OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Сегодня такие карточки должны будут прислать на почту и заберу их. Два месяца ожиданий. В openhd что порекомендуете для этих карточек настраивать?
Где Ваш образ скачать?)
Только частоту,все остальное оставить штатно,настройки оптимальны (HD/4й битрэйт).
Как облетаете,попробуйте активизировать модуляцию “MSC” и “LDPC”,в пределах квартиры показалось очнь круто вытягивает сигнал (антенны полностью закрыты,через 3 бетонных стены),было да же ноль битых пакетов за 10мин.
Камера для raspbery pi, raspberry pi zero борту, вайфай 2шт, что рекомендуют в вики, raspberry pi 3b+ на земле, монитор с hdmi входом ну и питание 5 вольт для всего этого и антенны и две microsd. Вроде должно хавить
это все разом на али можно купить или собирать по отдельности
Что купить для воздушной части:
*raspberry pi zero
*raspberry camera v2 (не рекомендую брать камеры на OVхххх-матрице - КМК картинка шлак)
*wifi-модуль TP-link 722n v1 (дальность 1-2км без направленных антенн) или этот модуль (дальность 2-5км без направленных антенн)
*стабилизатор на 5в
*шлейф от камеры к raspberry pi zero
*карту памяти не менее 8Гб желательно
*антенну на 2.4Ггц SMA или U.FL (в зависимости от wifi-модуля)
*(не обязательно) если у Вас есть классная камера с HDMI выходом,докупите HDMI-CSI переходник,подробнее читай здесь
Что купить для наземной части:
*raspberry pi 2b+/3b/3b+
*алюм корпус к raspberry pi 2b+/3b/3b+
*wifi-модуль TP-link 722n или что то другое на 2.4Ггц (спросить лучше у Хомченко в этой теме или почитать последнюю половину темы) лучше два для диверсити
*карту памяти не менее 32Гб 10 класс желательно (доступен темп видео на карту памяти)
*стабилизатор на 5в
*HDMI-провод на Ваш экран/очки (мне понравилось использовать с очками Eachine EV200d:задержка почти отсутствует-это очень важно,компактно,отличная картинка)
*(не обязательно) фрэшку (видео сохранять)
*(не обязательно) направленная антенна увеличит дальность в 2-5 раз
Можно купить на Али,возможно в разных магазинах,так же можно купить и в Мск,но дороже на 15-100%.
Это открытый проект,не существует готовых наборов комплектующих.
Особо обращу внимание,проект с кучей нюансов,сразу и нормально может не полететь,потом не говорите что Вас не предупреждали,придется повозится или бери “DJI FPV”.
какой шлем еще нужно чтобы работал с этой системой
Для ознакомления достаточно андройд-устройства с наличием OTG-USB,так же годен телевизор с HDMI - но они имеют задержку,для начала использовать на носителе со стабилизацией по высоте и точке.
Если планируете вкладываться в шлем/очки (особое условие:разрешение не ниже HD и наличие HDMI),думаю лучше взять “DJI FPV”,так как,дешевый (6-8тр) шлем Eachine EV900 (разрешение матрицы FHD) имеет ощутимую задержку (в акро не полетаешь),а очки типа Eachine EV200d (разрешение матрицы HD,задержка почти не ощущается,летаю в акро) стоят уже 18-20тр…т.е. затея с этим проектом обойдется не менее 30тр + возня,но большая гибкость и дальность.
Глянул авито,если очень захотеть,можно и в 8тр уложится,купив в Мск (железки для линка воздух-земля,без экрана/очков).
для сравнения,один воздушный модуль “DJI FPV” мне обошелся в 13тр (весь комплект:шлем и два воздушных модуля примерно 70тр).
если на своих имеющихся очках/шлеме нет HDMI то для начала можно просто летать по телефону, засунув его в хрень с линзами которая на голову одевается - забыл как ее правильно называть.
для этого на землю надо покупать 3b+ - у нее есть встроенный вайфай 5ггц и она делает на нем хотспот - то есть основной канал на 2.4 транслирует видео с борта, а хотспот кажет на телефоне видео через приложение.
кроме китайца что летал на этой системе OpenHD еще кто есть или тут обсуждается сборка
Читайте здесь, там все есть кто летал что собирал и тд rcopen.com/forum/f90/topic515083
Я летаю три года на EZ,дошел до уровня полета в акро на 3’.
Улетал на крылатом примерно на 10 км,запас был,если очень захотеть,можно в космос улететь.
OpenHD просто ради интереса гоняю.
Можно по отдельности, можно разом купить.
Любой шлем, который поддерживает hdmi вход.
Из готовых систем есть шлем dji race edition с воздушным модулем. По идее там за 7 км в чистом поле должно хватать. Есть еще новый шлем dji для фристайла, там почемуто до 7 км дальность.
