Hubsan SpyHawk H301S
Chelex
Приобрел тут Hubsan SpyHawk H301S, первый самолет…
появились вопросы неотраженные в инструкции
  • какие напряжения показывает дисплей, их два вверху-справа и еще значок батарее внизу-справа
  • если пульт пищит - что это значит?
  • руль высоты возможно (откуда мне знать пока что 😃 ) слегка направлен вверх, после включения. Если это не нормально, как лечить? Вручную как-то или использовать триммер после включения?
и еще, деталь где находится карта памяти (видео?) сильно греется. Возможно расчитано на обдув в полете?
2 months later
dalyniy
Вытяну тему из некромании.Сломал шестерню в сервомоторе элерона.
4 шт./лот GOTECK GS-2502 Metal Gear Servo 2.2 г 2 г Готэк для Trex Хели Rc Car Truck
www.aliexpress.com/item/…/32778194171.html
(from AliExpress Android)
Подходят эти или нет. И кто менял сервы расскажите как калибровать ? Или достаточно отрегулировать тягу в центральном положении сервы.
То Домовой.
Есть высокая вероятность,что регуль из 501 это одно и тоже
Domovoi224
dalyniy:
Да, регуль 501-го тоже 12А, но у 301S три провода…а у 501-го всего два… Мои познания в электронике, заканчиваются на уровне припаять/отпаять то, во что ткнут пальцем, не более. Поэтому в моём случае, регуль 501-го, всего лишь маленькая красненькая деталька, подходящая только к тому, откуда её выпаяли. 😉 😃 Да и судя по ценообразованию, есть обоснованное сомнение, что это одно и то-же… Как-то так, по ходу мысли! 😃 😃
dalyniy
Как и думал. Смело берите регуль от 501. Центральные выводы это шина +3.3 или 5 в (надо промерить)для питания периферии
Domovoi224
dalyniy:
Спасибо за совет Максим, но у меня на подходе 6А регуль от 301F… 😉
17 days later
dalyniy
Пришли сервы на 2.2г и 3.7г. Как видим серва 2.2 меньше,но именно этого производителя.
Поставил серву 3.7г. Не подходит-не хватает сил элероном управлять.
Со сломаного серва выпресовал мотор,перепаял драйвер. Вроде все работает.
20 days later
Chelex
Касательно аппарата.
Видео на пульте - имхо бесполезно, слишком маленький экран. Управлять по нему не получилось. Тем более один раз на секунду пропал сигнал на не особо большой высоте и довольно близко.
Но общий вывод - надо как-то прикручивать или шлем-очки, или дисплей обычный компьютерный брать. Но как его прикрутить пока без понятия.
Domovoi224
Chelex:
Но общий вывод - надо как-то прикручивать или шлем-очки…
Ну это совсем не проблема. Любой шлем или монитор с приёмником или такой вот приёмник для смартфона можно почти к любому нормальному смартфону или планшету прикрутить. Хотя, вроде бы и на пульте есть видео выход…не разбирался ещё…да и нет нужды в этом…шлем рулит. 😁
Chelex
смартфоны имхо маловаты, по-крайней мере для пилотов без опыта. Дисплей дюймов в 19 подошел бы.
Domovoi224
Chelex:
Это, если бы, у этого пенолёта был бы HD линк. А так, Вы просто размажете на таком дисплее картинку до состояния алиасинга (лестницы) и цветовых муаров. Вы при просмотре обзоров, не путайте картинку которую пишет бортовой рекордер, с картинкой, которую передаёт видео линк…там в самом лучшем случае 640Х480. Так что, купите самый бюджетный шлем Quanum DIY (как вариант) на Хоббикинге и будет Вам, хоть маленькое, но счастье. В него при желании и смартфон вставлять можно и AV вход есть у штатного монитора, а значит шнурком можно к пульту прикрутить. Для такого пенолёта, это наверное, самый оптимальный вариант, с учётом цена - качество. hubsan.my1.ru/forum/2-5-258-16-1491943690 Ну и какой-никакой эффект погружения будет + солнечная засветка не мешает.
dalyniy
Фпв делиться на очкариков и мониторщиков-добро пожаловать:).
Имею монитор 7" hd . Нормально картинка смотриться с 301го. Там другая беда : камера фигово отрабатыыает переходы небо-земля слепнет одним словом. Летать на низких высотах не возможно.
И парни где взять оригинальные сервы? Заниматься из…ом как переставлять мотор и драйвер это не решение.
И еще в догонку. Как только упали или приземлились сразу выключаем стабилайз- иначе высокая вероятность поломки серв
