Видеоклипы
колбасня, пиды по яву уменьшил по самое немогу…
буду переделывать на тяги.
У меня нету, интересное наблюдение - экспериментировал с пидами, если по yaw ввести d составляющую имеется откат (в хорошем смысле этого слова) назад - крутишь вправо - возвращает влево на 10 град. (D=10) 😃
Колбасит потому что легкий скорее всего, нет?
нет, именно из-за люфта. как уже писал на месте крепления пропеллера на мотор болтается 2,5-3мм.
когда просто висит и без ветра, т.е. яв не трогать - висит идеально (ну в смысле без болтанки), а вот стоит ветерку или попробовать поворачивать - болтанка сервы начинается.
а можно фото, пусть будет видно как не надо делать
поздно… разобрал уже поворотку полчаса назад, решил переделывать под тяги.
вообщето ошибка в серве, корона 319-я, дешевая -> качество, т.к. делал поворотник по типу шведа и серва просто вставляется в прикрученный на поворотку крепеж, который неплотно сам сидит на голове сервы.
переделал сегодня поворотный узел, аж самому понравилось, пошел облетывать - итог - нужно менять серву на нормальную, эта хоть и быстрая, но тупая
Собираю второй коптер по намеченной схеме, трубка 12мм + квадрат 10х10, мелкий пережил уже два падения с 15 метров в землю, только в последнем погнул немного профиль по отверстиям которыми центральная часть прикручивается, лёгкость в постройке, всего 4 детали без мотормаунтов. Поворотный узел на двух трубках прекрасно справляется со своей задачей.
Как соединяется трубка с квадратным профилем?
Можно чуть подробнее о строении поворотки хвоста?
а по фото трубка вроде тоньше квадрата
rcopen.com/forum/f123/topic156768/3947 есть подробные фото, на большой раме соединение трубки с квадратом выточенный пруток с резьбой м6.
оптический обман
Всем доброго времени суток.
Сделал тёху,но есть проблема-двигателя не запускаются плавно,на малом газе(меньше 20%)вообще работает только один,если резко поднять газ от 0 до 30-35%работают все.Без винтов пускаются плавно с 0 газа.
мозги КК2.0(с экраном)
двигателя-аеолайн 3536 1250 и сильверблу 3542 1250
регуляторы-скай винг 60А
винты-12*4.5 и хвост 12*6(за этот просьба не ругать потом сменю мне бы добится роботы устройства как надо)
апа-турнига прошитая(хотя сомне ваюбсь что в ней дело).
3542 стоит на хвосте.
в теме контроллера КК этот вопрос решится быстрее, смотрите “ТОчку входа”
винты-12*4.5
Конфиг конечно ппц. Моторы под 10 пропы, гонять на 12ых. Да ещё с тяжеленными регулями.
Моторы вообще под 8-9е )
Я как то и не вникал, летать не будет короче, постоянная перекомпенсация и переворот ждут падована.
А если по уму, то и не под 10"
У вон квадр на 8 и моторы 1100 вес 800гр
Ну просто таймер на такие моторы 10ки рекомендует A3536-6 1250KV 😃 Хотя я бы тоже 8-9 ставил бы. Но вес просто убивает.
Давайте я расскажу вам, откуда все эти рекомендации и для чего они:
Да, на 10" мотор будет работать и ничего у него не погорит, но ни кто не написал для чего эта рекомендация. 1250 отличный KV для 10" на 3S, но для самолета, а не для коптера. Коптер нежное создание, ему подруливать надо с умом. Если он будет перекаченный качек на моторах с большим КВ, все будет перегазовывать и стабильности такому аппарату не видать, или перегружать его по самые наболуйся батареями и играть с длиной лучей. Поэтому смотрим минимально рекомендуемый проп на этот мотор - 9". Вот это ближе к коптерам.
Понял возьму 9 или 10,что будет.Впринципе перемотать двигателя на меньшее кв не проблема.Но вопрос открыт,меня пока не интересует насколько оно будет или не будет в полёте стабилизироватся,добится бы хоть запуска всех двигателей.
Вы сначала возьмите, потом покопайтесь с регуляторами, да и вооьще в чем проблема то, она же (треха) на 30%газа не взлетает. Так и пользуйтесь так как есть.
Народ, помогите! До взлёта один шаг, столкнулся с такой ерундой. Серва не возвращает поворотный механизм в центр когда бросаешь стик! Причем из правого положения возвращает, а из левого нет!?!?!?! Что может быть???
P.S. Серва не причем точно, пробовал две разных сервы - эффект один, сервотестером проверены обе. Мозги КК 2.0 прошивка 1.5
Аналогично, но прошивка пирата, видимо это фича, в полете все нормально себя ведёт
И не будет возвращать
P YAV ?
