Забой сигнала передатчика управления видеотранслятором
Где-то на форуме читал - парень летал на тирексе-вертолёте с камерой и потерял управление на четырёхстах метров. Может у кого были подобные проблеммы? Планирую установить выключатель видео на включение режима фалсэйв в приёмнике. Когда сигнал с видео транслятора перебъёт сигнал с аппаратуры - видео отрубилось и не включалось до посадки.
У меня видео транслятор выходной мощностью 1вт 1200мгц, а аппаратура JR 8103 0.750вт 72мГц.
Летать планирую на як-54 1400мм размах…
Или это лишняя мера предосторожности, немного лень возится с изготовлением автовыключателя 😵
У меня вот например ничего не забивает при мощности 1.5Вт 1.5Ггц Улетаю на 1км. Автовыключатель не выход, если забивает то надо не огород городить, а искать причину, разносить приемник и передатчик, экранировать, менять приемник, … и т.д.
Всё дело в том что первый вылет с видео на борту состоиться только завтра, приёмник хорошего класса, и проблемм с ним ни разу не было и надеюсь не будет.
Просто волнуюсь немного…
И думаю что передатчик видео излучает кучу гармоник кроме своих 1,2ггц и если всё плохо будет с увеличением удалённости… опять-же чего лучше лишиться управления или картинки по которой, кстати, можно определить- где аппарат сядет
Да вы не волнуйтесь, проведите тест на дальность на земле, заблаговременно разнесите девайсы как можно дальше и все будет ОК 😉
Вот и состоялся первый вылет с видео трансляцией.
На четвёртом развороте потерял управление. Результат - разбил самолёт в хлам. Но картинка была чёткая до земли. Причины простые - очень хотелось поскорее увидеть видео с борта.
Предполётная подготовка была проведена халатно ( по причине отсутствия свободного времени) пробовать можно было только сегодня или через неделю. Пока настраивал провода к монитору , заводил мотор, регулировал, замёрз. Температура -10 ветерок влажность 90%.В общем как говорит мой знакомый " умный как моя жена потОм" . приёмник с транслятором находились очень близко друг к другу в фюзеляже, и даже на земле была неуверенная помеха на серву газа при включении видеотранслятора. Думаю построить какой нибудь аппарат специально под видео.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"45d981603df955007778620f":{"_id":"45d981603df955007778620f","hid":20737,"name":"ИванЦаревич","nick":"ИванЦаревич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"47be110f3df9550077b2a081","hid":92381,"title":"Забой сигнала передатчика управления видеотранслятором","views_count":1808,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47be110f3df9550077b2b569","first_ts":"2008-02-22T00:02:23.000Z","first_user":"45d981603df955007778620f","last_post":"47c6020e3df9550077b2b571","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-02-28T00:36:30.000Z","last_user":"45d981603df955007778620f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
