TX 900MHz с RangeVideo приляпал радиатор
Может кому пригодится как я присобачил радиатор на передатчик.
Для экономии 70$ не стал заказывать готовый комплект, а заказал все отдельно, поэтому пришлось немного попаять.
На выходной транзистор термоклеем приклеиваем кусок алюминия для прямого теплоотвода на радиатор.
Компьютерный радиатор куплен на Савеловском рынке за 50 руб. От него отрезан нужный кусок.
Далее приклеиваем сам радиатор. С торца припаиваем дужку, к которой хомутом притягиваем провода.
Даже с таким радиатором греется прилично.
греется - есть такая беда - у меня ТХ на 1.2 0.5 вата тоже греется и сильно + родной радиатор стоит - вот тоже подумываю разобрать
для улучшения контакта с корпусом - и дополнительный радиатор поставить
Греется он из-за несогласования, потому что антенна его слишком коротка для 900МГц, скорее всего это антенны для 1.2ГГц. Народ на FPV форуме утверждает: поставьте такую антенну и греться он перестает. Сегодня сам заказал себе парочку.
я не понимаю - как можно термоклеем клеить радиатор?
Ведь, радиатор греется - он же расплавит этот термоклей. И что дальше?
А вот такие отчаянные ребята в Раменском живут! 😃
Кстати, тут на днях обнаружил, что термоклей растворяется бензином!
А что до радиаторов: я бы покрутил подстроечный конденсатор сначала, который на фото- он явно для настройки антенны приделан. Только крутить надо “в присутствии” анализатора спектра, чтобы видеть результат! ( и керамической отверткой!)
А по поводу “нагрева”- что все так беспокоятся?
Из крана например, течет очень горячая (по ощущениям ) вода.
Ради интереса измерил- 51 С*.
А для транзистора это- вполне нормально, он работает до 125С*!
продолжение темы 😃
ВСТРЕЧАЙТЕ! Ежик!
пока не решен окончательно вопрос с понижением температуры передатчика - остаются только такие непопулярные и грубые решения как два игольчатых радиатора
ну соответственно на сам усилитель - я налепил специальную теплопроводную резинку - из старых запасов такая - розовенькая
где взять - незнаю - но прекрасно проводит тепло
да - родной недорадиатор с позором был удален
благо он еше и стоит непонятно зачем на крышке - не имеюшей непосредственного контакта с очагом тепла
продолжение темы 😃
ВСТРЕЧАЙТЕ! Ежик!
Резинки эти продаются в Чип-дипе, Митраконе, Кварцах обеих
Я вижу у вас такой же микрофон как у меня, у вас он не шумит? у меня как я ни крутил регулировку он шумит сильно
Если вопрос мне - то у меня нет микрофона 😃
если будет камера без аудио канала - то соберу простенькую схемку сам 😃 благо надо то одну маааленькую микросхему и парочка резистором с конденсаторами 😃
Извиняюсь, вопрос был топикстартеру Trusishka т.к. у него на фото такой же как у меня микрофон
По моему перебор 😁 У таких игольчатых радиаторов вес большой. Мой радиатор вообще невесомый.
Пока ни разу не запускал. От вертолета остались только брызги, жду посылку с запчастями.
Мой радиатор клеился не термоклеем, который из пистолета, а специальным теплопроводящим клеем, Питерского производства. После высыхания он надежно фиксирует и превращается в теплопроводящую резину. Вот такой тип www.chip-dip.ru/product0/91407811.aspx
А вы назменые тесты видео( и соответственно аудио) оборудования не проводили? У с микрофоном пока тоже не летал но вод когда проверял его в квартире то он шумел просто безбожно и никакие крутилки не помогали (((( Не думаю что в полете станет лучше, если только хуже
продолжение темы 😃
ВСТРЕЧАЙТЕ! Ежик!
где взять - незнаю - но прекрасно проводит теплода - родной недорадиатор с позором был удален
По-моему, такие здоровенные игольчатые радиаторы - перебор. Игольчатые эффективны при невысоких скоростях обдувающего воздуха, а для самолетных скоростей достаточно малюсенького ребристого с ребрами высотой по полсантиметра, вдоль набегающего потока воздуха.
Мой 2.4ГГц 700мВт передатчик тоже греется, пока не в полете. Я мало того что радиаторы не лепил, так еще и в термоусадку его упаковал. И ничего, после полета трогаю рукой - чуть теплый.
эт понятно - просто испытания в домашних условиях - никакого обдува не предпологают
а мне еше на улицу бежать - и по улице шлепать с приемником - а потом назад - а при работе дома минут 40 - ТХ так нагревается - что картинка становиться дюже темной - и боязно за ТХ становиться
антенну пока нормальную четвертушку на 50 Ом не сделал - нет нормального разьема SMA обратной полярности
- в процессе изготовление на RX приемной антенны 50 Ом что то вроде патч антенны - только с круглой рамкой диполя и рефлектра
для круговой поляризации + хочу чтоб ДН была не такой уж острой 😃