добрый вечер коллеги. уже налетал определенное время. никак не могу довести до стабильного состояния хвост трехи. было уже три рамы разных типоразмеров. но хвост абсолютно всегда, так или иначе раскачивается по yaw при максимальном газе и подьеме вверх. влияние P (в пид регуляторе)заметил на эту раскачку, с уменьшением P амплитуда и частота махания хвостом снижается. минимально но заметно махание оставил на P равном 5.5.
А сегодня поставил 4S батарейку ускорение вверх увеличилось и раскачка тоже…
Поделитесь мнением у всех так было?
Какие рабочие значения P у вас на яве?(лучи 300 мм)
Какой диапазон работы сервы выставлен в прошивке?
Нужны еще какие то подробности для диагноза?
Благодарю всех за содействие)
А мозг, мозг то у вас какой?
А сегодня поставил 4S батарейку ускорение вверх увеличилось и раскачка тоже…Поделитесь мнением у всех так было?
Нужны еще какие то подробности для диагноза?Благодарю всех за содействие)
мозг aiop 2.0 multiwii 2.1 моторы 1300kv пропы 9*4.7
Да вроде че-то типа этого я уже в прошлом году видел. Не Ваше ли было видео? Или я чего-то путаю… 😵
Да, из года в год одно и тоже 😁 В этот раз камера получше и и в очках. А так я тоже жду пока каток зальют чтобы без тряски погонять.
У меня в блоге новое видео с минидельталета. Новый фюзеляж, новая камера, ну и снег внизу - тоже новизна 😁
rcopen.com/blogs/5271/3933
Вот тока посадки у меня не всегда получаются…
Хорош, только без звука как то совсем грустно 😦
Парочка падений www.vimeo.com
Правильная ссылка
Fly 1
Всем приветик !!! вот немного видео с полетушек в руднево !
вот ссылочка ftp://rc-models.ru/rc-models/rcfly/
а можна я своими клипами похвастаюсь?
Katana140
Katana140
Очень прикольное видео !!!
И в очередной раз мое видео, полет над облачками 😃 www.vimeo.com/461035
Brandvik спасибо за видео
как в париже побывал 😃
Да, уж… Андрей радует своими полетами.
Кстати, по поводу антен. Это был первый полет с самодельной патч антеной. Так вот, помощника небыло и антена быал направлена просо вверх! Что характерно, пропали замирания при полете на низкой высоте не в далеке от себя, 300м (со штырьком при эволюциях сигнал пропадал) на удалении 1 км там где появились помехи антена все еще смотрела вертикально вверх, после того как я ее наклонил в сторону самолета помехи исчезли. Так что надеюсь что при направленной антенне дальность будет за 2 км. Так как через пару месяцев дложен получить RC модуль с приемником на заявленную дальность действия более 5ти миль! На практике знакомые говорили что тестили и им удалось улететь на 3 км Дальше просто побоялись. www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?prod=XPS…
Всех с Новым Годом! Сегодня опять забрался в облака. Предыдущее видео было удалено переделано и залито по новой Un vol au-dessus de nuage. Жаль опять не нашлось помошников что бы направлять антенну, ну по правде я их и не сильно искал, народу сегодня было хоть отбавляй. Все соседние RC частоты были заняты, поэтому даже на небольшом удалении самик ловил много помех. Могу сказать что приемник Graupner R700 не отличается особо избирательностью… Еще, сегодня субъективно забрался мертов на 150-200 выше чем в прошлый раз, наверное где-то метров на 600-700. Приятного просмотра 😃
Круто! Очень круто! Мсье Брандвик маладэц! С Новым Годом! Happy New Year!
rutube.ru/tracks/393417.html?v=94e1089e2b5e87fd498…
Наткнулся в инете - красиво.
Toje samoe mesto tshto i Brandvik tolko notshiu, v daleke vidna Effeliva bashnia
540 metrov
www.vimeo.com/611575/
Klass,
a kakaya model?
540 metrov
Здорово!
Сегодня наконец-то полетал в полной амуниции, жаль с летальным исходом 😛 . Самолёт Zoom пилотажевский, набор от rangevideo. Собрано конечно пока не супер всё, провода шевелишь изображение дергается. В конце был сильный порыв ветра, шел против ветра, разболтал самолёт и не справился с управлением. Весь полёт по камере, даже взлёт. Сам ролик тут video.mail.ru/bk/maloii/MoviesAlbum/45.html
Рекомендую всем FPV-pilots посмотреть это видео Comparing 900 mhz and 2.4 ghz про сравнение 900 MHz и 2.4 GHz 500 mW TX. В воздухе конечно все будет не так показательно, но те, кто летает среди деревьев и домов, могут лишний раз убедиться в правильности установки 900 MHz.
Ну и в качестве З.Ы. и для примера привожу пару своих видео с 900 MHz 500 mW TX из своего блога (а еще они мне просто нравятся) 😊
Sunny crystal bright day with deltalet FPV
FPV deltalet at NIGHT over crowded stadium
Андрей, не совсем понял, а между самолетом и пилотом дом стоял? тоесть был ли самолет не в прямой связи с пилотом? А с 1 ваттом все равно шумы будут?
