Проблема такая: подключаю двигун с регулю, далее все это дело подключаю к приемника, раздается длительное “пиииип”, затем сразу 3 коротких (пип-пип-пип…посчитало банки на аккуме). ДВигатель не запускается. Положение стиков на передатчике никак не отслеживает, но это ладно, тут может проблема в настройке передатчика. Но со вчерашнего дня у меня появилась новая проблема: все подключил как выше указал, ДВИГАТЕЛЬ ДЕРНУЛСЯ, услышал знакомые мелодии, но сразу после отсчета кол-ва банок раздается 12 или может 20 коротких бип-бип-бип. В инструкции написано ,что подобный звук означает наличие каких-либо неисправностей в системе. После этого все пиканья замолкают, двигун также отказывается запускаться, при этом начинает безбожно нагреваться, прям за секунд 20-30 греется оч быстро. Регуль тоже теплым становится. Все отключил. Думаю, может внутри движка (от того, Что дернулся) провода какие перемкнули???
Ищите моделистов. Нужно понять что конкретно отказывается работать, пробовать с другим передатчиком, пробовать с другим регулем и мотором.
Но для начала попробуй триммер и сабтриммер ручки газа поставить в ноль или даже в минус, иногда помогает.
А иногда еще и реверс на газ.
1.Вы бы,перед тем как первый раз все это дело подключать,нужно было банально мотор прозвонить на наличие КЗ.Походу дело кз в моторе.
Соедините пофазно и поочередно разъемы мотора и поврощайте ротор.На каждой фазе ротор должен крутиться с небольшим усилием(и равномерно),усилие вращения на каждой фазе(2 любых контакта мотора) должны быть одинаковыми-но это все примерно,а так прозвон мотора.
2.Косяк ESC.
При чем здесь триммера и реверс,если мотор начинает греться?.
Вчера заехал в магазин, где все это купил. Мотор проверили - работает нормально. Регуль тупит, пищит ошибки, видимо что-то там погарело. Поменяли регуль. С новым регулем в магазине все запустилось и работало как должно быть. Нагрев отсутствовал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"49a510ea3df9550077771562":{"_id":"49a510ea3df9550077771562","hid":44668,"name":"ClaudeMonet","nick":"ClaudeMonet","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e098cfa3df9550077501429","hid":239299,"title":"Проблема в связке двигатель/регуль (Авионикс).","views_count":2378,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e098cfa3df9550077501a29","first_ts":"2011-06-28T08:12:42.000Z","first_user":"49a510ea3df9550077771562","last_post":"4e0ab5263df9550077501a31","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-06-29T05:16:22.000Z","last_user":"49a510ea3df9550077771562"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
