А можно ли оттащить антенну видеопередатчика от самого передатчика?
smalltim
Проходил тут мимо железячников в нашем офисе - увидел интересную штукенцию, Wi-Fi антенну от комплекта к материнской плате. Представляет собой собственно антенну в пластиковом кожухе на экранированном проводке длиной с полметра.
А что если взять этот проводок и использовать для своих целей: оттащить саму излучающую часть антенны от видеопередатчика и заодно от всей электроники самолета подальше, чтоб помех от передатчика поменьше было?
Ничего страшного с передатчиком не случится? Проводок уже имеет нужный мне разъем для навинчивания на передатчик, и вроде как подходит по частоте - у Wi-Fi тоже 2.4 ГГц. Нужно только на конце проводка на нужную длину завернуть оплетку и оголить центральную жилу, как написано умными людьми.
Прокатит?
deNick
smalltim:
Прокатит?
Отчего ж не прокатит… Работать будет по-любому, но тут есть один нюанс… В проводе (в экранированной части) сигнал будет затухать (несильно, но неприятно). На yb2normal так сделана ground plane антенна.
foxfly
deNick:
Прокатить то прокатит, только вот куда? В передатчике (любом) выходная излучаемая мощность очень сильно зависит от СОГЛАСОВАНИЯ антенны с выходным каскадом (можно почитать любой учебник по РПУ или книгу Г.Миля" Электронное дистанционное управление моделями")
А на таких высоких частотах (1200-2400 Мгц) роль играет каждый миллиметр проводника! Поэтому лучше не пробовать- путного ничего не будет. Тем более “относить передатчик” (имеющий к тому- же общее питание с аппаратурой) на 40-50 см (дальше конца консоли ведь не отнесешь?) нет никакого смысла.
smalltim
Опишу проблему еще раз. Мощности видеопередатчика достаточно, хватает, с избытком, дохренища, 700 мВт - за глаза. Альтиметра на борту у меня нет, но субъективно метров на 400-500 в высоту и на 200 в сторону я забирался. Скажем так, под самую подошву облаков в пасмурную погоду. Тут на форуме я выкладывал ссылки на видео. Мне так далеко и не очень-то надо. Зато есть основания предполагать, что видеопередатчик глушит RC-приемник на борту.
В общем, буду пробовать.
deNick
smalltim:
Кстати сказать, а что мешает оттащить не антенну от передатчика, а передатчик с антенной от камеры?
smalltim
В общем всё очень даже хорошо срослось, ура! 😃
