Антенны на Partom 1,4 1,5 1,6 ГГц
Всем привет и успехов в лётном деле!
Взял Partom 1,4 1,5 1,6 ГГц для видео, приемник на 400 мВт и передатчик на 1500 мВт
Подскажите кто знает, где к ним антенны хорошие взять?
Хочу на дальняк, надо направленную антенну, да где её взять не могу найти, а самому делать, так нечем замерить , ксв… да и новичек в этом деле.
Зачем взяли с такой частотой? Надо было брать 1.2-1.3ггц. На этот диапазон есть много хороших антенн. А вот для 1.4-1.6 не знаю. 1500мвт мощность избыточная. Что у вас приемник будет передавать с 400мвт не понятно, он же только принимает. Плюс еще возможно эта частота будет давить прием ГПС.
Да, поторопился, думал что чем мощнее передатчик, тем дальше и лучше прием… но поздно понял, что хорошая антенна намного больше влияет качество Постараюсь как можно дальше разместить ГПС и видео передатчик Отпишусь как будет результат
На эти частоты только самому делать или заказывать.
Видимо буду заказывать, пока на штатных, а попутно буду договариваться и заказывать Надеюсь что штатные не подведут и на 15-20 км будут доставать
На 5.8 Ггц на 600 мвт летают на такие расстояния, у вас тут частота меньше и мощность больше, так что легко должен преодолеть такие дальности
приемник на 400 мВ
А это как? Или я что-то не понимаю.
Практически только что прочитал на каком то из форумов, что кто-то себе два таких взял, но они не 1500мВ выдают а 750мВ, а внутри на выходе транзистор на 1000мВ. Поэтому не знаю какой мне попался, т.к. пока не разбираюсь в этом, буду надеяться что хватит на дальняк полетать
Извините ошибочка вышла рабочий ток 400мА, и не на приёмнике а на передатчике. А на приемнике 250мА
Это типичная ошибка дилетантов, к сожалению. Мощность на борту - адское зло, вырубающее всё вокруг другое оборудование.
Так то да, чем больше мощность, тем дальше, но лучше начать с антенн. А вот когда упретесь по качеству и усилению по антеннам, но дальности все равно не хватает, то тогда надо увеличивать мощность. Я думаю такой метод правильным будет, хотя тоже начинал с больших мощностей, а потом оказалось, что умер приемник)
Как вы думаете, если например фольгой, золотинкой самоклеющейся внутри фюзеляж обклеить или снаружи, типа клетки Фарадея можно будет защитить оборудование от электромагнитных полей? Те же сервы и кабели каким то образом
Это вы возле Припяти летаете или на северном полюсе?
Нееее… я ещё думаю где буду летать когда собиру 😁 Это я подумал как оборудование от мощности передатчика защитить)))
У меня вот 2 вт передатчик, только на частоте 5,8 ггц. Вроде влияния на все остальное не было заметно. Хотя эта мощность у меня на большой далности включается. Обычно на ваших частотах воюют с наводками на gps и видео 1,3Ггц.
Странно, по характеристикам так, а тестер показывает наоборот…
На приемнике 350мА, а на передатчике 250мА… как так может быть??
Правда я загидроизолировал плату на передатчике герметиком В7000 и он стал запускаться через секунд 20-30 после включения… Кто нибудь сталкивался с таким?? 😕
а какая у вас была максимальная дальность на 2вт?
Я пока на 20км летал и то мне деревья мешали и расположение анетнны на самом пепелаце. Дача окружена лесом.
А сколько мА потребляет видео передатчик?
У Аникаfpv есть видео по потреблению тока на акк доминатор. Если мы сейчас по него говорим.
а я пока на нем летал на мощности 1 Вт и улетал на 17 км, картинка еще была, но заряд АКБ уже не позволял дальше лететь. вот думаю, какая у него максимальная дальность может быть на 2 вт.
При прямой видимости на 5,8Ггц и 1,2Вт летали на ~50км
а какие антенны использовали?
Обычный клевер: fixfly.ru/zproduct/6394 А на приеме Triple Feed Patch-1 5.8G 9.4dBi
а видео полета есть?
