Сильные помехи по FPV помогите разобраться.
Друзья помогите решить проблему с помехами.
На Phantom установил
Передатчик 5.8G 1000mW 1W модель TX51W
Выглядит вот так
Приемник встроен в монитор вот такой
вот его описание ooostore.com/te92-16-channels-mini-58g-wireless-ca…
На родных обычных антеннах при высоте около 20 метров начинались помехи.
Подумал что дело в антенах и поставил клеверные Антенны Boscam
Лучше не стало. На высоте 25 метров картинку разглядеть уже почти не возможно. Все идет полосами.
Подскажите из за чего это может быть ?
Заранее спасибо
неправильно выбран канал
Спс попробую сменить каналы
Перепробовал все каналы но все равно при 20-22 метрах сильные помехи
Поскольку нету измерительных приборов измерить частоту и мощность передатчика,
то - метод тыка - заменить передатчик, заменить приемник, лучше, чтоб был не встроенный, антенны и на приемнике и на передатчике.
Ну и отнести приемник подальше от всех излучателей.
А может на Вашей поляне этот диапазон вообще не будет работать,
какойнить радар все забивает, перейдите на другое место.
А на одном комплекте не представляю. Тут уж, если кто занимается ФПВ, то наверняка не с одним комплектом.
О каком Фантоме идёт речь? Это крыло или квадрик?
Если квадрик, то какое уделение при высоте 20-25 метров? Если точно над собой, то м.б. всё так и должно быть. И у штырей, и у клеверов по продольной оси провал в диаграме направленности. Если Фантом - это таки квадрик и испытывали поднимаясь вертикально над собой, попробуйте отлететь в сторону метров на 50-100 и подняться на те же 20-25 метров. М.б. всё будет хорошо.
Phantom это квадрик ( версия 1)
Я проверял примерно над собой ( радиус метров 10-15)
Видел много видео на ютубах как люди летают с FPV и с передачиком 1вт у них сигнал минимум работает на 1-2км.
А есть ещё и крылышко с таким же именем -> Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm, так что неплохо уточнять, о чём идёт речь.
1-2км точно над собой? Не думаю.
Хотя удаление 10-15 метров и высота 20-25 для 1W это кастратофически мало. 😃 Попробуйте всё же, чтобы удаление было больше высоты.
Спасибо попробую
А антенна стоит над квадриком или под? 5,8 сквозь карбоновую раму светить не будет.
Рама у него пластиковая. Передатчик стоит сзади между двумя лучами и антена согнута вниз.
поставьте горизонтально (для полётов вверх), вертикально - для полётов вдаль.
Да ещё главное - обсуждалось както: в мониках не только плохонький модуль приёмника, но и тупо антена может быть оборвана или неправильно подключена. Желательно посмотреть его внутрях.
Моник разобрал и внутри все ок.
Склоняюсь к тому что приемник очень слабый ( в описании заявлено что прием сигнала на расстоянии 100 метров )
Хотя по сути тут важна больше мощность передатчика а не приемника.
С антенной попробую спасибо
rcopen.com/forum/f90/topic212625/881 с 910-го сообщения
Вчера на 200мВт летал более километра… так, примерром… из всего ФПВ прочтения данного форума вывод по дальности - нужны хорошие антенны и (главное) чуствительный приёмник. А как раз мощность передатчика вам на квадр явно излишняя.
Простите, но подобные комплекты обычно не очень (по ссылке на монитор)…
Пробуйте менять одно… другое… третье… (договоритесь с ближайшими ФПВшниками, где летаете?). Так я случайно, с помощью рядом летавшего товарища, вычислил, что у меня вообще обалденные антенны.
какие приемники из Боскамовской сетки хорошо себя зарекомендовали?
у меня 305, но что-то чую не то с ним…(
А ваш Фантом часом не на 5.8 имеет управление? При экспериментах (правда в чистом поле) 200мВт 5.8гГц передатчик с Фокса установленный на крыле рядом с 800 мВт передатчиком на1160 мГц, управление 433 мГц давал хорошую картинку до 2.5 Км.
А может это помехи по питанию???
а ниче что тема была живая в апреле 2014г? на тролинг похоже
У меня тоже проблема с помехами.
