Как подбирать связку двигатель - регуль - мотор, что бы ничего не сдохло? Конкретный пример на Mini-LST (+)
Часто в этом разделе вижу посты о том, что LiPo аккумы, вздуваются, нагреваются и т.п. А по каким параметрам и как нужно подбирать двигло, регуль и аккумы? Вот пример: Мини-Лось, на нём стоИт БК Sidewinder Micro/CM2068 6800kv. На аккуме 2S LiPo всё ок, а вот при установке аккума 3S LiPo у предыдущего владельца аккум этот 3S вздулся после нескольких покатушек. В чём трабл? В какой то ветке читал мнение, что нужно ставить менее оборотистые движки, что бы аккумы не дохли и что они дохнут от повышенной токоотдачи, но как расчитать это?
Щас для этого минилося купил вот такой аккум: www.maxamps.com/Lipo-2000-111-Pack.htm
Сдохнет?
Что делать - менять двигло на менее оборотистое Sidewinder Micro/CM2042 4200kv?
У любого аккума есть такой параметр как токоотдача, указывается обычно в кратности емкости пака. Например - 20с, 30с и тому подобное. То есть акк емкостью 1000мач и 25с токоотдачей способен длительно разряжаться током 25 ампер. дляя самолета хороший алгоритм - максимальная нагрузка мотора + 5А = ток регуля, ток регуля + 5А = токоотдача аккума. В таком варианте паки практически не перегружаются и ходят хорошо и долго. Так что видимо у вашего товарища был пак с недостаточной токоотдачей. А еще движки рассчитанные на две банки имеют свойство быстро гибнуть на трех банках, перенапряжение не полезно, особенно коллекторным моторам. Что касается конкретных моторов - тут про них врядли подскажут, это самолетная ветка. Обратитесь к машиночникам 😃
Упс… что то действительно не в тот раздел запостил…
Ну тут двигло и контроллер на 3S расчитаны, даже на 15V.
Получается, двигло на 25A, регуль на 30A, а аккум на 30C Constant (60 amps), т.е. аккум с запасом в 2 раза получается? Это плохо?
с машинками ситуевина другая немнога- пиковая нагрузка идет только во время разгона, далее нагрузка спадает. у самолета нагрузка идет в постоянстве.
сам ставил на машинку аппаратуру с самолетов.
по поводу 2s или 3s большинство самолетчиков знают что лучше увеличивать напряжение чем силу тока
Все это верно, но вопрос был о том, на что рассчитан мотор.
Если у вас есть такой аккум - ставьте и не мучайтесь. А вообще максимальная токоотдача зависит от его емкости - пак на 1000mAh 30c и пак на 2200 30с это совсем не одно и то же. Перебор токоотдачи вам ничем не грозит, страшнее всего перебор у мотора по сравнению со всем остальным. Рег и ак отдадут мотору ровно столько, сколько он попросит, если у вас есть запас, или сдохнут - если запаса нет. Перегрузить мотор более токоотдачливым акком не получится. Просто если регуль и акк у вас рассчитаны на большие токи чем мотор - они будут работать в более мягких условиях, и проживут дольше, аккум будет медленнее деградировать, будет меньше греться и иметь меньше шансов вздуться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49be3dd03df9550077770865":{"_id":"49be3dd03df9550077770865","hid":45488,"name":"Zeder7","nick":"Zeder7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a5a350e3df955007794bfb8","hid":148872,"title":"Как подбирать связку двигатель - регуль - мотор, что бы ничего не сдохло? Конкретный пример на Mini-LST (+)","views_count":2720,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a5a350e3df955007794c387","first_ts":"2009-07-12T19:10:06.000Z","first_user":"49be3dd03df9550077770865","last_post":"4a5ac65c3df955007794c38f","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-07-13T05:30:04.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
