OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
И дофига бетафлай совместим с клинфлаем?
Это ко мне вопрос? Не знаю ни того, ни другого. Но вот почему землю OHD я не могу использовать с воздухом EZ - я не понимаю. И почему QOHD с землей EZ не могу - тоже не понимаю. А ведь внутри у них абсолютно одно и тоже, не то что принципы, базовый код, отвечающий за передачу/прием данных один, с минимальнейшими изменениями. Вернее, понимаю, но не скажу, здесь за такие слова банят.
Я не ковырял особо ez, но подозреваю что у него просто нет открытого порта, который ждет запрос от приложения.
А уж землю охд использовать наверное не получится потому что структуру потока вроде крутили после нг
Так в этом то и дело. Они работают только сами с собой, причем не по необходимости, а от криворукости. Какой-такой Open получается?
Судя по логам git - только косметика.
Лично у меня пробивная (проникающая) способность цифры на 2.4Ггц заметно лучше аналога (даже 1.2ГГц) при прочих равных (мощность,тип и КУ антенн).
Пришли модули на 5.8Ггц/0,3Вт,в скором времени погоняю их на клеверах (только ради круговой поляризации они мне интересны).
Жалею,что не использовал активно эти проекты два года назад,картинка при умелом подходе отлична.
При моих не злых полетах,это лучше что есть,возможно лучше будет DJI,придёт,проверим.
в этой теме мало видео 😃
поставил бустер на 2.4ГГц и попробовал с ним полетать. результат так-себе, возможно напортачил размещением антенны. зато настроил фокус на сплите, картинка стала явно четче
Замеченные трудности на прошивке “Open.HD-nightly-2020-3-1”:
*сохраненные видео на земной части, пишутся с в двое замедленной скоростью;
*не отображается RSSI приемника
Замедленная скорость - выставь ФПС в наземке такой-же, как и в воздушной части
По поводу отображения RSSI - у меня вон все работает, это как раз последняя. Там в osdconfig появился параметр к некоторым значениям deculter. Если его не ставить в ноль, то после арминга эти параметры не отображаются
где купить это можно
Компоненты - в магазине. В собранном виде нигде.
5.8g (“Алибабаевич” - модули),у меня работают не устойчиво,местами проявляется как фризы или пропадает картинка на секунду.
Пытался бороться изменением частот ,битрэйта,битпёсента…особо не спасает.
Сигнал вытягивает не плохо,даже удалось прогнать максимальные настройки качества через него ( FHD,6й битрэйт).
У меня на воздухе три режима с разными фпсами,как быть?
Использовать переключатель через гребёнку малины, перенастраивать через приложение, завести 3 флешки
От салата фрэшек отошел,используя переключатель.Не обращал внимания,но вроде на EZ работало нормально без соблюдения условия одинаковых FPS (воздух-земля).
Синхра настроек работает не всегда устойчиво.
а че входит в комплект обьясните чайнику
Ознакомьтесь с видео
Камера для raspbery pi, raspberry pi zero борту, вайфай 2шт, что рекомендуют в вики, raspberry pi 3b+ на земле, монитор с hdmi входом ну и питание 5 вольт для всего этого и антенны и две microsd. Вроде должно хавить
Еще радиаторы на свистки, экранированный провод на airpi, хорошие usb удлинители, HD писалка.
Где меняется частота,на которой происходит обмен настройками? - если использовать модули 5.8Ггц,при обмене файлом настроек,воздух и земля используют частоту 2.хГгц…
Что может быть,на модулях 5.8Ггц,пропадает/подвисает картинка на 1-2 сек,счетчик патери пакетов на единичку инкрементируется (значение dB не пропадает),на модулях 2.4Ггц патери пакетов таким подвисанием/пропаданием картинки не сопровождается? - это происходит стабильно через (примерно) 20-30 сек,буд то буфер какой переполняется.
Кто ни будь пробовал гонять видео через MAVLink (Camera Protocol)?
Как там с задержкой?
Такое тут невозможно.
Эта карточка на 5.8Ггц (на приеме и передаче по такой карте) или программная часть пока работает погано.
Поганость проявляется в заметном замирании картинки (на 1-3с),а то и пропадании картинки при потере пакета(ов),чего не замечено на AR9271,там восстановление происходит быстро (кейфрейм тут не причем).
На воздухе у меня Zero,земля 3b+,антенны -клевера.
Что делал:
*экранировал обе платы (с заземлением на массу)
*менял частоты
*игрался FEC
*игрался битпёсент (показалось,что уменьшение ниже 60 слегка помагает)
*битрэйт от 1-6
*кейфреймом
*включением MCS и прочих плюшек
*EZ не поддерживает эти карточки (хотел проверить на другом проекте)
*хотспот отключил
Что можете преложить?
В комнате или в полете? У меня в комнате в засранном эфире так было
И в комнате,и в полёте и просто на поляне возле леса.
Где образ Лелика скачать? -он вроде эти карточки поддерживает…
У меня все работает, ЧЯДНТ?
Где Ваш образ скачать?)
