Помехи тв радиосигнала.
Установил вот такой набор :
www.inesun.com/show.php?id=1946#title
мощьность 800 mw
На верт трекс 450
Проблема такова что при незапушеном двигателе все ок картинка четкая.
Как только взлетаю картинака из цветной превращяетья в черно-белую. И идут зверские помехи.
Единственно что передатчик находиться недалеко от двигателяю ( 1 вариант под ним. 2 вариант выдвенут под аккум вперед )
сельных изменений при перестановке не случилось.
Как вижу 2 пути решения убрать далео от двигателя и регулятора передатчик и поставить отдельныйаккум на передатчки тв сигнала.
Если я правильно понимаю, вертолет электрический. Если это так, то источник помех - импульсы, подающиеся регулятором бесколлекторному двигателю. Соответственно, присутствует пульсация питания камеры с передатчиком.
В этом случае отдельный аккумулятор безусловно должен помочь. Другой вариант (опробованный мной) - запитать камеру/передатчик от балансирного разъема аккумулятора и поставить между аккумулятором и камерой/передатчиком фильтр - дроссели в разрыв каждого провода, и пару разных конденсаторов (типа 1 мкф и сотни пкф) между питающими проводами до и после дросселя.
Действительно проще аккум поставить спасибо за инф.
А близость к регулю и двиглу не так сильно влияет ? как запитка от одного аккума .
У меня близость к мотору и регулятору не влияла. Прежде чем делать фильтр, провел эксперимент - запитал камеру (она и передатчик на расстоянии около 10 см от регулятора и мотора) от отдельного акк и включал двигатель - никаких помех вообще. Правда, я не удлинял провода от акк к регулятору и от регулятора к мотору (оставил все штатное) - может, если удлинить, то пойдут наводки.
Спасибо большое за помощь.
мощьность 800 mw
На верт трекс 450
сельных изменений при перестановке не случилось.Как вижу 2 пути решения убрать далео от двигателя и регулятора передатчик и поставить отдельныйаккум на передатчки тв сигнала.
Хочу купить такой же. Подскажите на каком расстоянии работает, как его купить и сколько обошлось всего?
Дальность особо не проверял . Но без проблем все работает через железо-бетонный пол ( со 2 на 3 этаж)
Я думаю метров 700 должно бить .
По затратам то что написано на сайте ( + 10 баксов за перевод денег при условии использовании вестерн юнион . У меня нет кредиток )
отследить посылку ( как у емс ) нет возможности. до меня шло ( В Питр) 13 дней. Приходит все на местный почтамп .
Я думаю метров 700 должно бить .По затратам то что написано на сайте ( + 10 баксов за перевод денег при условии использовании вестерн юнион . У меня нет кредиток )
Спасибо. Тоже куплю.
Спасибо. Тоже куплю. местный почтамп -это домашний адрес?
Да домашний адрес где те повестки из военкомата просят забрать.
Или заказные письма.
Спасибо. Я на самоль куплю 1-1.5 Вт.
