Eachine EV200D FPV Goggles
Просто нужно нажать на кнопочку
я знаю как он включается, иначе откуда мне знать как он пишет)) просто вот это подождать 7 секунд слегка перебор, могли бы ограничиться двумя-тремя хотя бы… ну и в целом логика идиотская, сначала нажать чтобы включить рекордер, потом нажать чтобы включить запись
А что в нем безобразного? Включается через задницу, но пишет нормально.
В том то и дело,что пишет безобразно,хуже 10ти баксового рекордера.
Не понятна логика переключения между радио-модулями,чуть в ж0п% соседу не влетел.
АКБ,дай бог если на час хватит.
Давит на переносицу.
Что понравилось - детальная,различимая картинка,лучше чем фатшарки 2012года и шлем EV900.
Может у вас брак какой-то… Есть на руках EV800D, в котором тоже вполне годный двр, так очки пишут даже лучше по-моему. Летаю с одним модулем, батки хватает часа на полтора-два. Качество приема отличное, на приеме патч и пагода. Два модуля, вероятно, пригодились бы для полетов в 3D с передачей стереокартинки по двум каналам сразу, а так… только жрут бату и греются, большого прорыва в качестве от квадверсити не увидел.
Даже боюсь спросить - Вы чем управляете, что часа мало?
Опять же батарея там не встроенная, цепляете другую и летаете дальше
Ну, вообще хорошо, когда шлема на день хватает.
На семь часов на ВПП. Да, его выключаешь, когда отдыхаешь. Но час - реально маловато.
На самолёте час полёта это нормально. Да и полтора часа тоже не ни чем не выдающийся результат.
На полетушках нужно часа три, когда по очереди группами летаем.
Исходя из этого - какие очки могут без смены батареи выдержать такое время работы?
Трансформер на двух ионах 3.4 Ач работает 3 часа. Я меняю в шлеме батареи в районе 14-15 часов дня для гарантии отсутствия проблем с питанием до конца полетушек. Стартуем в 11.
У EV200D с одним штатным приемником потребление ровно 1 ампер, то есть таких ионов им хватит на 3 часа 24 минуты 😃 Но три часа просидеть в очках я бы наверное не смог…
Не получается так. Отсечка в очках работает по полимерам. Ионы половину ёмкости отдадут только
Где такая отсечка? Транс съедает 75% иона до предупреждения и отключения.
Наткнулся на видос как подключить к ним фатшарковкие приемник, мейби кому-то пригодится
На счет подачи сигнала рсси возможно он нужен. Но более чем годовое использование про58 ,а теперь и рапиды говорит это не нужно. Достаточно удалить пины в1-в3 и юзать модули,причем в левом или в прааом окне без разницы.
А вот что нужно это точно. С многими камерами встроенный двр пишет с пересветом несмотря на обновление. Нужно сигнал видео притянуть к земле.
Везде по разному, на рапиде мне хватило 200 омного резистора. На про58 не помню номинал. Изображение чутка тусклее становится, в очках яркостью можно поправить ,а вот двр пишет отличную картинку
Спасибо! Попробую
Там есть еще один видос, как автор хвалит HDMI подключение. Я к сожалению пока проверить не могу (почему то ноут по HDMI не выдает сигнал), но где то ранее читал мнение, что там какие то большие проблемы с размерностью. То есть если не попадешь в разрешение шлема, то нифига не получится.
Жаль, что сам пока проверить не могу
Сама винда отлично работает с очками,внутри приложений бывают заскоки и очень сложно выбрать нужное разрешение. Глюк такой есть ,как минимум drl симулятор страдает этим
Если у вас очки с деревянной ненастраиваемой прошивкой (например шарки), то возьмите нормальный бокс с фиксированным выходным напряжением.
banggood.com/-p-1516624.html
Решил проверить мод rssi внешних модулей.
С ним действительно очки работают лучше.
Раньше видео после вкл питания стартовало не сразу ,нужно было подождать несколько секунд. После мода видео стартует мгновенно после подачи питания на очки. Данный мод считаю нужным, без него модули работают в очках не должным образом.
Проверил данный пин на модулях :рапида и про58 ,на обоих пин сидит на земле .
В связи с вышеописанными экспериментами опять повторюсь - вот этот модуль заработает?
Какой на текущий момент стоит купить приемник на 5.8 для очков вместо штатных? - бытует мнение,что штатные по чувствительности хрень…
Этот вариант хороший выбор или есть лучше типа такого?
Сравнивал свои очки по уверенности приёма с фатшарками и Eachine Pro58 модулем, лолипоп и Foxeer Echo Patch. Квадрокоптеры, несколько полян с деревьявьями, радиус метров 300 перед собой. EV200 c родными приёмниками, 3 лолипопа и один Foxeer Echo Patch дают лучший результат.
Как по мне большого смысла в покупки нет. Так как все эти модули сделаны на одном чипе. Разница в софте и в обвесе модуля. Если и будет разница в дальности то буквально 5-10% и то на дальность влияет не производитель, а на сколько удачная была партия в производстве модуля, где припоя больше мазнули где флюс остался на схеме. Не однократно на поле сравнивали очки с примерно одинаковыми антеннами следя за одним дроном, если связь пропадала то пропадала у вех. Что True-D что rapid-fire вам прироста дальности не даст, только удобство в софте. А остальное маркетинг, по этому у них цена завышена. Если хочется увеличить дальность на EV200D можно методом проб выбрать более чувствительный модуль и накручивать туда лучшие антенны, так же может помочь очистка флюса с модуля спиртом. На моих было достаточно много флюса. Если хочется летать на даль то лучше перейти на более низкие часто например 1.2ггц с ретранслятором на 5.8
1.2 есть,дальше пуляет,но забивает все (5-7 разновидностей) GPS.
А как же летают люди на 20-40-70 км с 1.2 с ГПС?
