Нарушение связи между приемником и передатчиком видеосигнала
Всем здравствуйте! Имеется fpv квадрокоптер с видеопередатчиком cyclone xf5806_v2.1 и самодельный fpv шлем с видеоприемником rc832. На передатчике стоит антенна foxeer lollipop 4, на приемнике ноунейм клевер из китая. При максимальной мощности передатчика 400мВт пропадает сигнал, когда я отлетаю где то на 20 метров от себя. Пропадает на 1 секунду, потом появляется на 5 секунд и снова пропадает 1 секунду и тд… Осд и помехи тоже пропадают, то есть обрывается связь между видеопередатчиком и видеопремником. В чем может быть дело и как это исправить? Заранее извиняюсь, если вопрос показался кому-то глупым)
Разные каналы на приемнике и передатчике. Или разные сетки каналов. Выберите один канал и один и тот же бэнд и на приемнике и на передатчике. Ваша конфигурация должна работать на пол километра минимум.
А как вы определили что включена максимальная мощность?
Да, на передатчике есть светодиод, показывающий выбранный уровень мощности. Согласно инструкции, сейчас включен максимальный уровень.
Канал выбран одинаковый, а на приёмнике нет выбора бэнда.
Дайте ссылку на инструкцию.
Инструкция с Алиэкспресса на китайском, с примесью английского, но в целом на фото понятно как осуществляется выбор мощности.
Да, инструкция такая же, согласно ей выбран максимальный уровень мощности - мигает три раза красным и четыре раза синим. Просто не понятно, из-за чего пропадает сигнал. Подключен он кстати к 9в выходу, это я к тому, что напряжения ему должно хватать.
а почему вы говорите что нет выбора бэнда? На 1 странице инструкции написано: 32 channels: Cover A, B, E bands and F band (Airwave band), 4 bands and allfrequencies compatible www.manualslib.com/manual/…/Skyzone-Rc832.html#man…
Действительно есть, не заметил, спасибо) А не подскажите, какой лучше выбрать чтобы летать на открытой местности?
Поковырялся с настройками, понял, что какой бы бэнд я не выбрал, проблема остается. Зато обнаружил, что сигнал пропадает не через определённый интервал, а абсолютно случайно. Минуту передвигал квад по квартире, обрывов не было (шлем стоял на одном месте), поднес квад к шлему где-то на метр, сигнал за три секунды оборвался два раза. Такое ощущение, что проблема в передатчике, то ли он перегревается (по ощущениям его температура в простое градусов 80-90), то ли просто брак. Пробовал подключить к приемнику большой передатчик TS832, никаких проблем не возникло, так что дело точно не в приемнике. Похоже, придется заказать новый передатчик😥
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"644521dc3627b35af42d9df7":{"_id":"644521dc3627b35af42d9df7","hid":379065,"name":"Sergeyss","nick":"Sergeyss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"6446c4e6563b07d603fa51dc","hid":571912,"title":"Нарушение связи между приемником и передатчиком видеосигнала","views_count":6572,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"6446c4e6563b07d603fa51dd","first_ts":"2023-04-24T18:05:26.954Z","first_user":"644521dc3627b35af42d9df7","last_post":"644abb72c68e4ffcbcfa4185","last_ts":"2023-04-27T18:14:10.390Z","last_post_hid":12,"last_user":"644521dc3627b35af42d9df7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
