hunter fpv goggles
ZVER
Прикупил на распродаже в Gearbest шлем HUNTER FPV Goggles (не реклама).
Решил набросать небольшой фото обзор.
Поставляется шлем в упаковке из плотного картона черного цвета. На упаковке присутствует информация о комплектации, характеристиках и производителе устройства.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Шлем FPV HUNTER-1
Ремень для крепления шлема на голове-1
Велкро-2
Антенна «клевер» на 5.8Ghz-1
Удлинитель питания с “XT” разъёмами-1
Поролоновый уплотнитель для лицевой части шлема-2
AV - переходник-1
Корпус шлема выполнен из лёгкого и прочного пластика с матовым софт тач покрытием. Минус такого покрытия в том, что на нём остаются «жирные пятна» и разводы, страдает внешней вид и эстетика.
ПАРАМЕТРЫ:
Размеры шлема -168х158х105 мм
Вес шлема без аккумулятора - 320 гр
Диагональ ЖК дисплея - 5 дюймов
Соотношение сторон дисплея - 16:9
Разрешение дисплея - 800х480 точек
Видео стандарт - PAL/NTSC
Количество каналов видеоприёмника - 40
Рабочее напряжение - 7-15 В (2s-4s)
Потребляемый ток - 0,3 А
В правом верхнем углу корпуса шлема расположен разъём SMA Female, предназначенный для коммутации антенны.
Шлем комплектуется антенной круговой поляризации типа «Клевер», настроенной на частоту 5,8 ггц. Кабель антенны очень мягкий и прогибается под её весом.
Сверху шлема расположена плата управления, на которой установлен разъём «XT» для питания шлема и три кнопки управления.
Кнопка «-» и «+» - переход по меню.
Кнопка «M» - при кратковременном нажатии включается автопоиск сигнала, при удержании в течение трёх секунд - вход в меню настройки изображения (яркость, контрастность, шарпинг).
На левой стороне шлема с нижней его части расположен ряд разъёмов для коммутации внешних устройств: гнездо с пиктограммой наушников 3.5 мм мини-джек - для вывода аудио сигнала и подключения наушников; OUT – AV выход для подключения рекордера или внешнего монитора; IN – видео вход для подключения внешнего источника видео сигнала.
Шлем закрепляется на голове с помощью ремня с трёхточечным креплением. Ремень мягкий и выполнен из стрейчподобного упругого материала. Сзади ремень имеет кармашек, в который будет устанавливаться питающий шлем аккумулятор.
Подгонка шлема «по голове» осуществляется с помощью «липучек» на пластиковой основе.
Шлем комплектуется двумя уплотнительными накладками, выполненными из мелкопористого поролона. Толщина накладок 8 и 12 мм. Их роль предотвращать проникновение внешней засветки внутрь шлема. К сожалению, по факту мы всё таки получаем небольшие засветки в районе переносицы. При необходимости эту область можно изолировать от света, например, наклеив поролон от оконного уплотнителя.
Будем использовать старенький, но рабочий аккумулятор LiPo 1300 - 3S, оставшийся от «пенолёта». Для этого вместо разъёма «XT» припаиваем всеми любимый XT60.
«Батарейка» отлично интегрировалась в карманчик для аккумуляторов, вес всего комплекта при этом составил всего 430 гр.
При подключении аккумулятора шлем включается автоматически. Сверху отображается OSD шлема; напряжение на аккумуляторе (11.82 V) и частота, на которую настроен видео приёмник шлема (5.885 G). Внизу при вызове меню будут отображаться параметры настроек изображения или номер канала из частотной сетки приёмника.
Частотная сетка приемника:
CH1 5.645G CH2 5.658G CH3 5.665G CH4 5.685G CH5 5.695G
CH6 5.705G CH7 5.725G CH8 5.732G CH9 5.733G CH10 5.740G
CH11 5.745G CH12 5.752G CH13 5.765G CH14 5.769G CH15 5.771G
CH16 5.780G CH17 5.785G CH18 5.790G CH19 5.800G CH20 5.805G
CH21 5.806G CH22 5.809G CH23 5.820G CH24 5.825G CH26 5.828G
CH27 5.840G CH28 5.843G CH29 5.845G CH30 5.847G CH31 5.860G
CH32 5.865G CH33 5.866G CH34 5.880G CH35 5.880G CH36 5.885G
CH37 5.905G CH38 5.917G CH39 5.925G CH40 5.945G
Дальность уверенного приёма видео сигнала составляет около 300-500 метров и целиком и полностью зависит от огромного количества факторов, характеристик передатчика и его антенны, помеховой обстановки в районе проведения полётов и многих других, вплоть до погодных условий. В целом, проблем с приёмом в окологородской зоне не возникало даже на дальностях до километра с передатчиком мощностью 600 милливатт.
Картинка с камеры 600 TVL. К сожалению, фотокамера не может полноценно передать качество видео изображения. Оно достаточно контрастное с нормальной цветовой насыщенностью, пикселизация на матрице невидна, читаются даже самые мелкие детали изображения.
FPV шлем HUNTER – бюджетное, компактное и удобное решение для полётов по камере с хорошим качеством картинки. Из минусов можно выделить отсутствие переключения на формат отображения 4:3 и комплектацию устройства без аккумуляторной батареи. Данный шлем считаю хорошим выбором для начинающих осваивать управление моделью по FPV.
Olegfpv
ZVER:
Удивительное решение вляпать такой разъем на середину да еще сверху такой разъем питания). В Целом шлем как шлем с линзой никакого ноу хау как и большинство с алли. Картинка как всегда округлая. )
ZVER
Olegfpv:
Неудобств не доставляет вроде.
Olegfpv:
Такая картинка идёт с камеры.
polarfox
С характеристиками всё понятно,ну а глазам-то как в этом шлеме?Не просто мельком глянуть ,а если полетать минут 20.
ZVER
polarfox:
Как и во всех остальных. Больше 15 минут без перерывов мои глаза не выдерживают.
В среднем все равно больше 7 минут не летал. Высоко-далеко думаю нужно очки покупать.
