz = 0
set vbat_adc_channel = 1
set rssi_adc_channel = 0
set current_adc_channel = 2
set airspeed_adc_channel = 0
set acc_notch_hz = 0
set acc_notch_cutoff = 1
set align_acc = DEFAULT
set acc_hardware = MPU6000
set acc_lpf_hz = 15
set acc_lpf_type = BIQUAD
set acczero_x = 96
set acczero_y = -29
set acczero_z = -293
set accgain_x = 4097
set accgain_y = 4099
set accgain_z = 4014
set rangefinder_hardware = NONE
set rangefinder_median_filter = OFF
set opflow_hardware = NONE
set opflow_scale = 10.500
set align_opflow = CW0FLIP
set align_mag = DEFAULT
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set mag_calibration_time = 30
set align_mag_roll = 0
set align_mag_pitch = 0
set align_mag_yaw = 0
set baro_hardware = BMP280
set baro_median_filter = ON
set baro_cal_tolerance = 150
set pitot_hardware = NONE
set pitot_lpf_milli_hz = 350
set pitot_scale = 1.000
set receiver_type = SERIAL
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_min = 0
set rssi_max = 100
set sbus_sync_interval = 3000
set rc_filter_frequency = 50
set serialrx_provider = IBUS
set serialrx_inverted = OFF
set rx_spi_rf_channel_count = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set rx_min_usec = 913
set rx_max_usec = 2010
set serialrx_halfduplex = OFF
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SERIAL
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set motor_pwm_rate = 400
set motor_accel_time = 0
set motor_decel_time = 0
set motor_pwm_protocol = STANDARD
set failsafe_delay = 5
set failsafe_recovery_delay = 5
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_throttle_low_delay = 0
set failsafe_procedure = RTH
set failsafe_stick_threshold = 50
set failsafe_fw_roll_angle = -200
set failsafe_fw_pitch_angle = 100
set failsafe_fw_yaw_rate = -45
set failsafe_min_distance = 0
set failsafe_min_distance_procedure = DROP
set failsafe_mission = ON
set align_board_roll = 4
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set vbat_scale = 1100
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set current_meter_type = ADC
set bat_voltage_src = RAW
set cruise_power = 0
set idle_power = 0
set rth_energy_margin = 5
set thr_comp_weight = 1.000
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set platform_type = AIRPLANE
set has_flaps = ON
set model_preview_type = 14
set fw_min_throttle_down_pitch = 0
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lpf_hz = 20
set flaperon_throw_offset = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set reboot_character = 82
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set small_angle = 25
set imu_acc_ignore_rate = 0
set imu_acc_ignore_slope = 0
set fixed_wing_auto_arm = OFF
set disarm_kill_switch = ON
set switch_disarm_delay = 250
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = NONE
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set gps_ublox_use_galileo = OFF
set gps_min_sats = 6
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set 3d_deadband_throttle = 50
set mc_airmode_type = STICK_CENTER
set mc_airmode_threshold = 1300
set fw_autotune_overshoot_time = 100
set fw_autotune_undershoot_time = 200
set fw_autotune_threshold = 50
set fw_autotune_ff_to_p_gain = 10
set fw_autotune_ff_to_i_tc = 600
set inav_auto_mag_decl = ON
set inav_gravity_cal_tolerance = 5
set inav_use_gps_velned = ON
set inav_allow_dead_reckoning = OFF
set inav_reset_altitude = FIRST_ARM
set inav_reset_home = EACH_ARM
set inav_max_surface_altitude = 200
set inav_w_z_surface_p = 3.500
set inav_w_z_surface_v = 6.100
set inav_w_xy_flow_p = 1.000
set inav_w_xy_flow_v = 2.000
set inav_w_z_baro_p = 0.350
set inav_w_z_gps_p = 0.200
set inav_w_z_gps_v = 0.100
set inav_w_xy_gps_p = 1.000
set inav_w_xy_gps_v = 2.000
set inav_w_z_res_v = 0.500
set inav_w_xy_res_v = 0.500
set inav_w_xyz_acc_p = 1.000
set inav_w_acc_bias = 0.010
set inav_max_eph_epv = 1000.000
set inav_baro_epv = 100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = OFF
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = CRUISE
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_wp_safe_distance = 10000
set nav_auto_speed = 300
set nav_auto_climb_rate = 500
set nav_manual_speed = 500
set nav_manual_climb_rate = 200
set nav_landing_speed = 100
set nav_land_slowdown_minalt = 500
set nav_land_slowdown_maxalt = 2000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_overrides_motor_stop = ON
set nav_rth_climb_first = ON
