Android Taranis SmartPort Telemetry Viewer / SmartPort телеметрия на андроид
Привет! Приобрел crossfire micro tx, пока в пути, хотел поинтересоваться- модуль bluetooth подключается так же, как и в случае r9m, то есть на пин s.port, через инвертер и настроенный на 57600?
Доброго всем! Вопрос к знатокам. А лог-файл сохраняет координаты модели? Или пишутся в лог только данные скорости, напряжения, тока и т. д.?
Честно говоря я логи не открывал. Сама программа может логи читать. И на планшете перетаскивая ползунок отображается на карте местонахождение модели в нужное для вас время. И в принципе этого хватит что бы найти модель. Но именно координаты широты долготы минут на экране не отображаются.
Вот для наглядности.
Спасибо за информацию. Потерял позавчера самолёт (задиармился в воздухе сам по себе) так и не смог найти. DVRка по всем законам жанра в китайской писалке остановилась, как потом выяснил, на 20 секунде полёта и больше не писалась. Так хоть здесь лог пишется с координатами.
Теперь совместимо и с Ardupilot через протокол frsky passthrough
ссылка попробовать АПК пока прога не обновится в маркете
1drv.ms/u/s!AuFPVI_eDaZbhMcAdVa9Iqnq196Mgg?e=79oX1…
Сочувствую потере. Я уже научен опытом поисков своих квадриков по лесам и полям (ещё ни одного не потерял окончательно, к счастью), поэтому у меня многократное дублирование видео, логов и координат. Полетное видео пишет писалка в ретрансляторе видео. Ещё одна пишет в фпв мониторе. Ретранслятор РУ тоже имеет собственный экранчик с принятой телеметрией и автоматическим запоминанием в энергонезависимую память последних принятых координат. Полетный лог пишется в телеметрийной проге из этой темы. И наконец имеется тигромух)) Как вспомню свои похождения по дебрям лесным, так хочется ещё какое-нибудь дублирование приспособить 😃
CrazyDude, спасибо за такое полезное приложение!
Расскажу про свой вариант подключения BT модуля в Taranis X9D+.
Давно зрела мысль поставить bluetooth модуль, но не нравилось, что он будет торчать снаружи, а также не хотелось городить инверторы и понижающий стабилиатор напряжения. Я прозвонил сигналы с разъема, они идут на инверторы на транзисторах. RX модуля я подключил напрямую, TX модуля - через резистор 510 Ом (наверное, надо бы поменьше, не проверял), чтобы не было конфликта уровней, если вдруг когда-нибудь я подключу что-то еще и через разъем. Питание 3.3В нашлось легко. Рекомендую модуль HC-08 - он BLE, в неподключенном режиме потребляет порядка 1.5мА, поэтому отдельный выключатель не нужен. В подключенном - около 10мА. Модули типа HC-05 или HC-06 - “классические”, у них потребление порядка 50мА, даже без сопряжения - будут ощутимо сажать батарейку.
Протестировал, классно! В первый раз летал по точкам. Правда, скорость отображается неверно - на ОСД и телеметрийном экране передатчика 45 км/ч, в приложении - 31 км/ч - еще перепроверю.
Добрый день! Можно ли сделать в новых версиях чтобы приложение работало через wifi модуль кросфаира? team-blacksheep.com/tbs-crossfire-mavlink-over-wif…
У кого-нибудь получалось соединиться с X-Lite Pro по встроенному блютузу? В маркете писали, что раньше работало, а в последних версиях перестало. Пробовал версии 1.7.1 и app-debug v1.7, выложенный выше, результат один - прога пишет connection failed и данные не приходят, а аппа прицепляется к телефону и пишет его MAC.
Давно зрела мысль поставить bluetooth модуль, но не нравилось, что он будет торчать снаружи, а также не хотелось городить инверторы и понижающий стабилиатор напряжения. Я прозвонил сигналы с разъема, они идут на инверторы на транзисторах. RX модуля я подключил напрямую, TX модуля - через резистор 510 Ом (наверное, надо бы поменьше, не проверял), чтобы не было конфликта уровней, если вдруг когда-нибудь я подключу что-то еще и через разъем. Питание 3.3В нашлось легко. Рекомендую модуль HC-08 - он BLE, в неподключенном режиме потребляет порядка 1.5мА, поэтому отдельный выключатель не нужен. В подключенном - около 10мА. Модули типа HC-05 или HC-06 - “классические”, у них потребление порядка 50мА, даже без сопряжения - будут ощутимо сажать батарейку.Протестировал, классно! В первый раз летал по точкам. Правда, скорость отображается неверно - на ОСД и телеметрийном экране передатчика 45 км/ч, в приложении - 31 км/ч - еще перепроверю.
