Подскажите. На борту стоит камера Firefle Q6 смотрел через неё и записывал тоже, всё было хорошо… Решил поставить вторую камеру Foxeer Монстр V2 ( через неё вид лучше). Поставил свитч G.T.Power. Свитч камеры нормально переключает, а вот телеметрию показывает плохо.Причём на Firefle Q6 телеметрию показывает чуть лучше чем на Foxeer Монстр V2. Поставил на питание камер LC Filter стало чуть лучше но не намного.Что подскажите?
Предположу - одна камера ntsc, другая pal.
Также предположу - телеметрия (osd) отдельной платой? Может ей питания не хватает из-за возросшей нагрузки на стаб?
Телеметрия фишка 41. Есть переключение на pal/ntsc стоит на pal.По питанию возможно. Что отдельно камеры запитывать?
еще причина разный формат. Например 16:9 или 4:3. Это тоже может влиять
Foxeer Монстр V2 16/9 а Firefle Q6 не понятно в мануале не нашёл.
Я так понял что искать проблему надо в камерах а свитч не причём? Есть те к то подключал через свитч камеры к фишке 41?
может и свитч гадит. если по отдельности все ок, то свитч возможно. Тут описывались такие случаи. Правда с Хобби Кинга свитч был вроде.
antonmatson :
Угу, у меня так. Проблем нет, свитч с ebay какой-то простенький.
А как вы камеру подключаете?
Просто если я подключаю комплектным шнурком - у меня р/у 433 МГц умирает.
antonmatson :
Возможно, это Ваш случай. Топик 3635 .
Zont :
Подключаю обычным(комплектным) шнурком. Летал со свитчем не далеко 5-6 км( с такой телеметрией ) 433 работала нормально.
stud :
Попробую может поможет. Но мне всё таки кажется по питанию могут быть проблемы.
antonmatson :
Что мешает померить?
Да проверю и питание и переключение pal/ntsc на досуге
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"51da5d2f3df9550077734be7":{"_id":"51da5d2f3df9550077734be7","hid":162743,"name":"antonmatson","nick":"antonmatson","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5b6f24863df9550077c8ca7b","hid":527467,"title":"нестабильная телеметрия","views_count":899,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5b6f24863df9550077c8ce46","first_ts":"2018-08-11T18:01:42.000Z","first_user":"51da5d2f3df9550077734be7","last_post":"5b701d6a3df9550077c8ce5a","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-08-12T11:43:38.000Z","last_user":"51da5d2f3df9550077734be7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