set nav_rth_climb_ignore_emerg = OFF
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_allow_landing = FS_ONLY
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_abort_threshold = 5000
set nav_max_terrain_follow_alt = 100
set nav_rth_altitude = 3000
set nav_rth_home_altitude = 0
set nav_mc_bank_angle = 30
set nav_mc_hover_thr = 1500
set nav_mc_auto_disarm_delay = 2000
set nav_mc_braking_speed_threshold = 100
set nav_mc_braking_disengage_speed = 75
set nav_mc_braking_timeout = 2000
set nav_mc_braking_boost_factor = 100
set nav_mc_braking_boost_timeout = 750
set nav_mc_braking_boost_speed_threshold = 150
set nav_mc_braking_boost_disengage_speed = 100
set nav_mc_braking_bank_angle = 40
set nav_mc_pos_deceleration_time = 120
set nav_mc_pos_expo = 10
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 15
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_loiter_radius = 7000
set nav_fw_cruise_speed = 0
set nav_fw_land_dive_angle = 2
set nav_fw_launch_velocity = 300
set nav_fw_launch_accel = 1863
set nav_fw_launch_max_angle = 45
set nav_fw_launch_detect_time = 40
set nav_fw_launch_thr = 1700
set nav_fw_launch_idle_thr = 1000
set nav_fw_launch_motor_delay = 200
set nav_fw_launch_spinup_time = 300
set nav_fw_launch_min_time = 0
set nav_fw_launch_timeout = 8000
set nav_fw_launch_max_altitude = 0
set nav_fw_launch_climb_angle = 18
set nav_fw_cruise_yaw_rate = 20
set nav_fw_allow_manual_thr_increase = OFF
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inverted = OFF
set frsky_default_latitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_pitch_roll = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set telemetry_uart_unidir = OFF
set smartport_fuel_unit = MAH
set ibus_telemetry_type = 0
set ltm_update_rate = NORMAL
set sim_ground_station_number =
set sim_transmit_interval = 60
set sim_transmit_flags = f
set acc_event_threshold_high = 0
set acc_event_threshold_low = 0
set acc_event_threshold_neg_x = 0
set sim_low_altitude = -32768
set mavlink_ext_status_rate = 2
set mavlink_rc_chan_rate = 5
set mavlink_pos_rate = 2
set mavlink_extra1_rate = 10
set mavlink_extra2_rate = 2
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set osd_video_system = AUTO
set osd_row_shiftdown = 0
set osd_units = METRIC
set osd_stats_energy_unit = MAH
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_time_alarm = 10
set osd_alt_alarm = 100
set osd_dist_alarm = 1000
set osd_neg_alt_alarm = 5
set osd_current_alarm = 0
set osd_gforce_alarm = 5.000
set osd_gforce_axis_alarm_min = -5.000
set osd_gforce_axis_alarm_max = 5.000
set osd_imu_temp_alarm_min = -200
set osd_imu_temp_alarm_max = 600
set osd_baro_temp_alarm_min = -200
set osd_baro_temp_alarm_max = 600
set osd_temp_label_align = LEFT
set osd_artificial_horizon_reverse_roll = OFF
set osd_artificial_horizon_max_pitch = 20
set osd_crosshairs_style = DEFAULT
set osd_horizon_offset = 0
set osd_camera_uptilt = 0
set osd_camera_fov_h = 135
set osd_camera_fov_v = 85
set osd_hud_margin_h = 3
set osd_hud_margin_v = 3
set osd_hud_homing = OFF
set osd_hud_homepoint = OFF
set osd_hud_radar_disp = 0
set osd_hud_radar_range_min = 10
set osd_hud_radar_range_max = 4000
set osd_hud_radar_nearest = 0
set osd_left_sidebar_scroll = NONE
set osd_right_sidebar_scroll = NONE
set osd_sidebar_scroll_arrows = OFF
set osd_main_voltage_decimals = 1
set osd_coordinate_digits = 9
set osd_estimations_wind_compensation = ON
set osd_failsafe_switch_layout = OFF
set osd_plus_code_digits = 11
set i2c_speed = 400KHZ
set debug_mode = NONE
set throttle_tilt_comp_str = 0
set name =
set mode_range_logic_operator = OR
set stats = OFF
set stats_total_time = 0
set stats_total_dist = 0
set stats_total_energy = 0
set tz_offset = 0
set tz_automatic_dst = OFF
set display_force_sw_blink = OFF
set vtx_halfduplex = ON
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_freq = 5740
set vtx_pit_mode_freq = 0
set log_level = ERROR
set log_topics = 0
# profile
profile 1
set mc_p_pitch = 6
set mc_i_pitch = 9
set mc_d_pitch = 52
set mc_p_roll = 6
set mc_i_roll = 6
set mc_d_roll = 49
set mc_p_yaw = 6
set mc_i_yaw = 10
set mc_d_yaw = 60
set mc_p_level = 20
set mc_i_level = 5
set mc_d_level = 75
set fw_p_pitch = 10
set fw_i_pitch = 10
set fw_ff_pitch = 52
set fw_p_roll = 6
set fw_i_roll = 7
set fw_ff_roll = 49
set fw_p_yaw = 7
set fw_i_yaw = 10
set fw_ff_yaw = 0
set fw_p_level = 20
set fw_i_level = 5
set fw_d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 200
