Помогите определиться с a/v линком на 2,4ghz
Нужен совет. Собственно что выбрать ImmersionRC Uno2400 2,4 ГГц A / V Rx или LawMate RX-2460 2.4GHz. Чувствительность, надежность. В общем что лучше?
Заранее благодарен
а почему именно 2.4?
Уже есть антенны на 2.4?
А РУ не на 2.4?
Довольно странный выбор.
На 2.4 сейчас только HD линки строят
2,4 потому что летать на даче, где нет особенно прямой видимости.
антенн на 2,4 полно.
РУ на 900
Вы делаете всё с точностью до наоборот! Если нет прямой видимости, лучше если f несущая будет ниже. Например, 1,2ГГц.
Чем больше частота, тем больше затухание.
Что я делаю неправильно? Общепризнанный стандарт, Видео-5,8ггц, РУ-2,4ггц. Я собираю на ступень ниже. 2,4ггц и 900 мгц соответственно. Впрочем на 1,2 ггц линк я тоже собрал.
Кем признанный?
Есть такой предмет: Распространение радиоволн.
Теория говорит: Чем меньше частота, тем больше дальность распространения.
В Вашем случае, я бы использовал видео на 1,16ГГц. Почему именно эту частоту? Меньше забивает сигнал навигации. Зависит от гармоник видеопередатчика.
Не понятен выбор управления 900МГц. На таких частотах работает сотовая связь. Может, лучше выбрать частоту 868МГц?
Что бы избежать помех от РУ, на передатчик повесить ФНЧ на 900МГц.
РУ на 900
Я через поворотку с ретранслятором сделал.
900 мгц РУ я в любой момент переключу на 868 прямо с пульта, а 2,4ггц видео потому и выбрал что далеко от gps/
И все-таки, уважаемое сообщество, вопрос остается открытым, что качественнее (ну или надежнее), иммерсион или лоумейт?
Есть еще furiousfpv. Я им больше доверяю.
Передатчик я у них и купил, а приемники у них - только модули на фатшарк
Есть dockking. Диверсити всяко лучше будет.
нахрена оно если на дальняк?
Это всего лишь док для модуля. Я не думаю что у модуля лучше качество приема чем у полноценного приемника. К тому же стоит он не гуманно, как полноценный лоумейт
Ну как вам обьяснить, не объяснишь…
Тут же модуль под фетшарк… красная тряпка…
www.immersionrc.com/…/duo2400-2-4-ghz-av-rx/
есть еще uno2400 - без диверсити
Я уже 3 дня ищу. диверсити (Дуо) снят с производства его нигде нет вообще. Уно наверное тоже, нашел в 2 магазинах европы причем по конским ценам, причем с доставкой - дороже самого приемника. Лоумейт тоже есть только младшая модель - с внешним питанием. Потому и спросил, что всетаки лучше, иммерсион или лоумейт. Кстати лоумейт тюненый продает также ТВС. Ножадные донельзя. Перепаяв только фильтр, они лупят за приемник 119 евро.
Вы думаете если у древнего uno2400 такой крупный корпус, то там магия какая-то внутри? ))
Вот так оно там внутри:
Так что у фуриос просто посовременнее все…
Я ничего не думаю. Я просто спрашиваю что лучше, иммерсион или лоумейт.
На 1,2 ггц я купил лоумейт за отсутсвием внятной альтернативы (правда тоже младшую модель). На 2,4 мне интересны 2 названных выше приемника.
То есть фуриос хуже по убеждению и вы его не рассматриваете…
Ок, ушел…
хуже, хотя бы потому, что DUO (по спец-ям) переключается между 4 сетками. Т.е. можно купить передатчик любого производителя и не задумываться о совместимости.
это тоже непонятно, альтернатив полно…
отыечая на ваш вопрос - и иммерсион и лавмэйт - фуфло, фуриос лучше, во всем…
но вам же виднее, и зачем спрашивать… берите что найдете в продаже, странно да, такие ништяки, аж хрен найдешь…
ЗЫ: да, забыл, у меня были и duo2400 и furious с dockking… lawmate не было…
ЗЫ2: а, да, забыл, имея 1.2 нахера покупать 2.4 тоже непонятно…
имея 1.2
А он хорошо пробивает через деревья?
мне все плохо, но лучше чем 2.4 и 5.8 )))
и иммерсион и лавмэйт - фуфло…
у меня были… lawmate не было…
Как это?
У вас 1,2 не забивал ГПС? Мне проще поменять частоту линка, чем шаманить с экранами и заниматься прочей фигней.
По моему я вполне конкретно спросил у сообщества "что лучше, иммерсол или лоумейт. Разве я спрашивал о фуриос?
P.S.TBS хорошего мнения о лоумейт, если не брезгуют продавать слегка тюненные приемники под своим брендом. Наверное они - тоже дилетанты.
Как это?
так берите, вы меня что ли убеждаете? не надо, я все свое барахло на 2.4 продал, ибо бесполезно…
нет
пздц. я все…
ну идите помолитесь на ТБС…
