Видеоклипы
smotors
… чем городить противовесы и консольно грузить подшибники моторов, думаю лучше придерживаться традиционной схемы.
Vladimir_Volkovich
smotors:
удивитека нас, а то может парни чтото не знают и все поголовно делают не правильно во главе с джидаями , вы классический маятник никогда не заставите работать , так как проблемы с креном будут 100проц
smotors
… да ничего удивидельного,если есть возможность отказаться или хотя бы уменьшить число консольно висящих масс,то почему бы этим и не воспользоваться? одно дело гоупрошку подцепить,а другое, зеркалку. тут малейший люфт в подшибниках к расколбасу приведет. Ну да,если дизайн первичен,то можно и поизвращаться…
Zam888
Мне кажется ат2216 будет предпочтительнее www.rctigermotor.com/show.php?contentid=128 не реклама. На нем вал длинный и торчит с хади, что упростит схему с обратным монтажем с противовесом.
Vladimir_Volkovich
smotors:
бл я вас не понимаю , от чего вы хотите отказаться или уменьшить , есть как минимум 2 оси крен-тангаж и там и там нужно балансировать подвес , если у вас по тангажу с одной стороны висит мотор то с другой стороны мужен противовес тогоже веса как и мотор , можно конечно сбалансировать камерой , но тогда оптика не будет в оси вращения подвеса .
вот кстати как я вижу ось вращения по крену , на моторе ничего не висит и есть промежуточная ось
smotors
…Владимир, Вы действительно меня не понимаете ). речь о том,что если есть возможность площадку с камерой установить на Две опоры ( с двух сторон), то зачем делать один подшипниковый здоровенный консольный узел? только и всего. Вы ведь сами исправили ту картинку,добавив вторую опору.
Vladimir_Volkovich
я не исправлял , я так и планировал. это задняя ось крена так как она самая нагруженная на ней нужна ось полюбому иначе весь вес будет висеть на подшипниках мотора , на осях тангажа достаточно мотора как ось при условии что сдругой стороны есть опора .
cylllka
Vladimir_Volkovich:
Все можно сбалансить и без противовеса, вот пока без контроллера с идеальной балансировкой.
www.youtube.com/watch?v=hOsf6vDmYck
Vladimir_Volkovich
не в обиду но вы хоть почитайте о чем мы тут собственно пишем , и сравните фотки из 23 поста хотя бы со своим. у вас так то с противоположной стороны есть противовес и ось вращения тоже
и так задача как сбалансировать такой подвес по оси крен не сбив оптическую ось камеры ??
Ответ - Никак
allcaponne
Как считаете такой вариант лучше?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
cylllka
Vladimir_Volkovich:
Нет никакого противовеса, просто пластинка для большей жесткости. Без камеры резко заваливается все в сторону мотора.
Vladimir_Volkovich:
Ну видеокамеры сейчас редко возят, в основном фотоаппараты. А с фотиком легко сбалансить.
И еще вопрос, зачем оптическую ось ставить точно в центр оси ролла? Если подвес удерживает камеру в горизонте, то оптической оси пофиг где ей быть
Vladimir_Volkovich
другое дело , желательно что бы вот эта ось двигалась влево-вправо , и вращалась верх-вниз . как показала практика настройки на подвесах синестар эту ось приходилось поднимать чтобы сбалансировать крен
cylllka:
это вопрос не мне , я сам всегда так утверждал и меня постоянно пинали за это 8)))) если оптику сбивать то все гораздо проще получается я б тогда делал как Слава без поддержки гангажа на блок моторе
maxota
allcaponne:
[IMG][/IMG]
скажите, а из какого материала планируете изготовить такую красоту?
allcaponne
Сначала на 3D принтере из PLA пластика, далее посмотреть хочу что получится по весу и т.п и если не устроит, то буду использовать как матрицу и делать из карбона.
maxota:
Считаю что большая часть так именно и сделала бы, если бы не 119 штук)))
Vladimir_Volkovich:
Блин , запарело все , пойду куплю Z15 8)))
Bluebird
allcaponne:
Всем привет, вот начертил подвесик по размера подойдет как для goprо, так и для sony Nex-5
Слава, не стоит публиковать кучу однотипных рисунков. Оставьте ссылку - кому будет интересно зайдет посмотрит. Ваших два поста заняли почти страницу форума.
К тому же первые варианты совершенно безграмотны с точки зрения конструктива. И Владимир Вам верно все указал…
Piranha
Сопромат рулит! Сплющеные детали славы будут на кручение никакие;)
Yriy_hc
Piranha:
+1 !!!😒
Круглая труба, на мой взгляд, самый лучший вариант!
Про возможность настроек и технологичность я вАще молчу!😉
Brandvik
Фигня все, оптическая ось камеры по ролу должна совпадать только в исключительных случаях к нашим подвесам это не относится. Если я не прав, поправъте меня.
Razek
skydiver:
Шпионское фото из Питерского КБ:
Кстати а что за моторки?
