Создание "большой" модели своими руками
Сергей=
Вот ещё одна бредовая идея (ну лезет мне в башку всякая хрень 😦 )
Задача такая: создать модель микроавтобуса (например, ГАЗели) размеров 100*60 см.
Что требуется:
  • Относительно высокая скорость (40-50 км/ч)
  • Высокая устойчивость на дороге
  • Грузоподъёмность до семи килограмм
Что не требуется:
  • Маневренность
  • Динамика
Для перевозки “грузов” по ровному асфальту. Вопрос таков: на основе какого шасси можно собрать данный бред? Что использовать в качестве мотоустановки? Как реализовать подвеску на такой вес?
Заранее благодарю за ЛЮБЫЕ ответы. Спасибо.
Ч_К_М
Скрорость такая зачем?
Это усложняет конструкцию.
Сергей=
Хорошо, 30 км/ч. Главное, подвеска, чтобы выдержала, и движок, чтобы потянул. Какие предложения?
MegaVolt
Задача какая для этой машины ?
И какие требования к мотору, бензин, нитро, электро.
Опиши подробнее задачу и тебе будет счастье в подробных ответах.
Если требуется копийность, я бы сделал на базе бензинового 23кубового. а шасси началбы изготавливать с 0. (если не важна маневреность и скорость.)
Gintas
… а мосты на ресорах из под шампуров 😅
… не ! На самам деле самое простое, что советует Мегавольт и самое простое, что задумал Сергей !!!
… главное большое 😃
… Да и ещё ! Сергей а вам не нужна будет 5-ти ступенчатая коробка скоростей с ЗАДНИМ (не с реверсом а ЗХ) ходом ? … могу предложить пока, что только 3-х скоросную с ЗХ 😃
Сергей=
Не… Мне нужна модель, размером 60*100 см., работающая на калильном топливе. Максимальная скорость - 30 км/ч. Главное в конструкции - грузоподьёмность. Чтобы было доступно, представьте, что я буду возить на ней 15 поллитровок водочки 😃
А, да… Ещё важна надёжность конструкции и простота изготовления. Так что выбивать из дюралюминия шасси целиком я не готов. Да и станков у меня нет - ни токарного, ни фрезерного 😃
MegaVolt
Сергей=:
Если говорить о надежности, и удобстве эксплотации то бензиновый двигатель вне конкуренции.
а главное стоимость эксплуатации.
Сергей=:
А вот этого не будет точно ни в коком вареанте. не вериш поспрашивай у других людей. 😃
P.S. Ну и живя в Питере жаловаться на отсудсвие станочного парка, просто не пристойно.
MegaVolt
Ну что, все на этом иссякли ? где продолжение постройки?
Я собственно и был уверен что этим кончится как кончалить многие другие посты на туже тему.
На моей памяти очено и очень мало аппаратов поехали (после переделок или построек), зато сколько разговоров … 😊
Этема
Берешь детский педальный автомобиль. Дальше уж сам кузов из картона)))) Только детей на своей Газели не катай. Максимум кошек/собачек.
Сергей=
О боже… Ну как, КАК вы догадались про двух кошек и собаку, которых я хочу покатать??? 😦
Gintas
… не забудте пристегнуть ремнями безопасности 😛
Алессандро
Приколы это хорошо, конечно. А вот идея не совсем утопична, по сравнению с самодельным вертом-1800-ником из соседней ветки.
Вернее-совсем не утопична.
  1. Без станочного парка не обойдетесь ТОЧНО. Некоторые работы можно сделать и вручную, но , простите, а сделайте-ка вручную посадочку под подшипник…Ищите выходы.В любом случае, моделлеру они всегда пригодятся.
2.Главная проблема-шасси. Если оно есть -корпус не проблема. Он-то работа долгая, но несложная.
3.Газель имеет весьма несложную подвеску. Можно повторить ее на модели, упростив про возможности. Раму,например, можно сделать и вручную. Огрехи обработки скроются парой слоев краски. Амортизаторы не использовать-рессоры из пружинной стали подобрать можно.У меня в коллекции есть чертеж модели ГАЗ-66, конечно поменьше и попроще, но с возможностью установки радио. Подвеска, естно, подобная и реализована интересно. Листайте старый МК-найдете (номер не помню). Много гемора с установкой ДВСа. Но и это решаемо.
  1. В любом случае, гонять подобная модель не будет - будет ездить. И чтобы этого добиться, работать нужно будет ооооочень долго. Но идея - реализуемая (сам когда-то обдумывал возможность постройки ЗИС-5В с подобной подвеской). Хотя захотеть - одно, а реализовать…
BALAL
13 лет назад делал электромобильчик для сына, он катался на нём по квартире…
Этакий медлительный черепахоход, подвеска как у МТЗ - 80… 😃
shаrky
[quote=Алессандро;408903]2
у вас так все легко.Рама не сложно но долго это тоже не сложно.Как вы собрались делать модель без станков тем более подвеску.Вы думаете на газеле подвеска фигня легко.Вы глубако ошибаетесь.Что бы ее повторить это нужно не один станок.Сделайте мне вручную дифференциал пожалуйста а то у меня на станке не очень получается.
