Доброго времени!
Построили мы тут два самолета,с размахом в 2 метра,под калилку 25 кубов.Теперь решили взять бензиновые моторы.Но возник вопрос.Как обстоят дела с помехами от зажигания на аппаратуру? Так получилось что с бензином не сталкивались.Может кто подскажет?
Спасибо!
У меня US engines 41 кубик. Ничего не экранировал,просто поставил Футабовский 149 приемник PCM.
Недале как неделю назад впервые взлетели на бензине - чешский сорокакубовик с родным электронным зажиганием.
Модель 2х2, на 200 г. в 5 кг не влез.
Проблем с помехами никаких, но питание, естественно раздельное.
Хозяин с него кипятком писает - штопорные бочки на вертикали подряд сколько угодно тянет. По-моему, там тяга превышает вес раза в два. За ручкой газа идёт моментально.
Спасибо за ответы!
Значит будем пробывать,думаю MVVS 35 кубов подойдёт.
Стоит прислушаться к производителю, который рекомендует тягу от рул.машинки газа до карбюратора делать неметалическую, относить приемник, машинки и их провода от мотора,системы зажигания на 20 см и более, использовать для системы зажигания (если она электронная) отдельный аккумулятор. В носовой части самолета не использовать углепластика. Следующий совет конечно может вызвать спор, но тем не менее (так рекомендуют буржуи): для первых запусков использовать обыкновенный FM приемник (не PCM), потому как после запуска двигателя, если будут помехи вы увидите “дерганье” рулевых машинок, в случае PCM машинки просто “застынут” как мертвые. И желательно во время первого запуска двигателя проверить как далеко работает комплект аппаратуры с работающим двигателем и с неработающим.
Добавив к pv11 - главное, перед первым вылетом проверить дальность аппаратуры с работающим мотором и без по стандартной методике с невыдвинутой антенной передатчика. Если разница дальности меньше 30% - можно смело лететь. Если больше - лучше принять меры из предыдущего поста.
Значит опасность существует,и какие либо меры по подавлению помех принимать надо,ведь даже у качественного блока электронного зажигания от вибрации например может нарушится контакт,или накрыться ёмкость,а это может привести к потере управления.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c1e1b8a3df9550077797db0":{"_id":"3c1e1b8a3df9550077797db0","hid":328,"name":"tolyan","nick":"tolyan","avatar_id":null,"css":""},"3da3bcbb3df9550077797470":{"_id":"3da3bcbb3df9550077797470","hid":773,"name":"pv11","nick":"pv11","avatar_id":null,"css":""},"3e1549183df9550077796e7d":{"_id":"3e1549183df9550077796e7d","hid":1125,"name":"Sergey=","nick":"Sergey=","avatar_id":null,"css":""},"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"405dc6ae997073007707b8f9","hid":9862,"title":"Помехи от бензиныча","views_count":2362,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"405dc6ae997073007707c029","first_ts":"2004-03-21T16:45:34.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"40683e94997073007707c035","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-03-29T15:19:48.000Z","last_user":"3e9040003df9550077796743"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
