Как искать проблему в связке камера - видеопередатчик - шлем?
Несовместимость 1000TVL камеры и 600TVL передатчика
Это полная ерунда: передатчику по барабану, какой сигнал передавать. он как и камера- аналоговый, что попало на вход-то и передаст?
Подключил видео выход регистратора ко входу передатчика
Судя по этому- проблема или в передатчике (не работает, то что греется- ни о чем не говорит) Либо- приемник дохлый- не принимает или диапазоны не совпадают с передатчиком?
По любому методом тыка- понять сложно, надо связаться с кем то у кого есть рабочий комплект и проверить на нем.
У вас же в НН- мощная команда моделистов? Даже фестиваль ФПВ есть…
Войти в “Встречи- даты” и там в профильной ветке поспрошать…
должны ли очки показывать шум?
При включении- да. Потом, через 2-5 сек, может включаться “синий экран”
У меня в очках, даже совсем без сигнала- меню светится
вот я так же думаю
Частоты судя по документашкам совпадают.
Передатчик как минимум примерно правдиво видит уровень сигнала - он отображается на экране. Если передатчик уходит на другую частоту, то уровень сигнала падает или пропадает вовсе. Хотя это тоже не 100% гарантия его работы.
Провернул еще один эксперимент. Если припаять контакты камеры напрямую к соответствующим выходам приемника, то очки показывают картинку с камеры. Кажется что проблема где то около приемника.
У меня черный экран, на котором есть уровень сигнала и заряда батареи. Меню тоже показывается.
а в случае если на нужной частоте приемника тишина - должны ли очки показывать шум?
У меня при отсутствии сигнала на мониторе серые полосы и надпись NO SIGNAL. При подключении к передатчику камеры надпись исчезает и экран становится чёрным. С камерами Foxeer Arrow V3 и HD 700 ТВЛ 1/3 Sony HAD CCD всё работает отлично.
Если шлем показывает синий экран - его лучше выкинуть. Очень опасно.
когда поиск на очках запускаете - там помехи есть, а потом “находит” и черный экран? Значит несущая есть.
если и помех нет - то может у вас очки в режиме AV?
Если камеру уже проверили, то остается ее подключение к передатчику.
не, помех не было при поиске. всегда черный экран, на котором всегда есть уровень сигнала и заряда аккума, а также меню (если нажимаешь меню). режима av в моих очках нет (у меня видимо старая ревизия).
проблема решилась пропаиванием контактов на микросхеме RTC6715 (прогрев феном). сейчас если нет сигнала показывает шум, если есть сигнал - показывает сигнал. передатчик и камера были действительно ни при чем. камрады, спасибо за помощь!
Это банальная несовместимость NTSC->PAL.
Хотя уже перечитал тему.
Похожая проблема, приемник показывает шум, даже показывает сканирование, местами даже реагирует на изменения канала передатчика, но картинки нет, вот такой комплект: Eachine TX805 5,8G, Eachine ROTG01, микро FPV Камера 1200TVL, грешу на камеру, но проверить нечем.
ru.aliexpress.com/item/…/32906353441.html
ru.aliexpress.com/item/…/32808894357.html
ru.aliexpress.com/item/…/32852868660.html?mall_aff…
Я запитал камеру через такое устройство и всё заработало.
Спасибо разобрался, дело было в питании, запитал от ВЕСа, а он всего 5в дает, кинул напрямую, всё заработало
Так у камеры вольтаж указан 3.3-5В. Должно было работать.
Напрямую - это с 12 В?
