День добрый, прошу ногами не пинать и помидором не кидать.
Имеется: cc3d revo & mini osd & fpv video 5.8
Есть проблема: при подключении видео через осд сигнала вообще нет(нет видео нет телеметрии). При прямом соединении все хорошо.
На плате осд горят два диода индикации питания и мелко моргает диод статуса.
Osd не прошивал. Osd и сс3d заказаны комплектом. Правда cc3d пришлось шить, тк оказался чистым от слова совсем (порога не определяла ни версию платы ни прошивка)
Необходима помощь: ткнуть носом что делать( до этого осд в руках не держал). На видео нужно получить авиогоризонт. Ставится все это на bixler.
для осд прошивка нужна MWOSD
У меня иногда тоже видео сигнал блокировал ОСД (другой, EzOSD), лечил заменой видео камеры. Встречал у некоторых разработчиков о несовместимости.
Прошивку так же можно скачать на представленной выше странице. Главное не забыть и шрифтах.
Как прошивать:
Нужен USB to RS-232 кабель. Если есть полноценный FTDI адаптер, то с ним будет проще: при использовании самого простого кабеля без выхода DTR придётся каждый раз вручную перезапускать OSD плату для прошивки, загрузки настроек.
Почему не MWOSD? У меня его приобрести не удалось. Насколько я понял, то там необходимо использовать платное приложения для настройки. Оно стоит всего 2 фунта. www.mwosd.com
Для проверки не нужна. Даже если будет любая прошивка (minimosd/nightgost), при правильном подключении и исправной платки osd будет вывод видео и наложение(или 0 и неподвижный горизонт или если экран osd настроен пустым будет вывод названия при старте/подаче питания )
Потому как-
Это значит неисправное osd или неправильное подключение - фото подключения где?
питание обеих частей схемы есть? Доработка питания присутствует?, перемычка земли и пал/нтсц ? настройки камеры какие? можно еще подключить последовательно с видеовыходом камеры резистор прим 100 ом, может быть сильный сигнал с камеры, надо чуть ослабить.
Не было времени. При проверке: выход осд прямо на монитор, мимо приемника и передатчика сигнал есть. С резисторов ещё не пробовал.
Перемычка на этой плате есть изначально
И не нужно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4dd17fc13df9550077752789":{"_id":"4dd17fc13df9550077752789","hid":88387,"name":"Galex","nick":"Galex","avatar_id":null,"css":""},"54532d1a3df95500777242a8":{"_id":"54532d1a3df95500777242a8","hid":210336,"name":"HmeL","nick":"HmeL","avatar_id":null,"css":""},"5b4c57433df95500776fd541":{"_id":"5b4c57433df95500776fd541","hid":335786,"name":"duzer","nick":"duzer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5cc580d93df9550077c42030","hid":540753,"title":"Mini osd и cc3d","views_count":1602,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5cc580d93df9550077c42396","first_ts":"2019-04-28T10:30:49.000Z","first_user":"54532d1a3df95500777242a8","last_post":"5cd8f1e93df9550077c423a6","last_post_hid":9,"last_ts":"2019-05-13T04:26:17.000Z","last_user":"494677d53df95500777746b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
