Столкнулся с интересной проблемой. Понадобилось получить звук и видео с камеры Mobius 1. Подключил напрямую к монитору ее родным кабелем. Кабель такой : www.mobius-actioncam.com/…/videoaudio-out-cable/.
Видео идет . Звука нет. Думал, что с камерой что-то. У меня есть еще одна, точно такая же. Подключаю - то же самое. При записи все камеры пишут со звуком. Монитор точно рабочий, т к при подключении другого источника есть и звук и видео. Проверил схему подключения Mobiusa эту yandex.ru/images/search?pos=35&from=tabbar&img_url…
Все верно. 5 и 4 пины замкнуты. Кабель от камеры родной. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
На сколько помню, он звук и не должен выдавать, только видео
Я нигде не нашел . Везде указно , что выход AV out. Т е и звук и видео.
выход AV out
Наличие такого выхода не означает наличие звука.
Нашел инструкцию. Там выход audio пашет только в режиме PlayBack.
The Mode button The Mode button enables the camera to be sequentially switched between 4 different modes. Each button press advances to the next mode indicated by the LED color.
•Video Mode 1 (yellow LED). The frame rate, resolution, AOV and rotation can be individually configured.
•Video Mode 2 (blue LED). The frame rate, resolution, AOV and rotation can be individually configured.
•Photo Mode (red LED) which includes Time-Lapse photos.
•Playback Mode (red LED) is only possible when the special A/V-out cable is connected.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5e2469b43df9550077c0ac19","hid":551253,"title":"Mobius 1 не работает audio выход","views_count":526,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5e2469b43df9550077c0af40","first_ts":"2020-01-19T14:37:40.000Z","first_user":"4adf7c573df9550077768c55","last_post":"5e2495f33df9550077c0af48","last_post_hid":5,"last_ts":"2020-01-19T17:46:27.000Z","last_user":"4adf7c573df9550077768c55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