Добрый вечер! Вы передавали телеметрию с кросфаира или с Р9М? Если не использовать ресистор на 510Ом будет работать?
Добрый!
Телеметрия с R9M. Резистор на TXD нужен для того, чтобы не было конфликта уровеней между блютуз модулем и еще чем-нибудь, гипотетически подключенным к разъему UART в батарейном отсеке. Если туда ничего не будете никогда подключать - можно резистор не ставить.
Для получения телеметрии вывод RXD блютуз модуля можно вообще не подключать - весь поток данных через TXD идет.
Добрый!
Алексей, можно уточнить весь поток данных идёт через желтый или зелёный провод? Как у вас с отображением скорости решили проблему? У меня кроссфаир микро TX v1- даже не знаю ваше подключение на нём будет работать или нет? у меня нет пока BT модуля надо будет попробовать через USB адаптер. Ещё я хотел отправить эту телеметрию CRSF на антенотрекер MFD mini Crossbow AAT - вчера через провода желтый и зелёный как у вас - подключил RX и TX к антенотрекеру ,но он не принял сигнал кол. спутников так и осталось ноль.
Фу ты, вот тут я сам себя запутал:
Наоборот, через RXD, а TXD опциональный. RXD модуля - это зеленый провод. Через него идет телеметрия. Видно, что он подпаивается ко входу инвертора (= выход STM32) на транзисторе Q6, который из нормального UART делает инвертированный. Переходник USB-UART тоже должен работать при подключении в эту точку. Проблему со скоростью не решил никак, нужно бы проверить на чем-то еще. С crossfire не знаю, пробуйте.
ага понял спасибо! Буду пробовать ,но пока не удалось подключится к кросфаиру попробую поменять rx tx ещё раз .
Кто нибудь устанавливал драйвера usb? в какую папку их нужно закинуть на смартфоне?
Протестировал со встроенным в Nirvana NV14 BLE модулем. Особенностью является то, что у модуля не получилось поднять скорость выше 9600 (его штатная). Возможно кто-то сделает. С другой стороны ExpressLRS с такой частотой отдает пакеты. Поэтому пакеты шли но соединение с программой не устанавливалось. При этой скорости за отведенное время в protocol detector прилетает до 6 годных пакетов. Уменьшил количество с 10 до 2 (можно и 5 но непонятно зачем - это же 1/2^64 вероятность) и связь стала удачно устанавливаться.
Отличное приложение! Как его использовать с Jumper T-Lite? На плате есть 5 контактный разъем для внешнего модуля. Можно ли с него или с переходника, который идет в комплекте, взять телеметрию и нужен ли мод OpenTX. Большой экран будет замечательным дополнением этому малышу.
Вам лучше в тему джампера идти.
А к 19му таранису можно блютус подключить?
К любому таранису можно блютус подключить, но работать будет не в любой комбинации.
Что значит комбинация?
Я сомневаюсь, что к 19му можно. Вплоть до утверждения. Вы же этого не делали, я догадываюсь.
Всем привет!
Я хочу встроить HC-05 внутрь QCzek LRS.
Могу ли я сделать так, чтоб он передавал как Мавлинк с этой дальнобойки, так и телеметрию 2.4 Frsky приёмников?
(Порта никакого нет для Bluetooth)
Приветствую всех. Пользуюсь данным приложением уже давно с момента его появления. Использовал аппаратуру Radiomaster TX16S, модуль R9M ACCST и встраивал туда блютус HC-06 через инвертор к S.Porty. Все работало прекрасно. Но вот недавно решил обновить модуль R9M до ACCESS. На новом модуле такая схема не заработала. Вычитал на гитхабе, что на протоколе ACCESS так работать телеметрия по блютус будет. Решил купить внутренний блютус для Хоруса и впаять его. После впайки и включения режима телеметрии на закладке Hardware модуль блютус видится и приложение соединяется только по протоколу Bluetooth BLE (каждый раз телефон запрашивает соединение). Данные передаются и все вроде хорошо. НО, через 20-40 секунд соединение прерывается. Почему такое может происходить?
А вы не знаете случайно, вместо покупного блютуса для Хоруса, можно подключить обычный хц-06? Какие там данные идут на Rx и с какой скоростью?
rcopen.com/forum/f4/topic551204/2033
Пытаюсь сейчас вспомнить где на форуме читал, но пока безрезультатно, вроде как там питание модуля сбрасывается при каких-то ситуациях. Сам использую HC-06, установленный как по приведённой ссылке - всё работает без обрывов, модуль подключается как обычный BT-спот, не BLE.
