Видеоклипы
maloii
Brandvik:
На мой взгляд. что бы устраивать конкурс, нужно поставить конкурсантов в равные условия…
Поэтому, либо сделать уравниловку. Все ролики только с камер на радио линке, без использования автопилота, снятые с самолета, длинна ролика мах. 6мин и тд. Тогда это будет конкурс, если нет, то я возьму свою новую камеру, квадрокоптер со стабилизированным подвесом наснимаю местных красивостей и займу первое место 😉
На счет создания отдельной ветки типа ФАК куда будут перемещаться видео набравшие 5 спасибо весьма дельная.
Но все же для начала я создам ветку со свободным доступом, минимумом требований и на личное усмотрение каждого… И в этой же ветке начнем отбор роликов для Мемориза…
Не так много хороших у нас роликов, Вы сперва снимете и выйграйте 😉 , а потом будем говорит 😃 . Ролик это тонкая материя 😁 , качество картинки это далеко не все, еще немаловажно содержание! А стреляете Вы по коровам, или снимаете красивые виды, это не важно. Кстати музыка тоже не важна 😉
Brandvik
Ага, и победителей будем отбиратьтак:
За лучшую картинку.
За лучшую операторскую работу.
За лучшую монтажную работу.
За лучший пилотаж
Ну, раз уже конкурс запущен ладно, давайте его закончим… Но в след раз, надо подумать как свести к минимуму все номинации. И думаю что для этого надо будет принимать рилики которые еще небыли показаны на форуме…
maloii
У нас нет практики проводить конкурсы и поэтому это тестовый конкурс, так сказать свободный стиль. Наша задача его провести и выявить все тонкости данного занятия. Любая критика приветствуется. Просто нельзя начинать сразу с высокого старта, давайте сперва попробуем как есть, и покритикуем, а потом можно ставить условия. Просто если сейчас сказать что до какого то числа выкладываем новые ролики на конкурс, то не будет у нас конкурса, мало кто спохватится. Или скажем, выкладываем ролики на тему ОБЛАКА то тоже мало кто выложит, а вот выкладывайте что есть, это должно сработать. Создадим некий ажиотаж над этими конкурсами, появятся спонсоры, станут условия более жесткие, но постепенно.
Вот представьте создал я конкурс и сказал, тема облака и ролик должен быть новый. Люди почитают и скажут, вот делать нам нефиг ради кого то лететь к облакам, рисковать самолетом, кому то чего то доказывать. Или просто выкладывайте что есть, народ скажет, да пожалуйста, че ссылку трудно кинуть.
А потом пройдет время, и за облака будут светить допустим новенькие очки фатшарк, да я неделю за них буду летать в облаках, и ещё неделю клеить видео ради очков 😁 . Но сразу очки никто не даст 😕.
semen787
я конечно не хотел испортить всю ветку своим неодыкватном клипом но поверьте для меня это было огромное событие а то что камера на которую я возлагал большие надежды оказалась полненейшей клоакой (хотя в магазине божились супер хад 2 и всё то что с ней связанно)
просто хотел поделится впечатлением:)
Dronavt
semen787:
Прекрасно Вас понимаю. Сам безумно радовался, когда сквозь помехи удавалось разглядеть что-то на земле. Хотя технически и не сильно ушел вперед с тех времен.
Зато как всколыхнулась общественость, процесс закипел!
ГРИНЯ
Семён мой поздравления-сам также начинал,не воспринимай всё сырьёзно но стремиться по мере возможности нужно,так что дерзай!Молодец!!!
Dronavt
Прикольно. А на первых секундах контакт состоялся?
maloii
Dronavt:
Ага, даже откинуло самик малость
Armin
Сделал видеоколлаж в Вегасе, но так и не смог побороть motion blur. Так и не понял как его отключать.
не знаю, смотрибельно ли:
www.vimeo.com/6663780
baychi
Мои поздравления молодым! 😃
Только показания приборов не очень понял. GPS почти всегда без спутников, но наравление показывает. Скорость от 20 (на земле) до 0 в воздухе. Высота вроде правильная. Потребление - всего 20-40 Вт для саммика с размахом > 2 м. Поясните эти чудеса?
NailMan
  1. GPS вчера вообще ни у кого не ловило в том районе, ни на борту, ни на навигаторах в машинах - как будто глушили. Как только на земле стояло - 3-4 спутника макс, взлетал - отваливались и временами появлялись. Как вычислялось расстояние до базы и где она - х.з. Глючило вобщем.
  2. Воздушная скорость считается неверно. Наверно потому что трубка без раструба как на воздушных приемниках больших самолетов. Надо сделать будет. Да и трубка расположена сразу за камерой рядом с передатчиком - возможно поток затеняется. надо переносить приемную трубку в другое место.
  3. С током вообще беда. Я по этому поводу с Тимофеем переписывался уже. Дело в том что в его комплектах идет датчик ACS745LCB-100(100A), а он у меня сломался механически и я прикупил ACS754KCB-150 на 150А. Со старой прошивкой 2.32 телеметрия врала в 2 раза ровно в меньшую сторону, а как перед этими полетами перепрошил на новую прошивку и откалибровал ноль датчика тока по ману - оно стало врать в среднем в 4.3 раза в меньшую сторону. По этому поводу и отписался Тимофею. Я ему предложил в EEPROM-е 3 байта выделить чтоб пользователи могли туда заносить вручную коэффициент поправки, а прошивка будет соотсвественно умножать или делить то что она с датчика получает.
