Самолет и аксессуары для полетов по камере
MikeM
php-true:
aviat21.narod.ru/rc_eplwar5.htm
Хыы…что за зверь?
Мысли вслух: должно быть там много свободного места…
он летает как кусок …вна. Видел в живую!
Категорически не рекомендую.
17 days later
Корейский_Летчик_ЛиСиЦын
Народ
прочетал всю тему, но много не понял, ну не спец я в радио!
не пинайте , просто ответьте на вопрос -(ткинте носом!!)
ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШИЙ НАБОР для полета по камере? (ну бюджет так скажем 500 долл плюс минус 100 долл) -
  1. Камера
  2. передатчик видеосигнала, я так понял?
  3. Приемник этого самого сигнала, видимо? с выходом AV
  4. Очки! обязательно
в машине будет ноутбук с видеовходом.
(или возможен вариант с записью на флешку на борту)
по поводу борта-
есть самоль электричка, тренер-вехнеплан, очень плавный в полете, размах 2 метра,
может унести полезной нагрузки 1-1.5 кг легко! (проверено- кидали с него бомбочки 😛 )
спасибо заранее!
Prikupets
Корейский_Летчик_ЛиСиЦын:
  1. Камера
www.rangevideo.com
  1. Камера ~100$
  2. передатчик видеосигнала, я так понял? ~70$
  3. Приемник этого самого сигнала, видимо? с выходом AV ~70$
  4. Очки! обязательно ~250-300$
    Удачи!
8 days later
aviat21
MikeM:
Это бальсовая-то японская модель ??? Не сильно ли КАТЕГОРИЧНО?!
Может подскажете ГДЕ это Вы ЕЕ уже успели увидеть? 😃
Олег#
Prikupets:
www.rangevideo.com
  1. Камера ~100$
    Удачи!
Панкратов_Сергей
aviat21:
В подтверждение что она ЯПОНСКАЯ выложите пожалуйста какой нибудь документ,это подтверждающий.
aviat21
Панкратов_Сергей:
Таковые имеются!!!
Но прежде, чем сделать это я хотел бы:
  • во-первых, получить АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ОБВИНЕНИЯ от MikeM. Если обвиняешь - приводи доказательства!
  • во-вторых, Pank, Вы требуете документ - я готов, но какие конкретно документы лично для Вас являются подтверждающими?
    Я понятно выражаюсь?
Russian
Магазин на народе =))))) сильно!!! 😂😂😂😂
По теме
По моему при посадке у этого “БПЛА” постоянно будет ломаться винт…вобще на рисунке он выглядит каким-то хрупким чтоли…
e2000
aviat21:
Таковые имеются!!!
Модератор
С выяснением происхождения аппарата и наездами позвольте вам пройти в более приличествующее место.
Продолжившие получат долгожданную награду.
“Я понятно выражаюсь?”
Vitaly
Модератор
aviat21 нас покинул, за саморекламу и игнорирование предупреждений модераторов.
TimeWheel
Тоже хотел купить predator и поставить на него cam (в инете можно его (или копию) найти за 99$), но посморев на youtube как он летает я думаю он плохо для этого годится а жалко, форма как раз то что надо 😦
Solo2k
Народ
  1. Камера
Всем наилучшие пожелания перед Новым Годом!
Хотелось бы услышать мнения уважаемых гуру по нижеприведённой ссылке, так как я солидарен в вопросах с Корейский Летчик ЛиСиЦын.
gowiththeshark.com/RCV922_Aviator_Edition_RC_aeria…
Привлекает полный комплект и цена.
Второе. На сайте www.rc-tech.ch очки (например VR310) позиционируются как “Video goggles with 2 color LCD screens”. Они не полноцветные?
Заранее спасибо за ответы!
foxfly
Solo2k:
Насчет “готовых комплектов”- вспоминая "праздничные наборы " при совке: можно с уверенностью сказать- обязательно хлам подсунут!
Все видеооборудование- стандартизовано по параметрам сигналов и входного сопротивления.
То есть любая камера обязана работать с любым передатчиком!
Поэтому самое надежное- пойти в магазин или на радиорынок и посмотреть глазами, как работает камера, как работает радиоканал и купить. Если что то сломалось или не понравилось- всегда можно пойти и поменять. А всякие пересылки из Китая- кот в мешке без права возврата.
Камеру надо брать безкорпусную (модуль в виде платы, только CCD а не CMOS.)
Цветная- имеет более эффектную картинку. Черно белая- лучше видит при плохой освещенности.Объектив- только обычный (в виде линзы, а не точки!)
Я использую Корею KT&C (подороже) или Hi-Tech Vision (подешевле)
Качество и модельный ряд у них практически одинаковые. Объектив нужен 8,0 или 12,0.
Они имеют побольше приближение, чем стандартные 3,6.
А передатчик надо выбирать только живьем, подключив к нему камеру и проверяя, не ломает ли картинку при ярком свете (если ломает- есть ли регулировка для устранения)
Про очки не знаю- не использовал.
ReGet
Solo2k:
Переведу - “видео очки с двумя цветными LCD экранами”, а не двухцветными как Вы подумали. Так что все ок 😉
Solo2k
ReGet:
Спасибо! С английским действительно не всё в порядке 😊
ekf
Этот набор активно обсуждался на rcgroups.
