Впаял его в схему, подключил питание, в очках запустил поиск. Картинка нашлась на канале R8. Теперь хочу установить частоту B4, на которую у меня настроены все остальные модели.
Действую по инструкции, выставляю частоту B4. Эту же частоту задаю в очках - всё видно прекрасно.
Теперь отключаю питание, включаю снова и вижу, что частота опять стала R8…
Повторил три раза. Настроенная частота НЕ запоминается. 😦 В чём может быт дело?
Расскажите по подробнее. Что за схема, что за инструкция?
Да всё стандартно:
Если в подробностях:
Включаю питание
Нажимаю кнопку короткими нажатиями, пока не загорится синий LED (Это 1-й канал полосы )
Нажимаю ещё три раза (получается 4-й канал)
Нажимаю кнопку 2 секунды. Начинает мигать красный LED. Нажимаю ещё 3 раза. Получается B4
Смотри в очки, которые настроены на B4. Вижу в очках картинку, на которой в OSD написано B4.
Выключаю питание
7 . Включаю питание. Картинки нет - полоса “слетела”
Т.е. при включении питания проходит какой-то сигнал сброса, который устанавливает частоту на R8. Вообще-то, передатчик подключен через Smart Audio которым я регулирую мощность. Но ведь - не частоту! даже не знаю, как это делается…
У меня такое было с IRC Tramp, до тех пор , пока не прописал в Programming (INAV) -band и канал.
В betaflight можно настраивать канал и мощность по умолчанию. Может у вас что то похожее включено?
Надо выйти из pit mode - там в инструкции завуалировано написано: …none of these changes will take effect until you quit pit-mode. Нужно 12 секунд кнопку подержать нажатой, мне помогло (но на другом vtx - speedybee tx800)
мне помогло
А мне - увы - нет 😄
Т.е. я держу кнопку нажатой 12 секунд, действительно, все LED гаснут. Но в инструкции написано, что после этого они должны вновь вспыхнуть. Но этого не происходит. Я выключаю питание и вновь включаю. Вижу (по состоянию LED), что частота выставлена правильно, но она тут же сбрасывается опять в злосчастный R8.
Возможно, что это и вправду полётник устанавливает.
А вот это - помогло! Правда, у меня эти параметры были на другой закладке iNav конфигуратора:
Повторил несколько раз включение/выключение - всё работает! Но это наводит на мысль, что частоту тоже можно выставлять программно. Хотя, а нафига это нужно?!
Открыли америку
Чтобы переключать через айнав, а не кнопками тыкать и гадать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"46eb9e5c3df95500777811de":{"_id":"46eb9e5c3df95500777811de","hid":27841,"name":"МиГ17","nick":"МиГ17","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5be35f603df95500776fbbcf":{"_id":"5be35f603df95500776fbbcf","hid":338734,"name":"dartlexx","nick":"dartlexx","avatar_id":null,"css":""},"5ede3f823df95500776f51bb":{"_id":"5ede3f823df95500776f51bb","hid":355827,"name":"sv_lary","nick":"sv_lary","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"6246e6f21ecda400935f7da9","hid":570956,"title":"Не запоминается частота VTx при отключении питания.","views_count":2777,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"6246e6f21ecda400935f7daa","first_ts":"2022-04-01T11:50:10.671Z","first_user":"5ede3f823df95500776f51bb","last_post":"62488a7e30f15a0090065e45","last_ts":"2022-04-02T17:40:14.431Z","last_post_hid":12,"last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
