Как подбирать связку двигатель - регуль - мотор, что бы ничего не сдохло? Конкретный пример на Mini-LST (+)
Периодически в разделе вижу посты о том, что LiPo аккумы, вздуваются, нагреваются и т.п. А по каким параметрам и как нужно подбирать двигло, регуль и аккумы? Вот пример: Мини-Лось, на нём стоИт БК Sidewinder Micro/CM2068 6800kv. На аккуме 2S LiPo всё ок, а вот при установке аккума 3S LiPo у предыдущего владельца аккум этот 3S вздулся после нескольких покатушек. В чём трабл? В какой то ветке читал мнение, что нужно ставить менее оборотистые движки, что бы аккумы не дохли и что они дохнут от повышенной токоотдачи, но как расчитать это?
Щас для этого минилося купил вот такой аккум: www.maxamps.com/Lipo-2000-111-Pack.htm
Сдохнет?
Что делать - менять двигло на менее оборотистое Sidewinder Micro/CM2042 4200kv?
ток отдачи считается от ёмкости АКБ, например при емкости 1000 мАч (1Ач) аккум с надписью 15С (15С - токотдачи разряда) аккум может отдать максимум 15А… (умножаем емкость в Амперах на токотдачу, если 4600 мАч = 4,6 Ач * 15С = 69А)
подобрать по мощности самой системы можно, у меня например на регуле (миниТазер) четко указано 30А, вот значит надо искать аккум с токоотдачей не менее 30А, сейчас стоит 1250 мАч (1.25 Ач) и 25С (1.25*25 = 31.25А - укладываемся)
ну а вздувается видимо потому, что хавает система больше чем может дать аккум, поэтому греется - ну и вздувается…
если я верно понимаю то рег на 25А, а аккум планируемый - до 60А (30С при 2Ач)
На аккуме 2S LiPo всё ок, а вот при установке аккума 3S LiPo … аккум этот 3S вздулся после нескольких покатушек.
А напряжение отсечки в регуляторе не забыли переставить? Бывает “авто”, а бывает вручную надо выставлять 2S или 3S, соответственно 6В, или 9В. Правда от переразряда не вздуется, но заряжаться в след раз уже не будет.
Хороший аккумулятор. У меня такой 2S стоит, хочу 3S попробовать, но он очень толстый - 26мм против 18, стойки придётся другие делать.
Что делать - менять двигло на менее оборотистое…
Вообще, верный способ замерить ток в цепи аккумулятора при макс нагрузке. Я с Мамбой на лосе делал такое. Полный газ, машину к столу прижал, и на показания. За 20А вышло. Однако езжу и на таком и ничего не вздувается. Видимо при реальной езде токи меньше, чем я из него выжал:) Пособие.
Немного не так. От переразряда акки тоже вздуваются + к этому акки стареют и ух параметры ухудшаются. Так что если новый отдает 32А то через 10-20 циклов (как эксплуатировать) может уже 30А не отдать. Да и еще, когда акк садиться пытаешься из него выжать последнии остатки, + не забываем о нагреве, если гонять без передышки.
Оп. Не знал.
На днях загубил переразрядом литий сотового телефона. Перепутал полярность при зарядке. Когда опомнился, акк заряд воспринимать не хотел. Только грелся и дулся. А вот когда раздуваться начал не знал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"48a5208f3df95500777783ea":{"_id":"48a5208f3df95500777783ea","hid":37444,"name":"frontera","nick":"frontera","avatar_id":null,"css":""},"48b070ed3df9550077778016":{"_id":"48b070ed3df9550077778016","hid":37705,"name":"Sferoid","nick":"Sferoid","avatar_id":null,"css":""},"49be3dd03df9550077770865":{"_id":"49be3dd03df9550077770865","hid":45488,"name":"Zeder7","nick":"Zeder7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4a5a42503df955007794bf58","hid":148882,"title":"Как подбирать связку двигатель - регуль - мотор, что бы ничего не сдохло? Конкретный пример на Mini-LST (+)","views_count":1453,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a5a42503df955007794c32f","first_ts":"2009-07-12T20:06:40.000Z","first_user":"49be3dd03df9550077770865","last_post":"4a5baa133df955007794c337","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-07-13T21:41:39.000Z","last_user":"48b070ed3df9550077778016"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