set max_angle_inclination_pit = 200
set dterm_lpf_hz = 40
set use_dterm_fir_filter = ON
set yaw_lpf_hz = 30
set dterm_setpoint_weight = 1.000
set fw_iterm_throw_limit = 165
set fw_loiter_direction = RIGHT
set fw_reference_airspeed = 1000.000
set fw_turn_assist_yaw_gain = 1.000
set fw_iterm_limit_stick_position = 0.500
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 1
set pidsum_limit = 500
set yaw_p_limit = 300
set iterm_windup = 50
set rate_accel_limit_roll_pitch = 0
set rate_accel_limit_yaw = 10000
set heading_hold_rate_limit = 90
set nav_mc_pos_z_p = 40
set nav_mc_vel_z_p = 0
set nav_mc_vel_z_i = 0
set nav_mc_vel_z_d = 0
set nav_mc_pos_xy_p = 75
set nav_mc_vel_xy_p = 0
set nav_mc_vel_xy_i = 0
set nav_mc_vel_xy_d = 0
set nav_mc_vel_xy_ff = 40
set nav_mc_heading_p = 60
set nav_mc_vel_xy_dterm_lpf_hz = 2.000
set nav_fw_pos_z_p = 40
set nav_fw_pos_z_i = 5
set nav_fw_pos_z_d = 10
set nav_fw_pos_xy_p = 75
set nav_fw_pos_xy_i = 5
set nav_fw_pos_xy_d = 8
set nav_fw_heading_p = 60
set mc_iterm_relax_type = SETPOINT
set mc_iterm_relax = OFF
set mc_iterm_relax_cutoff = 20
set d_boost_factor = 1.000
set d_boost_max_at_acceleration = 7500.000
set d_boost_gyro_delta_lpf_hz = 80
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set tpa_rate = 20
set tpa_breakpoint = 1600
set fw_tpa_time_constant = 0
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 70
set roll_rate = 20
set pitch_rate = 15
set yaw_rate = 17
set manual_rc_expo = 70
set manual_rc_yaw_expo = 100
set manual_roll_rate = 100
set manual_pitch_rate = 100
set manual_yaw_rate = 100
set fpv_mix_degrees = 0
# battery_profile
battery_profile 1
set bat_cells = 0
set vbat_cell_detect_voltage = 430
set vbat_max_cell_voltage = 420
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set battery_capacity = 0
set battery_capacity_warning = 0
set battery_capacity_critical = 0
set battery_capacity_unit = MAH
Вот такой дамп
karabasus
Сергей_Бар:
Вот такой дамп
Ох…, них… 😃
Файлик текстовый можно было бы во вложении сделать 😃.
По дампу- вы зачем так с режимами наворотили? Почему у вас одновременно арм и позхолд на 5 канале? На арм не стоит другие режимы вешать. На 6 канал его воткните после удержания высоты.
В cli в строку вставте - # aux
aux 0 0 0 1400 2100
aux 1 1 1 1275 1650
aux 2 2 1 900 1250
aux 3 3 1 1300 1700
aux 4 9 1 1700 2100
aux 5 8 3 1600 2100
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
и затем save. А потом пробуйте.
Сергей_Бар
karabasus:
Ох…, них… 😃
aux 0 0 0 1400 2100
aux 1 1 1 1275 1650
aux 2 2 1 900 1250
aux 3 3 1 1300 1700
aux 4 9 1 1700 2100
aux 5 8 3 1600 2100
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
Прошу прощения, надо было именно файлик выложить. Вроде на 6 канал вешал позхлод. А почему не срабатывает rth?
karabasus:
Ох…, них… 😃
aux 0 0 0 1400 2100
aux 1 1 1 1275 1650
aux 2 2 1 900 1250
aux 3 3 1 1300 1700
aux 4 9 1 1700 2100
aux 5 8 3 1600 2100
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
ни чего не поменялось
где то в другом месте надо искать. не пойму вообще ни чего
karabasus
Т
Сергей_Бар:
У вас на 5 был.
Сергей_Бар:
Спутники то найдены? И с чего вы решили что у вас акро включается?
Роман_С_А
tuskan:
на i2c припаял?
Куда по схеме было показано,туда и припаял.Там на краю платы четыре точки для пайки.Две квадратных и две круглых.Квадратные питание,круглые сигнальные.И на плате самого экрана всё указано.Осталось узнать где включается в конфигураторе.)
tuskan
Роман_С_А:
Квадратные питани
обычно квадратные - земля
Роман_С_А
tuskan:
квадратные - земля
Ну у Матека значит не совсем обычно.Один +,другой -.
student06
Сергей_Бар:
Как я понимаю, у вас не подсвечиваются навигационные режимы в конфигураторе. Я задавал аналогичный вопрос на этой странице. На самом деле все работает. Чтобы в этом убедиться я сделал следующее. Заармил ПК примерно в 5м от компьютера (связь по блютуз). Тряхнул, чтобы имитировать автовзлет. Пошевелил стиками для его отключения. Убедился, что навигационные режимы индицируются.
Сергей_Бар
student06:
Нет, просто не включаются режимы связаные с навигацией. На osd вместо нужного режима включается акро, как будто не настроен режим. Была одна ошибка, я ее устранил, но ни какого улучшения не вышло. Gps ловит спутники, скорость и высоту показывает, направление и расстояние на дом тоже.
student06
Сергей_Бар:
Это в полете или на земле. Если на земле, то проделайте те действия, которые я указал.
