Регулятор самый обычный BLHeli_S 25A, стоял протокол PWM, всё работало.
Потом я поставил DSHO600 и коптер при взлете перевернулся.
Я, оказывается, забыл поставить один проп 😃
Поставил проп, но тот же самый мотор, на котором не было пропа, при взлете опять отказался работать.
Т.е. он стартует нормально, но при увеличении газа останавливается.
Через конфигуратор, напрямую управляя моторами, получил тот же результат.
Вернул назад протокол PWM, всё опять работает нормально.
Вопрос такой:
могло ли отсутствие пропеллера как-то повлиять на регулятор, или это просто так совпало? Мне так видится, что мотор всего лишь мог раскрутиться до максимальных оборотов, но ток при этом маленький, так что вряд ли что-то могло сгореть.
стоит ли доверять этому регулятору, продолжая полеты с протоколом PWM, или лучше его заменить? Общий налет уже больше часа, проблем не выявлено.
Не понятно зачем на блхели ставить пвм.
Самое простое сравнить настройки или поменять местами моторы
чтобы был, может кто-то на старом полетнике собирает.
Я бы заменил. Один час налета - это как-то мало.
А перепрошивка регуля?
А какая разница, работает и работает.
Есть какие-то материально осязаемые преимущества у DSHOT? Ну там, меньше расход, лучше стабилизация?
Настройки сравнил – одинаковые.
Для меня перепрошивки это слишком сложно 😦
Чот я туплю, с пвм же все норм работает. А интересно с дшот300 работает? Ну в пвм ширина импульса завсит от стабильности частоты проца, температуры, помех. Особенно если нет кварца. Вернее не ширина импульса поданная ПК(там то по моему есть кварц?), а измеренная процем регуля. Я калибровал дешевые регули в тепле, а в холоде они уже начинали пищать
Такая же фигня, как с DSHOT600
скачал конфигуратор, подключил и нажал кнопочку обновить, это если у тебя айнав/бэтафлай.
да, только там же надо какие-то параметры знать, или сейчас он все сам делает?
У меня везде дефолтные параметры, кроме направления вращения. Там задавать в зависимости от того куда должны вращаться.
Нет, я про другие параметры. При прошивке надо выбирать какой-то тип чипа и что-то еще.
Я прошивал через плагин для хрома, он там сам всё распознает и предлагает выбрать только версию прошивки
Если не убирать галочку игнорирование чипа, то конфигуратор сам выберет правильную прошивку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5f5495683df95500776f482b":{"_id":"5f5495683df95500776f482b","hid":358264,"name":"Donkrat","nick":"Donkrat","avatar_id":null,"css":""},"6086a8de3df95500776f32d4":{"_id":"6086a8de3df95500776f32d4","hid":367456,"name":"Bon_Bon","nick":"Bon_Bon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"61093c5c3df9550077bc0c1d","hid":567577,"title":"esc 4in1 один выход не работает с dshot","views_count":1396,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"61093c5c3df9550077bc0f8d","first_ts":"2021-08-03T12:53:48.000Z","first_user":"59fa05853df9550077702624","last_post":"611ad3ae3df9550077bc0fa3","last_post_hid":12,"last_ts":"2021-08-16T21:07:58.000Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
