Задумался на задачей. Как прикрепить шасси, что бы при экстренной посадке в траву и пр. оно отрывалось не нанося урона самолету, а при посадке на нормальное ВПП выдерживало…
Вот пришла идея, см. схему. (Прошу прощения за качество, рисовал в Paint’e, ничего другого под рукой не оказалось…)
Это работает, если рулевое под хвостом.
Жду критики…, предложений…
Ну, уж тогда, будьте логичней и ставьте все винты из пластика. Чем сильнее их затянете изначально, тем легче головки винтов “отстрелятся” при посадке.
Варианты крепления шасси: на магнитах, на липучке, на трусельных резинках, на петлях. Выбирайте. 😃
А вот и нет 😃
Болты, а вернее шурупы металические, вкручены только в бальзовую “подушку” их оттуда и так вырвет, а пластиковый болт, насквозь.
Попробую сделать так. Правда уйдет неделя наверное. Отпишу об экспериментах 😃
Что “насквозь”? В смысле - пройдет через отверстие в стойке?
может сделать проще? как в зумоподобных самолетах? деревяшка с дыркой а в деревяшку под распорку встает проволочное шасси?
Насквозь, гайка на него навинчена в фюзеляже.
Насквозь…
Это уже не пластиковый болт, а резиновый. Пластиковые, обычно, ломаются.
а почему бы не сделать как на драгоне? с тем же деревянным кубиком?
на магнитах…
В. Субботин где-то такое описывал…
У меня вот такое креплениеё спереди дужка шасси притянута резинкой к крылу к штурькам крепления…
При жёстком касании подломится назад и всё. 😜
Колличеством притягивающих резинок можно реглировать.
толщина подбирается опытным путем. Чтоб при посадка не рвались но чтоб при жесткой посадке рвались. На 6кг самике двумя двойными фанерками трешками креплю(меж собой не склеиваю, чтоб рвалось если что).
Пузо фанерное в месте крепления усилено второй пластиной фанеры трешки(итого в месте крепления 6мм).
Такая конструкция спасала самик не раз и не десять раз.
Стойка пластина ляминиевая что в первом посте - фигня. Когда стояла на Камикадзе моей при посадке в траву рвало пузо 100% все эти ухищрения с бальзой не дадут контроля над усилием срабатывания гондона. Пластинками прижимными это сделать легко. К тому же на пле мона их нарезать кучку и если ломаются - тут же поменять и продолжать летать(и так было несколько раз у меня).
Я на 2х килограммовом крепил алюминиевое шасси хорошим двухсторонним скотчем. Но садиться при этом надо супераккуратно, а то оторвет и подельники будут смеяться 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46d7d3e23df9550077781638":{"_id":"46d7d3e23df9550077781638","hid":27534,"name":"sotn","nick":"sotn","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"48ca4fc23df9550077ab978b","hid":113406,"title":"Крепление шасси","views_count":3293,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"48ca4fc23df9550077ab9f6a","first_ts":"2008-09-12T11:17:22.000Z","first_user":"46d7d3e23df9550077781638","last_post":"48ce50f93df9550077ab9f80","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-09-15T12:11:37.000Z","last_user":"446997063df955007778b0cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