Почему-то raspberry pi zero не видит вайфайку rtl8812au. Компьютер видит. Наземный модуль видит вайфай. Мыслей нету в чем прикол.
Весь вечер потратил. Usb-шный штекер, который на проводах болтается ведь не нужен?
Вроде тестером проверил и провода прозванивтся, но на всякий случай завтра попробую поменять. Так же тестером проверю напряжение, может просадка идет и не хватает питания.
Коллеги, подскажите основные отличия проектов EZ-WifiBroadcast и OpenHD. Какой выбрать при каких условиях и возможностях? Смотрел обе ветки, но не понял.
По железу одно и тоже, по софту: ez прекратил развитие, openhd - это отвлетвление от ez и пока развивается.
Запитай беком не менее 1,5А малину (с обратной стороны платы,под USB ) и с тех же точек,кинь питание максимально коротким проводом (не более 5см) на карту.
Если ранее не имели дело и уже куплены модули на 2.4,то юзайте EZ,он постабильнее в некоторых моментах.
Если уже куплены карты на чипсете 8812au,лучше OpenHD,на модуляции MSC с определёнными ништяками,если не пиз**т счётчик битых пакетов,творяца чудеса (в хорошем смысле),но на дальность не пробовал ибо перед 5,8 не ставлю таких задач.
Но лично у меня 8812AU на передаче иногда Фризит,будто роняет передачу,да же слышно как перестаёт на секунду шипеть:пробовал экранировать,с двух сторон охолождать,менять питание,антенны,частоты,проекты,настройки,не помогает.М.б. с конкретно моим модулем что то.
Спасибо, теперь все понятно.
Отпаял от raspbery pi zero с длинными проводами и припаял обратно к usb штекеру и воткнул в наземную малину. Наземка видит два модуля. Припаял обратно к raspberry pi zero и опять ничего не видит. Воздушку питаю источником питания, который до 10 ампер выдает. Тестером прозвонил, вроде на пяточках обрыва связи нету, какоето сопротивление выдает. Может просто zero не поддерживает такие вайфайки и надо поменять плату на raspbery pi 3a?
Попробую короткими проводами запитать, но уверен что не получится. Еще вечером дома через обычный usb-otg без пайки попробую проверить. Хотя еще еять zero w, надо на ней проверить
Два месяца ожидания, чтобы узнать, что они не работают и я зря ждал
Поменял местами модули и заработало. Ахринет. Надо выпить.
Да,ещё,ОпенХД продолжает развивается,основной козырь - конфигурирование с телефона и ПК (через софтину,а не правкой конфигурационного txt изымая флэшку),но у меня работает не всегда корректно.
Но если нужна дальность,я бы выбрал 2,4Ггц и Ez (…можно и ОпенХД).
Основное сердце проектов почти одинаковое.
Точно туда паяешь D+ и D-?
Zero W?
Скачай последний образ ОпенХД и задай частоту 5180 ( и на земле и в воздухе) и в Zero воткни камеру.
НЕ КОНФИГУРИРУЙ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН (ПОКА),ТОЛЬКО ТХТ.
Да все я туда паял. Поменя местами модули и все заработало. Видно один модуль просто по своему велению не хочет работать с zero, второй модуль работает.
И потребляет воздушная часть около 1 ампера с редкими просадками до 0.6 ампера. На всякий случай кондер поставлю.
Посмотри пжст,есть ли у тебя провалы/фризы/замирание картинки на 1-3 сек (не путать с “появлением мозайки/артефактами”) в течении 3-5 мин?
Один раз фризануло, больше проблем нету. Вроде все гладко. Продолжаю наблюдения.
Сейчас вот включил все это барахло и видимо со второй попытки загрузились конфиги и потребление по току стало около 0.5-0.6 ампер.
И еще я поставил датарейт 2 и 1280 на 720, 30кадров, чтобы zero меньше грузить.
- Когда я собирал свой самый первый комплект EZ - сломали себе голову: свисток на 9271 периодически не находится при старте. Паяли емкости, плясали с бубном - безрезультатно. Промыли всю зероху спиртом со щеткой, высушили - все как рукой сняло.
- Три алибабаевича по кругу, час тестов: два потерянных пакета, 0 битых блоков, так что ищите свои пайки, петли и прочее.
А как он тогда с наземкой работает? Темболее он у меня вообще не видет. Хотя по поводу спирта согласен. 0,5 само то будет.
Скачал на комп qopenhd и через вайфай сразу подключился к наземной малине. Как на dji можно карту вывести. Картинку передает, настройки считывает, только вот пока не пробывал менять значения.
Скорее всего (пока)изменение настроек работать не будет,т.к. частота обмена ими 2.4Ггц,а у тебя 5.8…только планируют пофиксить.
