Подлетнул с микрокамерой +передатчик( 25 ватт), стоит на самоле, радио ФМ, и что то идут помехи и пропадает сигнал совсем, причем на земле все гут, и когда летишь в одну сторону тоже все ок, летишь в обратную и начинается колбасня с сигналом. Далеко не отлетал максимум 100 -120 м, высота 10 - 15 м т.е. все рамках дальности по мануалу камеры. Такое впечатление что где то работает станция, на горе в 1 км стоит вышка мобилы, может она дает помеху?
Если я правильно понял, то виде 5.8 25мВт. Вышки на этих частотах не работают. Я летал рядом с вышками и таких проблем не наблюдал.
Скорее всего антенны стоят неправильно или чем то затеняются.
Монитор с приемником лежал на сумке у ног, может поэтому? В другой раз летал над озером монитор + приемник(совмещен в одном корпусе) то же лежал на сумке рядом со мной и то же такая же картина была. Т.е. монитор должен находится от земли не менее метра, что бы прием был уверенный?
Антенна передатчика- должна смотреть вниз, перпендикулярно земле.
Антенна приемника - вверх.
Тогда и пропадать не будет и дальность- будет максимальная (для данного комплекта)
Ну, а приемник- я бы (ИМХО)- все таки не на земле держал, а хотя бы- на капоте машины?
А че вы хотите от 25мвт? Все правильно метров 100 и получите. Ну или на прием патч поставьте .
Не буду утверждать но при при правильном использовании и расположении антен 25 мв это около 1 километра видео.
Установил монитор с приемышем на фотоштатив, а с антеной передатчика никак не получится ее вниз опустить -конструктив такой изначально, картинка стала получше но помехи все равно есть.
Не знаю, но на этом передатчике сигнал пропадает как только самуль уходит на 200-300 м.
Где то очень плохая антенна или приемник. Дело не в расположении
Скорее всего. Встроенные в мониторы приёмники редко бывают…хорошими. Настроенные антенны+ приёмник, к примеру, RC832HD - (на передаче- 25мВт) могут дать неплохой результат:
Да в принципе как бы и тут не плохо, только помехи, разве что… надо будет затарится отдельным приемышем.
Видимо да, коллега прав ниже - по поводу не очень хороших встроенных приемышей.
чтобы исключать по одному - нет ли кого то по-близости с заведомо хорошим оборудованием на приеме, чтобы понять - где проблема, в воздухе или на земле?
Рядом какой то склад у военных - буквально в 30 метрах, хотя вряд ли есть какая то мощная станция у них там - только переговорки УКВшки скорее всего.
Какоето гадание на кофейной гуще.
Ради интереса- попробуйте перевернуть камеру антенной вниз и посмотреть результат по дальности?
Дело в том, что характеристика этой антенны-" зонтик", т.е. при установке ее штатно, как на фото- вы посылаете максимум сигнала нашим (и ихним) славным космонавтам? Если поможет- возможно будет иметь смысл помудрить с антенным кабелем? Но тут уже будет обязательно нужен спец с приборами…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4ae2d9ae3df9550077768acd":{"_id":"4ae2d9ae3df9550077768acd","hid":55463,"name":"Sensorisis","nick":"Sensorisis","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5f252f063df9550077becdef","hid":557822,"title":"Сильные помехи и пропадает сигнал с микрокамеры","views_count":944,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5f252f063df9550077bed0b8","first_ts":"2020-08-01T08:59:50.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"5f278f163df9550077bed0d4","last_post_hid":15,"last_ts":"2020-08-03T04:14:14.000Z","last_user":"484a1c243df955007777a2b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
