Мне на подводную лодку, полетник не нужен, нужны выходы на сервы.
На алике сразу с PWM выходами приемник не нашел.
Должно все работать в сборе. Просто вопрос: почему не должно по вашему мнению?
Я никогда не пользовался системами на 900 и 433 мгц, ничего о них не знаю.
Применик с али имеет TX-RX входы выходы и это меня смущает
Так тут отличие от других только в чипе связи, который работает на 900, 433 или любой другой частоте и размерах антенн. Все остальное одинаковое.
У меня возникают вопросы по протоколу приемник-PWM конвертер - работает-ли это вместе.
Потому что он подключается к полетнику. Обычно дальнобойные системы ставят на полетник. А так обычный переходник с tx-rx (crsf) на pwm решит ваши проблемы
Спасибо за реакцию.
Раньше на 433 были дешевые оранж, но похоже производиться перестали.
Что сейчас еще дешевого есть на 433мгц?
Посмотрите схему подключения преобразователя crsf . Он тоже имеет tx rx выходы.
Подключайте tx к rx и rx к tx.
Подскажите кто знает - где на это все теперь найти инструкцию?
Забиндить удалось, но есть нюансы с чтением телеметрических данных - виджеты на радиомастере показывают “Disconected” в меню на странице “телеметрия” обновляются раз в секунду.
Так-же, как нужно настроить передатчик и модуль? Какой выставить baudrate?
Пытался перепаять кабель - разломал пластиковый т-ообразный кожух на соединении кабеля с антенными “усами” - там 2 SMD компнонента и один из них видимо отломался
Припаял кабель на место без SMD компонента на перекрестии антенны - приемник поработал некоторое время и перестал, однако, связь есть - передатчик вибрирует при включении и выключении приемника, но сервы не реагируют и телеметря на передатчик не передается.
Можно-ли заменить антенну на штыревую, купив переходник SMA - IPEX и будет-ли это работать нормально?
приемник заработал - упраление пропадпло не по причине его неработоспособности, однако, я все равно не уверен что спаял антенну правильно, тк SMD компонент в антенну я на место не впаял
Данные телеметрии на приемнике с перепаяной антенной
А напряжение не слишком большое для приемника? RxBt 7.8V.
Eсли верить али то у него: Входное напряжение: 3,6 В-5,5 В
Это напряжение ходовой батареи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"620402769687bc008c385af6":{"_id":"620402769687bc008c385af6","hid":377741,"name":"Nosowandrey","nick":"Nosowandrey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","hid":572569,"title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","views_count":529,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cc","first_ts":"2024-11-25T21:39:24.671Z","first_user":"620402769687bc008c385af6","last_post":"676c39eb290c7c6120652461","last_ts":"2024-12-25T16:59:23.875Z","last_post_hid":18,"last_user":"620402769687bc008c385af6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