Andrey_Ch
allcaponne:
Не сильно надейтесь на 3D печать. Те овалы, которые в чертеже заданы получатся конечно, но не так красиво как нарисовано. И по прочности PLA слабоват для подвеса, даже если 100% плотность печати зададите. Да и для матрицы такая распечатка очень сомнительна . Не представляю, как вы потом будете выклейку с такой угловатой формы снимать.
maxota
Andrey_Ch:
вот я об этом же подумал, слишком сложная геометрия
Piranha
Народ, давайте хорошую тему в очередную помойку не превращать?!
Mifodiy
skydiver:
Помогите идентифицировать моторчики.
Также мне не совсем понятно какой сигнал подается на эти двигатели: Они управляются по принципу шаговых двигателей? Если по принципу шаговых двигателей, то почему нету дрожания камеры? Это за счет высокой частоты обработки данных поступаемых с гироскопа? Но у гироскопа же есть погрешность получаеммых данных. Какой драйвер использовать для этих двигателей? Есть ли что-то похожее реализованное с помощью ардуинки?
Вообщем очень много вопросов 😃 Буду очень благодарен за ответы. Особенно интересует логика работы такого подвеса и кодярничек на C/C++, чтобы не изобретать велосипед 😃
shura2000
Mifodiy:
Вообщем очень много вопросов Буду очень благодарен за ответы. Особенно интересует логика работы такого подвеса и кодярничек на C/C++, чтобы не изобретать велосипед
Ну для начала почитайте первый пост. Там есть все ссылки на ваши вопросы.
botvoed
Andrey_Ch:
Для гопро из АВS вполне )
Brandvik
Да уже ж 100 раз писал, 1.5Вт 1.5Ггц Патч антена.
Brandvik
Oчередные полетушки, охотился за ИзиСтаром Клодича 😉 La chasse
9 days later
DmSk
Андрей_Курылев:
Очень эффектный бой, просто загляденье 😃 Не совсем модели, но все же…
Воздушные рыцари Первой мировой-
Я так понимаю такие маневры можно выполнять, если у пропеллера можно изменять шаг (угол наклона лопастей, как у вертолета), таким образом можно создать обратную тягу, что приведет к эффективному торможению
9 days later
Brandvik
Сегодня выдался хороший хоть и холодный денек, полетал на славу, попытался набрать мах высоту. Карабкался долго, до упора пока обороты не стали падать, 5.10 мин. По грубым расчетам взобрался не меньше чем на 1 км. (по расчетам вышло 1.200м, но делаем скидку на грубость расчетов и округляем до 1км как более реальную цифру) Короче достал нижнюю кромку кучевых облаков! Потом с этой высоты планировал 10 мин. L'altitude tremblant!
7 days later
15 days later
19 days later
sergei_1923
Вот тоже полетал на Изике ,правда видео что-то не очень RUTUBE испоганил , комплект с Rangevideo 900 мгц 500мвт, 1 км без помех,дальше не пробовал.
ГРИНЯ
Brandvik:
Привет Brandvik!!!Подскажи какая дистанция у тебя на апаратуре?Есть желание повторить твой полёт к облакам,у меня JR 9кан 40мгц,думаю не стоит рисковать,не учто модуль надо заказывать 5 мильный? 😃
Brandvik
Не надо ничего заказывать, нормальная аппаратура с нормальным приемником одинарного преобразования позволяет летать на удаления до 1 км. С приемником двойного преобразования можно улететь до 1.5-2 км. Так же дальность зависит от высоты полета и загрязненности радио эфира. У меня на одном и том же поле иногда как на видео выше бывает тишина и покой, ни одной помешки, а иногда как соберется куча моделистов, колбасит в разные стороны. Самое главное не улетать далеко на PCM потому что приемник обрабатывает помехи и модельку не колбасит и она еще может даже рулиться, а потом резко перестанет вообще. И тогда ищи ее черт знает где! С обычным приемником видно в начале что самик колбасит и пора поворачивать домой.
ЗЫ полет о котором идет речь проходил на JR mx12 + R700 приемник одинарного преобразования
ГРИНЯ
Brandvik:
Уменя приёмник шёл в комплекте РСМ-кий RS10DS(синтезаторный)слышал что лчше ставить кварцованный и чвствительный тогда можно до 1 км стабыльно летать(опять таки как загажен эфир)а R700 на кварце ? 😃
Brandvik
да, на кварце, он до безобразия не избирателен по соседним каналам. Важно не то каварц там или синтез. а сколько ступеней преобразования. Если 2 то 1.5 км гарантировано (обычно) Если один, то лучше просто поэксперементировать, но проблема еще в том что у вас РСМ, и то что вы на границе приема вы не узнаете 😦 Попробуйте дальность по земле и после теста можете смело лететь раза в полтора, а то и дальше чем при тесте.
ГРИНЯ
Brandvik:
Попробую,у меня вопрос.Я так понимаю вы у себя летаете на 10мвт передатчиках какой выход по вольтажу на камеру?
ГРИНЯ
Есчо несколько фоток того же дня фоткал… 😒
Brandvik
Красиво. Передатчик у меня якобы 1.5Вт ,китайских, так что хорошо если там на выходе есть 800мВт… Но приемник без антенны ловит сигнал очень далеко…
Aleksnake
dreel:
полетал на Нагатинской
красиво вроде получилось
зацените
Красиво, только почему видео такое не чёткоей? чем снимаешь?
