А как сделать крылья? Я весь интернет перелопатил но не нашёл про данные крылья.
Вот прфиль крыла.
вырезать струной по шаблонам из пенопласта
Недавно сбылась моя мечта. Я приобрёл свой первый самолет им стал Firebird Xl. Но меня разочаровала одна вещь-инструкция, которая была полностью на китайском. Поэтому у меня возникли следующие вопросы:
Вы, этта, насчёт мечты ещё уверены? Тогда мы идём к вам. В давние-давние времена у меня был аналог.
1 Что может этот самолёт
Держаться в воздухе - может, как-то маневрировать в горизонтальной плоскости - может, петлю с разгона - тоже может.
Всё это он делает довольно посредственно.
2 Для чего нужна подпорка крыла
По виду - не скажу. Может быть - под резинку крепления крыла подкладывать. Может быть - соединять центроплан с ушами, у меня был как раз такой непревзойдённо уродский вариант. По Вашей ссылке на какой-то там uk на картинке эти хомутики фигурируют, я их сразу узнал. Такое не забывается…
3 Как правильно садить и взлетать на нём (я пытался три раза запустить его, но он всего лишь втыкался в землю носом когда я пытался запустить его с рук)
Аппарат ОЧЕНЬ тяжёлый для своего назначения. Не даром сведений о полётном весе или нагрузке на крыло на сайте нет. 😛
Соответственно, его надо кидать горизонтально, со всей дури, да ещё и с разбега. При недостатке скорости последует втыкание в землю носом - ежели без тяги или сваливание на крыло - ежели с ней.
Тяги мало, соответственно задирать нос не рекомендуется. Будет потеря скорости, клевок, а при вашем опыте - и раскачка. М.б. и до земли.
Сядет само. На травку, большего вам не надо.
Кстати, для интереса - посчитайте нагрузку, а? Я когда-то этого не сделал (да и что в том толку), а сейчас было бы забавно…
4 Сколько требуется времени для полной зарядки аккумулятора
Штатным зарядником - много. На ночь киньте.
5 Можно ли самому сделать “запасное крыло” из потолочки (а то первое повредилось при запуске)
Поуродовали заднюю кромку винтом?
Всё можно. На “выпукло-впуклый” профиль оригинала - плюньте, сделайте примерный плоско-выпуклый. Чтобы крепилось к горбатому (под “впуклость”) фюзеляжу - сделайте проставочку. При этом угол атаки должен остаться примерно таким же, ест-но.
Заранее спасибо.
Не за что. Примите мои соболезнования. Сколько денех вы отдали за ЭТО, если не секрет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"461e21713df955007778500c":{"_id":"461e21713df955007778500c","hid":22185,"name":"v_nikitin","nick":"v_nikitin","avatar_id":null,"css":""},"46260cee3df9550077784dfe":{"_id":"46260cee3df9550077784dfe","hid":22346,"name":"=Atomic=","nick":"=Atomic=","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"488b227b3df9550077778c5b":{"_id":"488b227b3df9550077778c5b","hid":36845,"name":"Vitas_91-2007","nick":"Vitas_91-2007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"488c4b4f3df9550077ad1a42","hid":108520,"title":"Помогите освоить Firebird XL!","views_count":1616,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"488c4b4f3df9550077ad2bcf","first_ts":"2008-07-27T10:17:51.000Z","first_user":"488b227b3df9550077778c5b","last_post":"48901a923df9550077ad2bdd","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-07-30T07:38:58.000Z","last_user":"461e21713df955007778500c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
