EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
РД00
Нет смысла. Они более-менее всенаправленные, ценой усиления. 5 дБ к изотропному излучателю - однозначное вранье.
tuskan
Да я не про 5дб.
просто ее можно расположить внутри пены крыла и ничего не будет торчать
lelik
РД00:
Но понятны все равно только картинки и исходники.
Счастливый, я глянул сырцы по диагонали и отложил. SDK, похоже, один на всех
khomyakk
[US$14.99]Maple Wireless Антенна 5.8g 14dBi Panel Пластина Направленная Антенна + 5dBi Всенаправленная FPV Антенна Комплект SMA/RP-SMA для FPV RC Дрон RC частей from игрушки хобби и робот on banggood.com
banggood.app.link/XhHGXICN32
Это на 5ГГц
А ноутбуковские я смотрел на приборе, они не очень. Проще самому диполь сделать. На 2.4 имею в виду.
tuskan
khomyakk:
а есть проверенный чертеж Vee на 2.4?
khomyakk
Если именно на текстолите, попроси нашего коллегу, Сергей rcopen.com/member119461
Под свою частоту. Делал по его чертежу на 1160, прибор показал практически 100% попадание
Htcohio
lelik:
  1. По умолчанию 8812AU работает в режиме 1Т1R, т.е. одна антенна на передачу, другая - на прием, обе в одном режиме и на одной частоте. Режимов с разными частотатми не бывает совсем.
  2. AC56 вполне себе работает, но на полную (400мВт) ее разгонять не надо, идет перегруз и битые пакеты, 330-350 мВт вполне себе хорошо. По поводу мощности: сам чип 8812АУ выдает 17, от силы 20 dBm, все остальное добавляет PA. У асуса из известных мне он самый голосистый, альфа, которая широкая, менее мощная, узкую в руках не держал. Про 650 мВт кетайские товариши пишут полную фигню. SKY85601 - свитч и приемный LNA (5 GHz RX Front End Module), SE5023L - да, Power Amplifier, 26 dBm на 802.11n. Широкую альфу и асус можешь как-нибудь попробовать, у меня они есть.
  3. Как не странно, 100 мВт внизу вполне достаточно для аплинка, там можно поставить самый низкий битрейт и телеметрия ходит тогда, когда видео уже давно отвалилось.
Но, коллеги, кто, кроме Василия, поддерживает 802.11n? WFBC/OpenHD - только 802.11а на 5ГГц
Hello,
I just wanted to comment on 1 thing and 8812au cards & OpenHD.
  1. It seems as if there’s some confusion weather we implement FEC, Yes it is exactly the same as 1.6. Actually, with atheros you can use 1.6 & openhd together because it implements the exact same Tx_rawsock. It was important during continuous development trying to maintain the exact same architecture while adding additional enhancements.
  2. OpenHD uses 802.11N MCS since about September for RTL8812AU cards only.
    This allowed us to use STBC & LDPC which is a significant advantage especially for UAV’s because it is basically transmit and receive diversity.
You should set 3 things with Openhd in settings near top:
MCS=Y
STBC=Y
LDPC=Y
**Note** Even the Asus AC56 Has 2 antennas, One is kind of integrated into the PCB and it’s best not to try and modify it because it works so well as is.
Alfa AWUS036ACH is also a nice powerful card with 2 x rpsma antennas.
2.4g on 8812au cards has always had hire packet loss and is really not usable the last time I checked so make sure you only use 5ghz with them.
Lastly, the 8812au is able to integrate usb rc in the exact same fashion that atheros does, but its 802.11n RTS frames.
whoim
От товарища пришло подтверждение, rc аплинк (таранис) завелся на двух ac56 5ghz.
kak-dela007
khomyakk:
Это на 5ГГц
Эти правда хорошо настроены? Проверяли?
tuskan
альфа о36NHA сколько сожрет?
есть БЕК на 3а, им хочу запитать малину на земле, и есть БЕК на 1.5а им хочу запитать альфу.
Сдюжит или пожарится?
whoim
Тоже смотрю на комплект, сегодня собрал.
Rpi3A+ для земли, zero w для воздуха. Есть беки на 2/3а и на 1/2 (без радиатора и с запасом и наоборот).
Первый - популярный миниатюрный зелёный с подстроечником. Второй - фиксированный красненький.
Потянут ли?
Наверху синенький свисток AR9271, на земле - зелёненький крупный AR9271, 2.4 оба.
khomyakk
В воздухе должно гарантированно держать 2А. на земле 3А. Из этого и исходи.
tuskan
2 а в воздухе - это на всю систему или только на PI3b?
khomyakk
Мне в воздухе 2А хватает на Пи Зеро и 1Втный стик. На Пи3В в воздухе может и не хватить.
whoim
khomyakk:
Тогда на 3А на землю надо искать
whoim
А примерчик проверенный с Али не подкинете на 3А? А то знаю я китайцев…
khomyakk
Ты сам себе и ответил, на земле у меня 2596.
А на верх лучше что то на мр1584. Тот, что Норберт показал, 1-но амперный, читал обзоры.
whoim
Да, тем более что второй стик буду лепить на землю, как хаб приедет, лучше помощнее заранее поставить. Спасибо, определился!
norbertk
Hey, nice flight! Ezwbc or OHD? I can see, total distance is not working in your setup too, I have the same problem.
How do you move the camera pitch servo, slider on Taranis? If yes, than it can be set to have a smoother movement.
N.
Rezonator
Почти собрал свой трикоптер, осталось дождаться когда наконец придут пропеллеры.
Кстати кто как борется с помехами от камеры на GPS?
kostya-tin
norbertk:
Ezwbc or OHD
EZWBC. Yes, total distance is not working, this is bag of this OSD
siderat:
3 датарейт?
4
