С новым годом, побед, достатка и мягких посадок.
Будьте так любезны, подскажите пожалуйста возможно ли без последствий расположить антенну видео передатчика рядом с карбоновой трубкой в конструкции борта?
А именно хочу прицепить VEE антенну 1.2Ггц в\передатчика, на вертикальный стабилизатор. Стабилизатор сделан из двух слоев потолочки между которыми идут карбоновые трубки диаметром 3мм. Т.е трубки внутри а антенна будет снаружи наклеена\закреплена на стабилизатор, между трубками и антенной будет тело потолочки толщиной 1,5-2мм ну и плюс пленка.
Карбон или углепластик, точно не знаю(я уже запутался) но подразумеваю что скорее второе. pilotage-rc.ru/…/karbonovaya_trubka_polaya_3x2mm_R…
Брал тут, пишут что карбон.
Если так располагать нельзя, то какие есть пути решения этой задачи?
С уважением.
Вообще, тут уже 100500 раз писали (я в том числе), что антенну видео передатчика (стандартную “сосиску”) надо располагать вертикально вниз, поскольку ее ДН имеет вид зонтика, где роль ручки выполняет сама антенна. И естественно располагать ее надо так, чтобы основной сигнал шел в сторону земли?
Из своего опыта: передатчик видео 900 мГц 500мВт (разница с 1,2Ггц небольшая) с антенной, установленный именно так- давал уверенный прием на штатную антенну приемника до 1700м. Со “снегом”- на 2 км.
ЗЫ: рядом с карбоновыми (они же- углепластиковые) элементами, располагать
ничего излучающего (да и приемного) не надо, они электропроводные и неизвестно, каки помехи могут внеси?
Как располагать антенну мне понятно с самого начала, вопрос в том не будет ли как то экранировать или создавать помехи близкое расположение карбоновых трубок к антенне.
Вы пишите что будет, хорошо как можно с этим бороться, предположу - если например поклеить стабилизатор металлическим скотчем?
С чем именно бороться?
Пока неясно несколько моментов (фото никак нельзя этого хвоста?)
1- какая антенна используется?
2Зачем её надо обязательно тулить к каким то проводящим поверхностям?
3Любое соседство передающей антенны с металлом/металлизированными деталями- создает помехи (на самом деле- искажает диаграмму направленности, но это- долго объяснять)
4Зачем вообще антенну (а с ней и передатчик, ибо выносить антенну на кабеле- почти верный способ или убить передатчик или снизить дальность)) лепить на хвост?
После такой подгрузки самолет вообще центроваться то будет?
Бороться с тем что бы не было помех от токопроводящих элементов.
Антенна такая, хвост у неё 30см, т е ни каких удлинителей не будет.
Стаб крепиться на карбоновую трубу 12мм на неё(трубку) хочу установить видео передатчик а антенну прикрепить на стаб. До этого стояла сосиска в носу(работало все хорошо) но очень не удобно - мешала поставить пишущую камеру камеру нормально ну и т д.А на хвосте антенна будет дальше от антенн Р\У и нос будет свободным. По центровке рассчитывал - пройду. Вот и ломаю голову как бы её переместить на зад без потерь качества.
У меня над стабом, поднята примерно на 10 см. На 30км удаления хватило.
Понятно. буду пробовать. Спасибо.
Вместо карбона деревянные рейки или из стеклотекстолита.У меня приемная антенна РУ стояла рядом с карбоном,в итоге частые FS.Вылечил заменой карбона на дерево.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"513b27f23df955007773909e":{"_id":"513b27f23df955007773909e","hid":141462,"name":"fly29","nick":"fly29","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2531,"post_count":34029,"last_post":"678e0466f9bb00ab8954b071","last_topic":"678bd33f6bffb2a544de44b9","last_topic_hid":572591,"last_topic_title":"matek h743 wing + ardupilot, проблема с настройкой каналов сервомашинок","last_ts":"2025-01-20T08:08:06.208Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5689900e3df9550077e8d905","hid":440370,"title":"Антенна видеопередатчика и карбоновая трубка.","views_count":1649,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5689900e3df9550077e8dfde","first_ts":"2016-01-03T21:18:06.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"56949f613df9550077e8dfec","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-01-12T06:38:25.000Z","last_user":"513b27f23df955007773909e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