FATSHARK сделал свою довольно
качественную компиляцию существующих
RX и TX . Причем чутье у приемника вроде позволяет
неплохо работать со стандартной антенной.
Хотя 100 метров по спецификациям как-то странновато.
Он особо упирал на то, что очки разрабатывал сам- именно линзы-
т.е. то,что у других производителей вызывает искажение картинки.
Выглядит как будто на ЖКИ мониторе по краям несведение лучей.
Посмотрите на RC GROUPS в разделе:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=8817903&h…
C уважением.
з.ы. там вроде 10 милливатт в комплектном TX.
Так что 100 метров- это нормально.
Solo2k
Большое спасибо за ссылку, ekf! Вы меня обнадёжили. Теперь буду следить за продолжением обсуждения.
У себя на сайте они пишут, что постоянно дорабатывают свой продукт. Раньше лета покупка не планируется, так что время ещё есть 😃
В приведённой мной ссылке представлен вариант RCV922 - Aviator Edition, где заявлено:
Aviator Edition incl*udes:
  • RCV922 wireless VGA headset (640 X 480 resolution) with 46 degree
    FOV (field of view)
  • 50mW stereo audio TX
  • 500mAh LiPo battery (for headset)
  • 8.4V LiPo charger
  • 9V power supply (for 50mW transmitter)
  • AV cables
  • Adjustable volume stereo earphones
  • Headset and TX antenna
  • Manual
  • 500mW TX with antenna (Aviator Edition)
  • Voltage regulator PCB with integrated microphone (Aviator Edition)
  • 420 line “CCD Killer” camera (Aviator Edition)
  • Camera pan/tilt mechanism (Aviator Edition)
  • Extra 500mAh LiPo camera/TX battery (Aviator Edition)
  • Single adjustable volume earphone (Aviator Edition)
И более точно по TX:
500mW TX Upgrade - In addition to the standard 50mW is a powerful 5V, 500mW TX. (Requires amateur radio license). The 500mW TX will allow you to achieve up to 1.5km flight (line of sight, no sources of interference present) but more importantly, will minimize video breakup within a useable range of 500m.
Весь комплект - 500 USD.
telion
У кого нибуть есть опыт с камерой KX-191 ?
Хочу взять передатчик и приемник AVS-900-500-KX171 только камеру заменить на выше указанную
так как у нее больше TVL (520). Вот думаю не отразится ли на качестве и дальности передачи, такая замена камеры? вобще если у камеры больше TVL то соответственно и канал для передачи нужен шире, или я не в правильном направлении мылю?! )
Еще, кто, что знает о этих наборах, может сталкивался?
www.inesun.com/show.php?id=3267#title
www.inesun.com/show.php?id=3306#title
www.inesun.com/show.php?id=2635#title
интересует вес передатчиков, да и вобще мнение… мощность заявлена интересная 😃
pvo
Предложение по реализации ‘Пилота в кабине’.
1.Допустимые ограничения
  • качество изображения д.б. достаточным только для управления самолетом.
  • Канал передачи не должен быть широким (до 200 000 бит/сек).
  1. Решение
  • Используем сжатие с потерей качества MPEG-4 ,
    которое и предназначено для работы на низкоскоростных (64000 бит/сек) каналов.
  • Канал передачи данных строим на модулях ZegBee ,который хорош для точка-точка.
    (XBee‐PRO OEM RF Modules -дальность 1500 м, Скорость RS232=250 000 бит/сек, цена=1000р)
    terraelectronica.ru/pdf/MAXSTREAM/XBP24.pdf
  • Камера с RS232 AXIS 2110 и MPEG4 позволяет работать через 232 на скорости 56 000.Цена=10000р
    www.security-shop.ru/product_info.php?products_id=…
  • Балансировка винта описываласьхорошо выше
  • Выводить данные можно куда угодно. КПК,Ноут и т.д…
  • По каналу к самолету гоним управление.
В отличии от широкополосных передатчиков TV, когда 4 канала забьют весь 2.4,
здесь все цивильненько без быкования.
Итого: 1000х2=2000
  • 10000
  • 3000 (китайский КПК или подержаный или …)
    15000
  • ??? еще расходы
Получается ,что в тонну зеленых влезаем.
Что скажете, коллеги.
ЗЫ А качественное видео снимать на нормальную камеру,
установленную в самолете и без передачи данных на землю.
pvo
Даже название этому режиму (см.выше) придумал.
Pilot Inside (рус. Пилот внутри).
PI-mode.
PI=3.14…
Андрей_Курылев
pvo:
15 кадров наверно маловата будет?
pvo
Андрей_Курылев:
Кино в детстве снимал на 12 кадрах (на пленочку).
Это система должна обеспечить управление, а не супер качество.
На следующей неделе пойду уже покупать комлектуху.
Первым делом куплю ЗигБи.
Практика критерий истины! Но требует затрат… и не всегда их оправдывает.
Ды-к!
Wasja
pvo:
Ды-к!
Вы про задержку думали? Как раз для управления она не нужна совсем а с IP камерой - будет. 15 кадров может растянуться в калейдоскоп, не знаю, удобно ли по нему будет управлять.
