Далеко и очень низко — полеты с ретранслятором
DiscoMan
Назрело создание и такой темы, поскольку с помощью коптера-ретранслятора летает уже не один человек с форума. А несколько еще собираются. В теме предполагается выкладывать видео таких полетов, обсуждать оборудование и сопутствующие проблемы.
В качестве почина размещу видео первых серьезных тестов своей связки из коптера 450-го размера и коптера-ретранслятора.
В этом видео отлетал максимум на 3 км при общем пройденном пути около 9 км.
В этом видео отлетал на 4 км при общем пройденном пути около 10.5 км. Мог быть дальше, но на видео с фпв камеры наблюдались сильные помехи и мерцал ОСД. Началось после замены прежней камеры Runcam Split 3 на новейшую Runcam Split 4. Пока связываю это с тем, что камера писала 60 фпс, возможно и на выход выдавала не совсем 50 к/с, хоть и в режиме PAL. Либо это каким-то иным образом влияло на видеовыход. Разбираюсь. Еще надо отметить, что антенна передатчика 5.8 ггц расположена на ретрансляторе не очень удачно. Она затеняется эл-тами конструкции коптера, в рез-те чего помехи начинались уже на очень небольшом расстояния между носителем и ретранслятором.
tuskan
на самолете должно смотреться улетно - там скорость на низкой высоте чувствуется сильно
siderat
При такой местности и без ретранслятора можно далеко и низко лететь, ну может чуть выше. А если найти холм повыше…
DiscoMan
siderat:
На самом деле наземный ретранслятор, размещенный на штативе 2 метра, перестал что-либо принимать на диполь, когда коптер был лишь на 300 метрах удаления 😃 А в нормальных условиях он же легко принимает видео на тот же диполь с расстояния более 10 км. Так что это только на словах всё просто 😃
DiscoMan
DiscoMan:
Потому что полетел я не в направлении наибольшего открытия местности с холма, а ЗА него, да еще и находился не на его вершине. Прямая видимость в направлении 99% трассы полета там попросту отсутствовала.
DiscoMan
tuskan:
Это да. Я все же опасался летать очень низко и быстро, т.к наблюдались проблемы с видео. В частности из-за них на 1:35 пролетел между проводов второй, более маленькой ЛЭП, располагавшейся сразу за первой, большой. Первую я видел в камеру заранее, а вторую нет, заметил ее только когда увидел, что на коптером прошли провода. А рассматривая запись дома, обратил внимание, что на самом деле я пролетел МЕЖДУ ее проводов. Вот здесь наложил просто гору кирпичей))
DiscoMan
tuskan:
Шурикус так отжигает, может быть доводилось видеть его видео 😃
dima043
Дальность теперь ограничена временем полета коптера-ретранслятора. Для самолета это будет критично. Пора придумывать замену коптеров свежими в автоматическом режиме. Один летает на втором меняют батарейку. Либо запускать ретранслятор на проводе. А так - не даром же военные комплексы БПЛА имеют в составе коленчатый подъемник с антенной. По крайней мере выше деревьев антенны поднять могут.
Может в качестве ретранслятора использовать медленно летающий самолет ?
MFer
В качестве ретранслятора нужно использовать коптер с пиитанием с земли по проводу.
IL76MD
Наврядли он поднимет таkой провод, лучше уж воздушный шар.😒
polarfox
При наличии ветра,вечный полёт это коробчатый воздушный змей.Для питания оборудования поставить на него ветрогенератор в параллель с батареями.Для увеличения времени жизни ретранслятора.
DiscoMan:
Позанудствую немного.Чтобы не откладывать кирпичи,желательно перед полётом изучить местность на предмет возможных препятствий.В следующий раз может и не проскочить между проводов.Хорошо если просто упадёт,а если повиснет…тогда ещё спасательный коптер надо химичить.
DiscoMan
polarfox:
Учитывая дальности, на которые я уже летаю (а планирую летать на экстремально низких высотах и еще дальше, вплоть до 20-35 км и обратно, как пойдет) довольно трудно изучить такую площадь на предмет возможных препятствий в виде лэп. Особенно с учетом того, что полет проходит не по прямой в режиме туда и обратно, а скорее в виде облетов неких участков. С этим приходится мириться, полеты на низких высотах таят в себе известные риски, один из которых едва не реализовался в тот раз))
polarfox:
Было бы очень интересно посмотреть на конкретную реализацию такого проекта. Пока же мне вполне хватает батарейного коптера, время висения которого со всем ретрансляционным барахлом сейчас порядка 90-95 минут. Оно, кстати, весит всего ничего. В общей сложности порядка 50 грамм.
MFer
Вот-вот. Поднять 3-4” «зубочистку» на тоненьком проводочке )
И пусть висит 100500 часов пока вы рекорды ставите…
IL76MD
Летающий троллейбус за 28К баксов. Такой поднимет.😃
MadDen22
DiscoMan:
Доброго времени суток! А можно по подробнее о модели такого коптера и начинке? если что, можно и в личку.
DiscoMan
MadDen22:
В долголетной теме всё это подробно обсуждалось, и не раз. Посмотрите там.