Как я понимаю датчики на весь свой диапазон выдают от 0.2 до 0.8В(а можт по другому) на пине данных и соотвественно у одного 100А в этом диапазоне, а у другого 150А, а как расценивает эти напряжения и их переводит в А - одному smalltim-у известно. Вобщем ждем от него какого-либо ответа.
baychi
NailMan:
Датчики называются ACS754-100 и ACS754-150 соответственно.
Вот ссылка на даташит от вашего: www.allegromicro.com/en/Products/…/0754-150.pdf
Оба датчика могут мерять 2-х полярный ток +/- 100 и 150 А. При 0 А выдают 2.5 В (Vcc/2) Ваш имеет чувствительность 13.3 мВ/А; у другого - 20 мВ/А. То есть он чувствительней в 1.5 раза. По схеме на входе АЦП телеметрии по этому каналу стоит делитель из резисторов 2 к 1 к (1 к 3). Вы можете зменить резистор 2 к на 1 к и получите делитель 1 к 2, что даст нужный коэффициент передачи тока. Но мне кажется (ппомотреть сейчас не могу), что Тимофей уже убрал нижнее плечо делитля (1 кОм) и пользуется коэффициентом передачи 1. Тогда Вам нужно либо усилить сигнал в 1.5 раза внешним ОУ либо поставить в нижнее плечо резистор 6.2 кОм (вместо 1 кОм), получив коэффициент деления порядка 1.333 и как результат, - заниженные в 2 раза показания расхода тока.
smalltim
NailMan:
Я жеж ответил в личку, или опять там что-то похерилось?
Проще всего как раз прошивку для Вас поменять - одно число в математике изменить. И не надо городить всяких ОУ и прочего.
NailMan
smalltim:
ТОгда можно и персонально прошивку поменять, если не трудно. Коэф 4.3.
Менять в плате ничего не хочу - нет номиналов и таких размеров резюков(сам пользую формат 1206).
Brandvik
Там надо всего лишь поменять dV/A c 0.02В/А на 0.013В/А
Как сказал Тим - одно число в математике.
smalltim
Прошивочку сделаю, не вопрос.
Если у Вас в нижнем плече делителя на входе от датчика тока еще стоит резистор, выпаяйте/выкусите его нафиг, он там не нужон. Врать со 150-амперным датчиком должно ровно в полтора раза, откуда взялось 4.3 раза - непонятно. Впрочем, я еще доку на этот датчик не смотрел.
ГРИНЯ
Скорей всего видео снимали фотоаппаратом.Отличные кадры,очень красиво!
foxtrot
Виктор:
Ну вот и у меня кое что получилось. Начало положено - будем улучшать.
YouTube - FPV - тест
Виктор, а вибрацию мотора как-то гасили? Или может как-то хитро камеру аммортизировали? Очень хотца FPV на ДВС прикрутить 😃
Brandvik
Поздравляю!
На троечку 😉 Жаль звука нет, так бы и еще чего вылезло.
Перечислю ошибки.
ошибка 1, не пытайтесь посадить самик со слишком короткого разворота и большой высоты.
На 1:10 минуте был разворот на идеальном расстоянии и выход на посадочный курс, но вы проскочили глиссаду. На 1:38 тоже идеальное удаление и опять пролет, 2:27 тоже самое
ошибка 2, после разворота вы постоянно перетягиваете ручку и набираете лишнюю высоту, в то время как по окончании разворота нужно нацелиться носом в предполагаемую точку посадки и дать самику планировать помогая моторчиком если надо.
Перед посадкой, нужно тоже постараться не перетягивать ручку, он сядет сам.
Правда для этого всего нужно что бы самолет был хорошо оттримирован на планирование, а на моторе не задирался вверх. или виртуозно орудовать стиками парируя его норовистые порывы 😃
С ув, Андрей.
ЗЫ. Тут кстати заметил, что я чуть ли не единственный кто взлетает и садится в ФПВ на колесах. Советую всем попробовать, это чуть ли не половина удовольствия в ФПВ полетах!
(Видео не являестя образовательным 😉 Был сильный ветер и самик с развитой механизацией крыла, так что заход на посадку мог быть осуществлен даже с пике… )
Виктор
foxtrot:
Вот тут на фото видно как закреплена камера. Единственное, что не видно это свинцовая пластина на задней стенке камеры (на всю заднюю стенку, толщиной 1мм.), между камерой и сервомашинкой(всё склеено на сильный скотч).
rcopen.com/blogs/16135/6641 . И ещё первая сервомашинка вставлена в карман из материал в котором уложен(упакован) ДВС двигатель.
Второй вылет у меня был с более узким объективом, а вибрации не видно. Антенны я поменял местами и помех на той дальности уже совсем не было. Я сам не ожидал, что всё так хорошо сложится, я ожидал что будет сильная вибрация и проект я успешно закрою, а теперь придётся продолжать.
