EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
tuskan
просто если 720р делается кропом, то, если линза 150 градусов фов дает картинку на матрице 13мп, то кроп на 1мп даст фов 150градусов / 13
то есть 10 градусов.
что нахрен не нужно
таким образом, для комфортного полета с хорошей картинкой надо брать камеру с родным 1 мп.
Это мои размышления
8 days later
fpv_mutant
PixHawk/Ardupilot пробрасывается (модем) через EZ,для рулежки pid?
fpv_mutant
Через EZ кто пробовал модем пробрасывать для управления (настройками) PixHawk/Ardupilot?
kasatka60
По идее так же как с модемами 3dr telemetry. От воздушной малины провода tx и rx и земля с питаниемй. А на наземной малине через вайфай или изернет подключаться. Должно все работать.
Тут все расписанно: github.com/rodizio1/…/GCS-~-Mission-Planner
Ed1975
kasatka60:
И работает.
Нашел темку электронный антенный треккер. До 8 антенн без механики вообще, спросил можно ли приспособить под наши нужны, можно, достаточно координаты gps иметь на земле и все. Мне кажется интересная тема.
kasatka60
У меня поворотка. 8 антенн городить направленных на 2.4ггц громоздко будет
tuskan
тоже поворотка.
да, я заплатил за нее - оч хотелось металлический неломаемый корпус и минимум соплей
Yden
lelik:
Бред. Где-то был ролик, где наглядно показывали, почему связка штырь-патч с поляризацией работает лучше связки штырь-штырь.
с какой поляризацией ? весь вопрос
tuskan
Yden:
bvttnc
имеется в виду патч круговой и диполь.
если патч курговой и клевер в другую сторону - будет вообще хреново
lelik
Yden:
С круговой.
kak-dela007
Полетал с подвесом, понял, что с сервами мельчить не надо, надо на питч брать не меньше и не хуже, чем у меня на ролле стоит. Иначе - дёргается. Мелкие сервы все ни разу не плавные. Даже та, чо аносировал в прошлом видео, которая была заявлена как самая быстрая.
Летал на 2х сосисках на борту, и 2х сосисках - на земле. Максимальный отлёт - 500 м (в пределах видимости). Летал по очкам, подключенным по вайфаю через хотспот к наземной малине. В принципе, претензий к видео больших нет. Единственное - при развороте фризит, но потом сразу восстанавливается. Ну и когда над базой летаешь. А на прямых пролётах стабильность изображения оцениваю как хорошее, да и подвес себя отправдывает. В конце видео фрагмент полёта без него. А так же удивление чайки в попытке подружиться)) Если бы ещё серва питча плавно работала - было бы вообще норм! Кстати, если наложить на ту дичь, что выдаёт 1-я камера распберри, цветокор - получается лучше)) В общем, приятного просмотра 😃
П.С.: напрочь забыл попробовать направленные антенны - в другой раз
А, да: запись с FPV-VR приложения. Переконвертированная конвертером хэндбрэйк в MP4 и смонтированная. Схему с втыканием флешки в малину попробовал, но не понял, пишет она или нет, т.к. когда через приложение смотришь, а не чешез HDMI, то не кажет ничего, и не ясно пишет оно на флеху или нет. В итоге туда записались какие-то фрагменты. А приложение пишет норм.
tuskan
может все же воткнуть IR фильтр?
kasatka60
Тут tuscan вроде отписывался, что с круговой у него получше видео.
kak-dela007
tuskan:
Можно, но мороки. Едет Сплит уже где-то. Да и резкости он не прибаит, вообще такое чувство, что изначально был не настроен.
vanessa
Помогите пожалуйста, что за проблема? не работает наземка, когда подаю питание включается монитор и в правом верхнем углу - символ молнии желтого цвета, сетодиод PWR мигает так: долго горит, тором три раза медленно, потом три раза быстро и так по кругу
tuskan
Не хватает питания, скорее всего бек дохлый
vanessa
странно, обычный распбиан работает…
kasatka60
Может криво записали на флешку?
Эти образы основанны на расбиан)
vanessa
# dd if=EZ-WifiBroadcast-1.6RC6.img of=/dev/sdc
менял карты местами, воздушная часть с этой же картой запускается и работает.
но воздушная часть у меня на первом распбери пи модель В ( зеро еще едет) а наземка, как рекомендовано, пи 3 в+
kasatka60
Так наземка не будет работать. Надо качать образ Лёлика
Или openhd качайте.
vanessa
kasatka60:
Или openhd качайте.
Я наверное что-то пропустил в документации… в наземной и воздушной части разные прошивки ? Можно поподробнее ? Что за образ Лёлика ?
kasatka60
Очень хорошая картинка. А зажержка примерно сколько получилась?
