А что у вас за полетник? я отцентровал, полетник f405wing inav2.0, в воздухе он вроде держится, пиды настроил, не чудит,
F405-CTR, но у меня после одного случая крылья немного ушли вкривь и поэтому в мануале ровно не летит, только в Акро или стабах, так что полностью мой Дамп не юзайте, а только отдельные его части.
а вот при старте с рук он почему то старается упасть или упасть и завалиться в сторону, если удается поймать и варовнять - он летает
я с рук сам так и не запустил его вообще))) очень сложно, тоже то туда, то сюда его (и это при том, что пытался пускать ещё когда он был симметричен). А влетал с помощью друга, который умеет их запускать. Но и то, иногда были и проколы при таких запусках)))))
автозапуск не пробовал
ох как у меня жим жимкало когда я таки решился попробовать автозапуск, уххх…!!! Взял в руку, днище на большом пальце, другие пальцы в режиме толчка упираются за светодиоды. Бросок - … чуть не посинел. Даже из такого положения я его швырнул криво, он завалился и … как врубился движок, завизжал, уже думаю всё, кабзда - ан нет, АП вырулил и он попёр с набором “верх и вперёд” (с) Баз Лайтер))))
Ну короче после этого, я теперь его сам с автозапуском только и пускаю, всё чотко!!! Приятнее всего когда таки бросишь ровно, он не завалится и так прям красиво слегка нырок и после как врубается мотор он уходит вдаль.
ну дамп мне посмотреть на пиды, они примерно такие же оказались и контроллер из той же серии. а вот крашеустойчивостью крыло разочаровало, крылья при не сильных крашах вырывает с крепежей (буду пробовать ставить магниты) еще при одном краше треснул кусок зада ближе к диодам (где карбоновый квадрат проходит), авто взлет настроил, но попробовать не смог, оторвало оба крепления крыльев и вырвало треснутый задок, рептилия с spr f3 запускалась с рук прямо изумительно и без проблем при чем даже со сбитой центровкой. ну и убить ее получилось только когда АП при возврате домой влетел в опору ЛЭП на скорости выше сотни, а эта на ходу разваливается
у меня другой опыт, совсем. Я когда собрал его и рьяно пытался запустить сам, раз 10 его приземлял в землю. Перестал когда уже немного крыло отошло, было дело, но прикасалось к земле оно жёстко. Потом был залёт в дерево неприяный. Потом как то после неудачного пуска напарником, повредилась морда. Но на морде у меня стоит экшен камера со свинцом, суммарно 100гр. Логично что при ударе мордой, вся эта конструкция может пострадать.
Но таки всё вполне восстанавливаемо до лётных кондиций, мордочку клеем прошёлся, крылья немного укрепил скотчем и вперёд!
