Видеоклипы
funtik26
фига се дешевая, я блин даже как то решил постыдиться свое видео выкладывать, то и дело засветки на солнце, то и дело рывки от ветра… а тут как будто профессионально фильм снимали
FVA
Суперская дальность у ТридцатьШестого ! Молодцом ! 😃
А меня вот сегодня черт дернул слетать посмотреть как там дела у ПВО-шников (в/ч). То ли под их обстрел радара попал 😃, то ли под перекрёстный между вышками мобильшиков, но топать за самиком пришлось далече. Помеха каких не было в своей практике.
fdpd
To FVA - летать около действующей в/ч это крайне недальновидно. Можете создать прецендент, из-за которого и сам по шее получите, и что хуже, могут заинтересоваться полетами FPV вообще и все позапрещать.
funtik26
Полетал в центре города у нас. а оказывается городок то красивый
хотя ничто не сравнится с красотой которую снимает Макс
пойду ка поуговариваю жену на новую HD камеру
скажу что с ней аэродинамика выше
пионЭр22
вот, на прошлых выходных летал…
извиняюсь за качество, так как камеру забросало маслом от выхлопа…
Romashka5
Зачетно полетал, молодец … самое класное видео где в конце над людьми в парке летал!!!
funtik26
вчера когда летал- погода ну просто супер была, и солнышко, и утки обгоняющие, и люди катающиеся в парке, в общем красотища. а полное отсутствие ветра, красота. жаль было мало времени. Переговоры с женой по покупке HD камеры продолжаются, интересно чем закончатся
Сергей_Вертолетов
Все чего-то выкладывают… А я хотел полетать и записать с борта. Взял нотик, а тюнер забыл… И антенны Rubber Duck не взял, и патч хотел потестить. В итоге летал на штатных штырях. Коллега на поле подкинул штативчик, и картинка метров на 200 была стабильная. Второй раз летал в очках Fat Shark, сравнивал их с Saibex 3D 640.
Вот как это было… Не FPV 😃
funtik26
Андрей видеонедоступно, пишет криво залилось, если можно повторить
Prikupets
Это я пытался залить в лучшем качестве.
ULEAD MPEG compressor сделал сначала видео низкого качества при 18300 kbps (100 Mb). Я залил изначально это видео, потом отрендерил в 30000 kbps (238 Mb), потом пережал Prism Video Convertor с 9000 kbps (40 Mb). Результат Prism 9000 kbps оказался гораздо лучше, чем ULEAD 18300 kbps. Я начал заменять видео на Vimeo на файл от Prism, но получил 3 раза подряд Upload Failed. Пришлось заливать 238 Mb. И оно уже доступно 😒
Смотреть лучше, кликнув на видео, чтобы открыть его с сайта Vimeo, а потом нажать HD on в правом углу. На полный экран с сайта у меня не смотриться, может проблема в браузере. Но лучше конечно скачать.
Художественной ценности видео не представляет, число техническое сравнение камер и вообще поведение EasyStar с гироскопами.
funtik26
я все таки решил HD камеру покупать, полеты Maxshell впечатлили
ГРИНЯ
Я тоже решил вот только думаю какую,есть соображения?Айптек пока меня отговорили.
Artie
Prikupets:
Очень симпатично и наглядно ! Спасибо.
А небольшие поддергивания изображения на IXUS’е - это работа стабилизатора, или артефакты конвертации ?
PS: Вообще, я давно собирался заняться кэноновскими камерами именно в приложении к FPV (и у меня даже лежит для этого дела IXUS-80 (или 800 ? - уже забыл)). Идея была в том, чтобы а) писать видео с хорошим качеством на борту и б) накладывать телеметрическую картинку прямо в аппарате, благо расковыряно там много и есть примеры наложения произвольных картинок, а числогрызности на это должно хватить с запасом. Остановился я на том, что так и не смог найти никакой внятной информации по периферии DIGIC’а, а следовательно - не придумал через какой канал импортировать данные для отрисовки… 😦
N-kamsk
funtik26:
Айптек хорош, но вот только цвета больно уж сочные:)
ГРИНЯ
У Maxshell-а не Айптек камера,Айптек по цветам так неснимает,меня другое раздражает,она картинку иногда притормаживает.Т.е надо летать плавно(к этому надо конечно стремиться)но повидимому процесор Айптека неуспевает за потоком HD видео.
Alex69rus
ГРИНЯ:
Айптек картинку иногда притормаживает.Т.е надо летать плавно(к этому надо конечно стремиться)но повидимому процесор Айптека неуспевает за потоком HD видео.
Если снимать с разрешением 720p 60 кадров в сек. то видео не тормозит совсем и не смазывается. Просто некоторые плееры воспроизводят видео с тормозами(например Quicktime или если смотреть на Vimeo). Но у айпитека(может только у моего) есть один глюк, один раз она у меня зависла прямо в полете. Летал по очкам, изображение естественно пропало. Хорошо самолет был в пределах видимости, поэтому все обошлось. Также от этой камеры идут сильные помехи на Rc приемник, которые побороть пока не удалось.
ГРИНЯ
Я действительно настраивался серьёзно на Айптек,но есть достойные видеокамеры возможно на них стоит обратить внимание.Так что время покажет.