Передатчик Boscam ts832 600mw и приемник встроенный в очки Boscam GS920.
Пробовал и с дефолтными антеннами из комплекта и с клеверами banggood.com/…/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-A…
Клеверы брал с поворотом на 90 градусов, чтобы у приклеенного к брюху квадрика передатчика, антенка смотрела строго вниз. Из за этого пришлось гнуть антенну предназначенную для очков т.к. на очках разъем для антенны смотрит вверх. Погнулась она не на 90 градусов, а примерно на 50 и из за этого получилась с наклоном вбок. Видео передатчик приклеен поперек коптера, т.к. назад уже смотрят антенки FrSky x8r приемника. Вообщем при удалении на метров 70-100 и высоте около 10 начинаются довольно приличные помехи. На ста метрах уже возможна почти полная потеря картинки. Клеверы не принесли заметного улучшения. Возможные причины которые вижу я:
- Активный приемник на 2.4 забивает видео сигнал на 5, хотя вроде как не должен.
- Установка видео антенны не сзади, а сбоку, т.е. иногда антенку заслоняет нога коптера (тонкая пластиковая)
- Не параллельность клеверов.
Помехи по питанию пока не рассматриваю т.к. вблизи картинка отличная.
У меня тоже проблема с помехами. Передатчик Boscam ts832 600mw и приемник встроенный в очки Boscam GS920. Пробовал и с дефолтными антеннами из комплекта и с клеверами www.banggood.com/ru/5_8G-Gain...-p-919079.html Клеверы брал с поворотом на 90 градусов, чтобы у приклеенного к брюху квадрика передатчика, антенка смотрела строго вниз. Из за этого пришлось гнуть антенну предназначенную для очков т.к. на очках разъем для антенны смотрит вверх. Погнулась она не на 90 градусов, а примерно на 50 и из за этого получилась с наклоном вбок. Видео передатчик приклеен поперек коптера, т.к. назад уже смотрят антенки FrSky x8r приемника. Вообщем при удалении на метров 70-100 и высоте около 10 начинаются довольно приличные помехи. На ста метрах уже возможна почти полная потеря картинки. Клеверы не принесли заметного улучшения. Возможные причины которые вижу я: 1. Активный приемник на 2.4 забивает видео сигнал на 5, хотя вроде как не должен. 2. Установка видео антенны не сзади, а сбоку, т.е. иногда антенку заслоняет нога коптера (тонкая пластиковая) 3. Не параллельность клеверов. Помехи по питанию пока не рассматриваю т.к. вблизи картинка отличная.
Тут надо поэтапно всё проверять. Начните чисто с видеоканала, без коптера, управления и прочей начинки. Попросите кого либо пешком прогуляться с голым передатчиком и камерой на фанерке.Получите какую то дальность (или нет) Потом добавляете компоненты и смотрите результат. А так налепив на квадр кучу взаимодействующих узлов найти проблему без опыта…долго потраченное время и нервы.
Я бы в первую очередь предположил, что антенна не выдержала изгибательств 😃 и сейчас просто не работает.
у меня был такой же план - просто пройтись пешком от отдельностоящей камеры-передатчика и посмотреть когда связь начнет прерываться.
Я бы в первую очередь предположил, что антенна не выдержала изгибательств и сейчас просто не работает.
штатные я не гнул, а картина почти такая же
У меня такая же история! Не пойму что случилось! Все работало, потом появились помехи! При влете начинает весь экран дрожать, иногда пропадает картинка. В общем дальше метров 50 отлететь не вариант! До этого пару дней назад летал спокойно на метров 600. Передатчик боскам. Стоит осд и курсовая камера рункам. Что самое интересное, если просто поставить копер и отойти с очками изображение не дергается и дальность нормальная!
Встречал похожую ситуацию. У меня трикоптер, у сына - квадрик. Оба самодельные. У меня боскамовский видеопередатчик на 600 мВт и приемник встроенный в очки. Как летаю один - всё в порядке. Как рядом начинает летать сын - по видео сильнейшие помехи. Грешу на его регуляторы (turnigy) или плохой контакт в цепях питания (хотя летает его квадр вполне успешно, просто без FPV). Причём помеха появляется именно когда он начинает летать. Когда стоит под питанием на земле - всё нормально.
