u360gts - Ещё один проект поворотной станции
У меня везде 5 вольт после понижайки. Поэтому без разницы куда что паять
Спасибо!Купил кондёр на 10в, 100мФд, щас припаяю, буду пробовать.
В общем не помогли конденсаторы, я сетую на видепередатчик-ретранслятор, возможно какой то косячный. Брал с рук возможно брак попался. Поищу где нибудь другой, поменяю и проверю.
А по отдельности можно проверить?
А надо проверить лишь передатчик на повороте, а что ещё отдельно имеете ввиду?
приемник?
приемник?
Приемник вряд-ли, передатчик вероятнее всего
Нашел проблему полос при передаче видео на шлем! На плате распределения питания выход 5в выдает 4,87В. Взял передатчик у товарища на 7-24В, припаялся на 12В и все, сигнал отличный без помех. Теперь надо бэк 5 вольтовый впаять для моего передатчика и приемника и все думаю будет ОК.
Но заметил новую проблему. На расстоянии метров250-300 поворотка перестает следить, теряет квадрокоптер так сказать из виду. Кто подскажет в чем может быть беда?
телеметрия то идет на поворотку?
А может быть проблема потери квадрокоптера повороткой из за того, что на свистках установлена скорость приёма-передачи данных 115200, из за этого что где то не успевает соображать и она тормозит. Может установить скорость на свистках 57600?
Что за свистки?
Что за свистки?
Это блютуз модули HC-05, их так называют.
Вы на них решили летать с повороткой?
У них дальность никакая.
Огонь конечно ) Я очень удивлен, что вы так далеко улетели!
😂 😂 😂У них дальность никакая.
Вч немного принципа не понимаете, эти два модуля работают на расстоянии не более 5-6 метров. Один в аппе установлен, другой в поворотку, и по ним из аппы в поворотку передается телеметрия.
Ну я как раз понимаю. А вот вы говорите странные вещи, потому что никакой связи с дальностью полета коптера и работой БТ модулей не может быть.
Если у вас вблизи они работают, то и на 300х метрах должны работать.
Поэтому я ошибочно и предположил, что вы на БТ модулях летаете )))
Если у вас вблизи они работают, то и на 300х метрах должны работать.[/QUOTE]
Быть может вы подскажете в чем тогда проблема?
Телеметрию на аппе видите? Она приходит, в то время как поворотка перестает следить?
Да в том то и дело, что телеметрия есть и на пульте, и на поворотке есть, а повторотка останавливается и не отслеживает. Не понятно вообще.
Нужно понять какой фактор влияет, может не расстояние, а время.
Пока идей нет.
У меня такого не было.
Из симулятора все нормально работает?
То есть в принципе скорость передачи данных юсб модулей роли не играет?
никак.
Вы же с пульта на поворотку транслируете телеметрию?
Если до пульта телеметрия доходит, то и до поворотки должна дойти.
Новая прошивка, парни!
github.com/raul-ortega/…/4.3.0
Это конфигуратор. А прошивка пока rc2. Кардинально ничего не посенялось. Пока только всякие фишки с телеметрией добавили.
Доброго всем! Что то тема тихая? Никто не занимается больше или все настроили уже поворотку и без проблем работает?😒а у меня не очень. Опять как то непонятно, что с ней. Вот квадрик в небе она следит за ним с небольшой погрешностью в угле, и тут раз, и начинает просто вращаться вокруг себя по часовой стрелке. Было у кого так, в чем проблемка? Перезагружаю поворотку, опять находит коптер следит, потом опять такая же фигня повторяется.
Конечно, отлично работает, уже года два.
А вы проблему с телеметрией решили?
Может эти вещи связаны.
