Видеоклипы
Андрей, не совсем понял, а между самолетом и пилотом дом стоял? тоесть был ли самолет не в прямой связи с пилотом? А с 1 ваттом все равно шумы будут?
Я так понял он ездил по двору, заставленному всяким барахлом, то есть прямая видимость могла прерываться. Видимо более длинные волны умудрялись огибать эти препятствия или лучше отражаться.
Андрей! Ночной полет просто сказка! Не хватает только вертикальных кадров, ну тоесть когда камера вниз наклоняется и под самиком проплывают пейзажи!
Рекомендую всем FPV-pilots посмотреть это видео Comparing 900 mhz and 2.4 ghz про сравнение 900 MHz и 2.4 GHz 500 mW TX. В воздухе конечно все будет не так показательно, но те, кто летает среди деревьев и домов, могут лишний раз убедиться в правильности установки 900 MHz.
Ну и в качестве З.Ы. и для примера привожу пару своих видео с 900 MHz 500 mW TX из своего блога (а еще они мне просто нравятся) 😊
Sunny crystal bright day with deltalet FPV
FPV deltalet at NIGHT over crowded stadium
Андрей,
Ночное видео - просто фантастика! 😃 Какая камера, если не секрет? Я видел много ночных видео, но такой картинки ни у кого не было - супер!
Похоже проблемы с дальностью на 900 решились? Какие антенны, комплектные или поменял?
Ро.
Андрей,
Ро.
Спасибо!
Камера 500 линий 0.2 л. - купил уцененную. Греется очень так что я ее не запихивал в боксик из бальзы как обычно. Название вроде CM-??? - точно не знаю. Антенна у меня GPP с www.rc-cam.com, на дельталете штатная.
RC Jet crash
Душещипательно, не моделист… но некоторые сюжеты задели до глубины…\
Мой Easystar потерял крыло…
Но камера жива
youtube.com/watch?v=fu3Bpv92wRM
Но камера жива
А что произошло что его так в штопор сорвало?
Но камера жива
Жесть! Видно было как консоль отвалилась из за отрицательной перегрузки при полете на спине.
Vsio prosto, kogda pereshol na spinu levoe krilo sletelo, natshil krutitsia
Potom ot krutki sletelo pravoe krilo , nu tut on poniossya priamo… Mne povezlo tshto v stenu kamennuu ne popal bukvalno v trioh metrah ot neio upal
Zato krilia v nebe dolgo krutilo, 2 ili 3 minuti krutilis, ih vetom sneslo…
Ya ego nashol po video, inatshe dolgobi iskal moi Easystar
Teper krilia prikleel k samoliotu, tshtobi neriskovat, hvatilo odnogo raza, zapomnil ya etot den. 😁
Мое второе ночное видео. Лучше смотреть целиком - очень расслабляет 😒
rcopen.com/blogs/5271/4247
Мое первое видео 😃 FPV flight 05.02.2008
Поздравляю с вступлением в наши ряды! Ждем новых сюжетов!
Такое ощущение, что левая консоль может отвалиться.
В некоторые моменты полета я уже примерно прикидывал куда ехать за развалившимися частями самолета 😃
Все потому что первая попытка взлететь оказалась неудачной и консоль сломало у самого основания. Ну не уходить же после этого 😒
Еще одна нарезка. На картинке мы увидим воздушного змия гордо реющего в одиночестве, баржи вдоль берегов Сены в которых живут люди, нашу толпу моделистов и зевак, попытка удержаться на хвосте у боинга 😃 А так же немножко ночных эксперементальных полетов. Encore un jour a Bagatelle
Здорово, с удовольствием посмотрел.
to Prikupets. Андрей, вы там спрашивали почему серву трясет. (колбасит всё!) Поясню заодно и для всех. Проблема в зашумленном эфире. 1. Недалеко военная база там куча антен, и есть такие сектора где колбасит всех! Правда к падениям это еще никого не приводило. 2. Приемник R700 от граупнера не слишком избирателен. Поэтому когда собирается куча народу то колбасить начинает очень часто когда кто нить на соседней частоте, а такие есть, я очень часто бываю зажат с обеих сторон 😃 Так что вот, жду появления свободной наличности что бы перейти на XPS. Правда одно меня смущает, там колбасить так не будет, приемник просто переключится на фаил сэйф. Как же тогда буду определять что выхожу из зоны увереннго приема? 😃
У меня стоят fail-safe на каждом канале и еще детектор пропадания сигнала - он же сирена для поиска. Когда сигнал хоть однажды пропадает - он начинает попискивать. При посадке будет ясно - сколько писков подряд делает - столько и пропаданий было за время полета. Приемник у меня простой.
А откуда детектор знает что сигнал пропадал если failsafe на каждом канале? Я как-то покупал подобную, нифига не работает.
У меня та же проблема с XPS, там failsafe отлючить невозможно ни на одном канале. Запрограммировал failsafe чтобы центровал камеру и дал хвоста чуть в лево и 30% мотора чтобы самолет слегка набирал высоту и поворачивал, тогда есть надежда восстановить связь подняв контроль над головой, Однако проверить не успел - Антенный kоннектор на XPS модуле был приделан на соплях и, похоже, провод внутри оторвался. Короче, я потерял контрол в 60 метрах и мой Изик встретился с деревом. Сегодня послал XPS модуль обратно им, обещали заменить на новый.
Подумывал поставить что-то типа PicoSwitch чтобы лампочку зажигал или пищалку включал в случае failsafe, либо просто EasyLights, чтобы наверняка заметить что failsafe врубился.
А с PPM приемниками все же проще, как камеру начинало трясти, значит - пора возвращаться.
Во-во и я о том же. Кстати тоже подумывал о пищалке или выводе сообщения на экран о включении сейфа.
Жалко мало пока тут пользователей ХPSов и других 2.4 модулей которые далеко бьют. Нет так сказать практики и статистики поведения при потере сигнала по расстоянию…
Для Spectrum DX6 есть. Цитирую сам себя из другой темы :
Замирание в явном виде видно вот на этом клипе с бортовой камеры -
в моменты 00:25, 00:39, 01:03. На секунду-две встает двигатель, при том что газ никто не убирал (приемник уходит в failsafe, при этом рули на месте, газ в 0). Здесь высота 450-500 м почти над головой.
Причина в неудачной ориентации антенн для такого полета : одна приемная по оси самолета, вторая вертикально. Антенна передатчика горизонтально, т.е. вертикальная приемная толком не работает. Отчетливо видно, что связь восстанавливается, когда меняется ориентация самолета.
Прикручу передатчик - по движку и буду ориентироваться.
Ага, вот уже и что-то. По движку сильно не сориентируешься, не все время же вы на движке летите. Хотя если это чистый самолет то тогда да, там много не попланируешь. Мне интересно как все это будет себя вести на удалении километра 3 и высоте 300м например 😃
По движку сильно не сориентируешься…
А еще на приемнике AR6000 есть светодиод, который при пропадании сигнала гаснет. Можно вывести на телеметрию, или прицепить на него пищалку в канал звука, или тупо вынести его на проводах в поле зрения камеры. Не знаю, правда, как с этим на приемниках DX7.
А уж мне-то как интересно 😲
Кстати, пользуясь случаем - у Вашего земляка kloditch’а вот на этом клипе кто поет в качестве звукового сопровождения ? Желаю эту бабу !
А что у вас за видеопередатчик такой, что вас такие расстояния интересуют? 😃
