u360gts - Ещё один проект поворотной станции
Добрый день. Может кто знает, где пин rssi для STM32F103C8T6 ?
Вы указываете марку процессора. Ваш вопрос не имеет большого смысла, поэтому.
Например для Флип RSSI указан, и с этим нет никаких проблем. Хотя там тоже Ф1.
А вообще непонятно зачем он нужен. Это атавизм.
В моём случае видео 1.2
Так это ищите на приемнике 1.2 ведь там же в приемнике это находится
При чем тут приемник? Вопрос где вход РССИ. А на приемнике выход.
Жжете парни.
Похоже я неправильно рассказал. Есть rssi из приёмника lawemate 1.2 . В конфигураторе поворотки есть пункт вывода значения на дисплее. Но нет в инструкции пина куда этот сигнал надо подключать . Возможно кто то более лучше меня дружит с гуглом и знает этот “секрет”.
По схеме нету. Стоит спросить у автора разработчика.
На схеме есть - я написал выше.
Только на flip32 нашел вход . RSSI. Надо спросить у автора.
Таргет у вас какой?
На 103й стмке работают CC3D, NAZE32, BLUEPILL и еще куча всего.
Если речь про bluepill, то открывайте таргет bluepill’а и смотрите, где там ваш ацп.
Спойлер:
#define USE_ADC
#define CURRENT_METER_ADC_GPIO GPIOB
#define CURRENT_METER_ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_1
#define CURRENT_METER_ADC_CHANNEL ADC_Channel_9
#define VBAT_ADC_GPIO GPIOA
#define VBAT_ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_4
#define VBAT_ADC_CHANNEL ADC_Channel_4
#define RSSI_ADC_GPIO GPIOA
#define RSSI_ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_1
#define RSSI_ADC_CHANNEL ADC_Channel_1
Спасибо. То есть для аналоговых значений(до 3.3в) pin1. Буду пробовать. Для себя решил методом тыка оставшиеся выводы проверить подовая 3.3в , и как скаканёт показания rssi будет победа.
Да, забыл уточнить, плата bluepill
Да, PA1
Спасибо большое!
Проверил. Работает.
А для чего rssi на поворотке? Он как учавствует в жизни самой поворотки?
Скорее всего для отображения информации. Врядли где-то прописано в прошивке что по этим показаниям делать. Так задел на будущее. Так же как и замер вольтажа батареи.
Но функция полностью бесполезная, в реальной жизни )
Поэтому она и незадокументированная. Никто не пользуется, все равно.
Если бы она в видео добавлялась, было бы другое дело.
Тут можно бузер приделать и хотя бы услышать, что поворотка садится, если конечно услышите его. А вот rssi вообще мне не понятнет в данной поворотке. Это типо каждый раз бегать к поворотке и смотреть на уровень rssi?
Задел на будущее. Возможно данный индикатор поможет в тесте антенны. Сейчас пытаюсь максимально всё возможное установить и закрыть корпус. Далее только настройки.
Как вариант использования - точная подстройка на большом удалении. Отлетел на 10км, по RSSI поправил направление кнопками.
Я не пользуюсь.
Чем дальше - тем шире угол направленности антенны. Не думаю, что это поможет.
Тестить антенны по рсси - тоже гиблая затея.
Для FPV применений с некоторой натяжкой, всё таки ДН эллиипс. В центре эллипса пятно максимально широко, чем дальше, тем больше сужается.
Когда настраиваю спутниковые антенны - уход на 5градусов даже на 36-градуснике - полная потеря сигнала. Для геостационарных спутников на грани горизонта и пары градусов хватает для полной потери сигнала.
Так 10км это как раз где-то еще сильно до центра получается. )
Но главное - людям идея нравится! Пусть развлекаются )))
Для спутников расстояния вообще несопоставимые.
Поделитесь, кто какой видеоприемник использует с повороткой?
Я взял от очков eachine ev200d диверсити приемник. Как то так.
Поворотке фиолетов приёмник, будет работать и без него. На аналоговой стоял lawmate, сейчас стоит такой:
www.aliexpress.com/item/33004534362.html
На цифровой - синий свисток.
3 в одном на одном круговая, на другом направленная. Еще патч воткнуть можно.
aliexpress.ru/item/32947884126.html?spm=a2g0o.prod…
akk diversity rx и какой-то передатчик на 25/200мвт который дальше ретранслирует на очки.
