Ретранслятор(повторитель) RFD900x
Ssyomka
Всем доброго дня. Имеется 3 модема RFD900x.
Максимальная дальность, при которой проходили команды - 108 км.
Хотелось бы попробовать улучшить сигнал путем добавления к линии повторителя.
С этими модемами возможно это сделать?
К примеру один в антенне со мной возле наземной станции, другой на борту и между ними третий модем с антенной, где-то стоит на одном из многоэтажных домов и усиливает сигнал.
Буду очень рад всем советам и ответам. 😃
Ssyomka
Увидел, что есть пины, которые отвечают за это но к ним же нужно что-то подключить, чтобы он был как репитер…
Alexander53
А Вы уже решили вопросы с видеолинком и управлением для такой дальности? Или лабаете ударно-разведывательный беспилотник, летающий по заранее заданному маршруту?
Ssyomka
Alexander53:
Видео не нужно.
Чисто для личного интереса и эксперимента.
yurik999
30dbm 1w всего , обычный модем наверняка , где там 40км взяться?. Нагрузить канал телеметрией и все упадет до стандартных пару км.
Alexander53
Ssyomka:
Видео не нужно.
Радио тоже? Подобный личный интерес при отказе автопилота запросто может обернуться для кого-то личной трагедией. Куда упадёт неуправляемый довольно тяжёлый самолёт и в кого или во что попадёт - вопрос открытый.
Прежде чем заниматься подобными экспериментами желательно полетать на нормальном FPV носителе на предельную дальность, которую обеспечивают аппаратура и видеолинк, научившись настраивать автопилот и модель. О подборе комплектующих умолчу, это отдельный разговор.
Karbafos
yurik999:
Модемчики нормальные. В рамках “разоблачения” австралийцев:D улетели с товарищем на 7 км при 10мвт мощности.
При “полной” мощности сделали 32 км и еще можно было, но по объективным причинам дальше не пошли. Антенны в обоих случаях самопальные Vишки настроенные в единицу на середине полосы.
Почему полной в кавычках? Заявленные 30 дбм он выдает по бумагам при питании 5.2 вольта. Питали строго 5ю вольтами зафильтроваными. Сколько меньше получилось неведомо, померять нечем.
supremum2005
Однако, по сути вопроса - ни одного поста. Все почему то пишут о том, почему не стоит делать ретрансляцию, а не о том, как это сделать.
Ssyomka
supremum2005:
Точно.
Спасибо всем, конечно за реакцию.
Но, хотелось бы по сути!
